Premier circuit WC besoin de conseils svp
Premier circuit WC besoin de conseils svp - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2005 à 13:03:44
Bonjour tout le monde !
Moi aussi je debute en WC
et j'aimerais faire voir aux connaisseurs la liste des composants je compte acheter pr monter le circuit.
Ma configue:
Carte mere: 865PE NEO 2 pour P4
Pros: P4 E 3Ghz (qui sera overclocké @ 3,6)
CG: Galaxy 6800GT
Pour refroidir tout ça j'ai fait un tour sur un site allemand et je me suis fait une liste de composants pr WC. La voici:
1 x CPU Alphacool NexXxoS HP Pro Socket 478
1 x Tuyau PUR 10/8mm UV-Active Red
1 x Tuyau PUR 10/8mm UV-Active Green
1 x Tuyau PUR 10/8mm UV-Active Blue
1 x Teflon band 12mmx10m
1 x Water additive Tec-Protect-Clear 0,5l
1 x Alphacool AGB-Eheim 600 Station
1 x MB Alphacool NexXxoS NBX-i4 4-eyelet
4 x Plugin connection AG 1/8 on 10mm ni
1 x GFX Alphacool NexXxoS NVXP 6800GT/UI
1 x Cape CORA 442 Concekt Midi Silver
4 x Plug-In angle AG 1/4 on 10mm nickel-plat
-->Voila le circuit que je compte faire <--
Evidement je poste pas pour vous raconter ce que je veux faire lol, mais pour poser qques questions
 - est ce que j'ai tout ce qu'il faut dans la liste ?
 - est ce que la pompe est assez puissante (vu le radiateur que je veux installer)?
 - est ce que le circuit vous semble correct ?
 - est ce que qqun pourrait me payer tout ça ?  :lol:  (lol je deconne ^^)
voilu merci pour me repondre si vous avez 2 minutes
Message édité par antyu le 03-08-2005 à 13:07:51
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:20:51
Oui ta pompe suffi car tu est en hpdc donc c'est pas le debit qui compte mais la pression, par contre evite de metre du colorant c pas bon, sa bouche les waterblock(en hpdc)
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 03-08-2005 à 18:24:59
ouf au moins une reponse ça fait deuxieme jour que j'attends
merci pr la pompe
qqun peut il me donner son avis sur la longueur des tuyaux ? 3 m ça suffit ?
y a t il besoin d'un deuxieme reservoire ?
si je suis en hpdc faut p-e montel le circuit en // ?
si oui est ce que c'est bon ? -->
                                          -|CPU|-
|-->|pompe+reservoire|--- <                 > ---|chipset|---|Radiateur|---|
|                                         -|GPU|-                                              |
Message édité par antyu le 03-08-2005 à 18:26:49
Marsh Posté le 03-08-2005 à 19:36:25
Tu n'est pas oubliger de metre en parallele surtout si sa te prend la tete, je pense ke 3metre suffira oui
Un deuxieme reservoir ne sert pas a grand chose non plus ;)
Sinon ton plan est bon ;)
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 03-08-2005 à 22:07:07
un autre p'tit probleme
Il me semble qu'il y a une "legere" incompatibilité entre ma carte mere et le wb que je veux prendre et pourtant il est ecrit qu'il etait compatible avec les cartes meres p4.
Quel WB pouvez vous me conseiller pour mon chipset svp?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 22:46:58
http://www.alphacool.de/xt/product [...] th=5_18_21
Celuis est a peut près le meme, reste a voir s'il est conpatible avec ta cm, mais theoriquement oui.
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 03-08-2005 à 23:06:50
oué j'yai pensé mais ce qui me gene c'est des trous au lieu des crochets.
bon on verrea je suis sur le point de passer la commande ... on croise les doits ^^
la p'tite derniere question :
sur cette page -> http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 7_237.html
laquelle des deux pates thermiques est mieux ?
Message édité par antyu le 03-08-2005 à 23:08:23
Marsh Posté le 04-08-2005 à 02:12:45
Pâte Thermique - Arctic Silver 5
Evidament ;)
Voila :D
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 04-08-2005 à 13:21:32
ça y est j'ai passé la commande
et puisque t'es le seul a me repondre maintenant c toi le responsable si je fais une connairie NA !! ^^ lol je deconne.
Finalement ça m'a pas couté trop cher
tout ce que j'ai commandé j'en ai pour ~280€ port de 20,5 € compris
Un ensemble complet refroidissement, du pros, gpu et le chipset avec une rediateur d'enfer !
