Premiere config WC debutant ( une de plus ^^ ) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2008 à 09:52:49
Je vais te faire une petit Config à la Cubensia pour 300€
Bon OK 360
 et en prenant le bloc Aquacomputeur pour son look mais tu peux partir sur le EK
Coté pompe te casse pas la 10W suffira largement
Marsh Posté le 09-10-2008 à 17:43:48
merci pour cette réponse la pompe alors ça suffit ? coté wb pour la carte graphique j'aurais plus tendance sur l'EK oui
Marsh Posté le 09-10-2008 à 17:49:07
Largement pour la pompe
Le EK je l'ai sur la mienne et il est pas mal çà serait à refaire je prendrais un watercool.de pour son look mais bon  on va dire que
Marsh Posté le 17-11-2008 à 21:52:21
j'up un peu le sujet la config est arrivée à la fois pc et wc ( ça a mis un peut de temps y a eu pas mal de problèmes avec les faxs ) bref
 j'ai monté la chose cependant j'ai eu un probleme avec le waterblock cpu qui avait des embouts fournis pour tuyaux 13mm et ceux que j'avais acheté ( http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7454.html ) avait un pas de vis trop long pour le waterblock EK. J'ai donc commandé des embouts plus adaptés ( http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7357.html ) que j'ai reçu aujourd'hui j'ai monté le tout la pompe tourne en faisant chasser l'air. Cependant j'ai une fuite au niveau du waterblock voir deux.
La premiere est au niveau d'un embout ça fuit un peu la deuxieme je n'arrive pas à la situer elle doit etre juste entre le top du dessus du waterblock et ... bin le reste du waterblock
photo => http://chilien.free.fr/wc/DSC02816.jpg
voila donc la question est .... es ce  ma faute ? premièrement car j'ai peut être insisté un peu au début sur le waterblock avec les premiers embouts ou le pas de vis était trop long ensuite j'ai un peu de mal a visser ces embouts là mais là ils sont bel et bien vissés donc je comprend pas la premiere fuite ...
donc voila savoir si c'est ça ou si c'est juste le wb ce qui m'étonnerais ...
Petit soucis aussi la pompe evacue pas mal d'air ce qui est normal mais au niveau du rad c'est assez bruyant je suppose que c'est juste le passage ... pour l'évacuation des bulles d'air ^^
merci de vos réponses
Marsh Posté le 06-10-2008 à 20:54:50
Bonjour !!!
 j'ai enfin le budget pour changer de pc et j'en profite pour me lancer dans le monde du Watercooling.
 Je me risquerais a proposer du NF-P12-1300
Voila quelques temps que je surfouille sur HFR en espérant un jour poster dans cette section pour avoir des conseils sur une éventuelle config WC. Et bien ce jour est venu
Bon tout d'abord le matos pc :
Boitier : Cosmos S
CPU : E8600
GPU : GTX280
RAM : GSKILL 4Go DDR3 PC1333
CM : X48T DQ6 Gygabite
DD OS : mon vieux raptor
STOCKAGE : 1To en raid 1
ALIM : Seasonic S12II 500w
Pour les détails sur la config elle est commandée sur grosbill histoire de pas payer les frais de cochon ( je scouate pas loin de lille ) mais bon ça ça change pas grand chose ...
C'est pour le WC que je me fait un minimum de soucis, déjà j'ai opté pour le Cosmos S car je suis pas un grand bricoleur et le 1000 ne permettais pas d'intégrer un rad a l'intérieur ... je sais que la pâte thermique sera surement de l'artic cooling mx-2. C'est pour le reste des compos ou je manque d'xp
Le but de mon wc est de refroidir le CPU et le GPU et de maintenir le tout à un niveau de silence bien sympa.
Au niveau config WC donc je songe a :
Waterblock CPU : le NexXxoS XP
Waterblock GPU : ???
Réservoir : Réservoir Radiateur Passif - Aluminium - XSPC 250mm - Noir
Rad : Black Ice GTX-Lite 360
Pompe : laing mais laquelle ?
Embout : visiblement les plug'n cool sont déconseillé de ce que j'ai lu il faut du cannelé
Ventilo : Du silencieux et efficace
Monitoring : Il faudrait quelque chose de sympa pas trop kikou qui permette de vérifier la température de l'eau et régler les ventilos qui je pense sont les deux chose essentielles ( y en a d'autres ? )
LDR : pareil je saurais pas dire lequel est le meilleur ... entre le LDR de base ou ceux proposés sur les sites
Voila je suis ouvert a toute les propositions je tiens a le préciser, la config va etre commandé des que le salaire tombe c'est a dire dans 1 semaine vers là donc je pense que le tout devrais se faire monter le samedi 18 ou le lundi 20 suivant les dispos.
Le budget WC est d'à peu prés 300 € ça tourne autour de ça j'ai pas encore réelement calculée
Voici les différentes questions que je me pose :
Premièrement pour un circuit du genre es ce que la laing 420l/h suffit ? j'avais songé à prendre la 600l/h mais c'est ptet trop puissant pour l'utilitée que je vais en faire.
Niveau Gestion des ventilos je sais qu'il est possible de faire une couche ventilo-rad-ventilo avec ce boitier la question est es ce utile ?
Y a t'il des fixations pour positionner la pompe sur des emplacement 3/4 ou 5/4 ?
Après quel est le meilleur WB pour gtx 280 ? J'ai vu que l' AquagraFX G200 avait un ptit problème au niveau serrage vu qu'il recyclais les vis du ventirad de base ...
J'vois pas mal de lien doc micro, Pclook propose le même matos dans la majorité du temps es ce qu'il est recommandable
Voila j'vais en rester là pour l'instant histoire de pas rendre ça plus confus et je vous remercie d'avance pour toute vos réponses