Marsh Posté le 04-08-2005 à 15:16:24
Lol :P
Sinon je te conseil de watercooler le cpu en 1er, la pompe dessu koi, et pour le liquide, rien ne vaut le bon vieu melange 80% eau demineralisé et 20% liquide de refroidisement
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 04-08-2005 à 15:25:49
tu a verifier si tu a des trou de fixations pr le WB cpu?
je croi pas !!! a toi de voir
Marsh Posté le 04-08-2005 à 19:50:27
oui bien sur j'ai verfié car en ce moment là j'ai ce ventilo installé ---> http://site.voila.fr/antyu/DSCN0021.JPG
pour l'installer j'ai été obligé de virer la fixation d'origine, ce qui a liberé les quatres trous de fixation
en ce qui concerne la CG - no soucy: elle aussi possede les trous de fixation, je l'ai deja demonté pr netoyer la poussiere ...
ya juste une confusion au nivo de chipset.
@ Neo cameleon: cooler le cpu en premier ?
arf je sais pas... Le truc c que la temp maxi atteinte par le cpu (3G @ 3.6G) en plein doom 3 est 56°C.
Par contre la geforce, elle atteint facilement les 72°C ça devient cho ...
j'ai commandé les raccords pr les mettre en parallel car ils choffent bien tous les deux
Marsh Posté le 05-08-2005 à 09:58:52
oué mais qui dit parallele dit moins de debit,moins de debit signifie que l'eau va passer plus doucement ds les WB,dc elle va plus se rechauffer et de plus le montage // c plus laborieux (deja testé et mon cpu n'a jamais eu aussi cho :sweat: )
Et bien sur qu'il fo cooler le cpu en 1er  :non:
si ton pc plante en plein milieu de parti fo pas se poser de questions,surtout que lé CG peuvent tres haut en temperature sans causé de dommage ;)
Marsh Posté le 05-08-2005 à 10:23:07
Euh,
   Du HPDC en série, je ne suis pas sur que ça soit très performant... le débit va être cassé (pertes de charge qui s'additionnent) et le montage parallèle s'impose alors. Non?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 11:33:33
moi g un montage serie ,et aucun souci.Avec un WB cpu et gpu Nexxos ,l'avantage de c Wb ,c qu'ils ne cassent pas trop le debit contrairement aux 1ahv
Marsh Posté le 05-08-2005 à 12:44:35
on verra bien quand j'aurai mes pieces.
je testerai les deux montages
si en parallele ça chauffe trop je monterai en serie
de toute façon j'ai une alarme: si le pros depasse les 66°C le pc s'eteint...
Marsh Posté le 05-08-2005 à 13:49:44
oui de toute façon fo essayer,parfois on a du mal a savoir quel montage est le plus approprié,a savoir le nombre de WB,le type de rad,son emplacement et le debit de la pompe ,c sur qu'avec la multitude de produit proposé on ne peu pas comparer tout les montage watercooling ,y'a tjrs 1 parametre en plus ou moins qui fé la difference,a toi de jouer  :)
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:31:38
de tout facon c'est pas le debit qui compte mais la pression :D
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:08:52
:heink:
 :non: non il faut juste un bon compromis entre la pression et le debit,sa sert a rien de mettre une pompe avec un super debit avec au bout un WB hpdc qui casse le debit,y'aura peut etre de la pression et une pompe qui va vite faire la gueule
Marsh Posté le 05-08-2005 à 19:36:59
Ben generalement on utilise des 300l/h pour du hpdc c clair qu'il fo un minimum de debit mais un peut suffit largement
yafaro a écrit :
:sa sert a rien de mettre une pompe avec un super debit avec au bout un WB hpdc qui casse le debit,y'aura peut etre de la pression et une pompe qui va vite faire la gueule
C'est se que je dit un peut de debit suffit, il fau pas metre une pompe très puissante sur du hpdc
Message édité par NeO-Cameleon le 05-08-2005 à 19:38:49
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 06-08-2005 à 00:02:11
bah la celle que j'ai commandé génére le debit 600 l/h et monte l'eau à 130 cm je pense (enfin, j'éspere) que c'est suffisant
Ma tour est de taille moyenne => donc pas besoin de monter trop haut et puis comme le radiateur est assez grand ya pas besoin de debit important
Quoi qu'il arrive je vous tiens au courant
et pis,  .... ya un responsable maintenant, hihihi ^^
Message édité par antyu le 06-08-2005 à 00:08:30
Marsh Posté le 06-08-2005 à 00:17:02
oué mais tinkiete c du tout bon la :D
C@m3le0n's FeeDBacK
