gros probleme de temp 75° avec watercooling
gros probleme de temp 75° avec watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2007 à 23:40:12
bonjour a tous
voila j'ai un gros probleme avec mon watercooling
j'ai acheter un watercooling tout fait [url]http://www.ldlc.com/fiche/PB00032009.html[url]
mais le probleme c'est que j'ai un socket am2
j'ai donc acheter un watercooling compatible avec se socket mais il est en hpdc (un zalman)
alor que tout le reste du kit est en lpdc (pompe+reservoir)
et la le probleme c'est que j'ai des temps qui vont de 50°(idle) a 75° (en full)  :cry:  :cry:  :cry:
alor que avant avec le refroidisement amd je tapait dans les 35°
j'ai bien sur utiliser de la pate thermique pour mettre entre le proc et le WB (je sais que y en aurait qui aurait demander)
donc merci a tous si vous avez une solution ou des question qui pourrait m'aidez
Marsh Posté le 21-01-2007 à 17:47:21
Je crois que le problème de ce kit, c'est que la pompe ne fait que 90L/h. donc déjà en LDPC ce n’est pas beaucoup alors avec des pertes de charges en plus....
Le loup et l'agneau peuvent très bien dormir ensemble, mais il y en a un des deux qui va beaucoup moins bien dormir que l'autre !!
Marsh Posté le 21-01-2007 à 18:20:22
deja d'un t'as achté un kit de baltringue de deux tu changes le bloc du kit alors ksé etudié pour aler avec et pas le zalman (bah oui un  kit c'est un kit) donc jte conseilles c'est de prendre tes petites mains et de faire une fix toi meme cad  une fix comme celle fournie mais tu fait les trous toi meme et tu utilises les vis du kit ( utilises un acier  pas trop fin )
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:36:02
elle fait seulemnt 90l/H
ben je pensait quelle en ferai un peu plus
je savait quelle etait faiblarde mais pas a se point la
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:48:01
oui, c'est ce que j'ai lu en regardant le lien que tu donnes (dans les commentaires).
mais en regardant le site du constructeur, il annonce 120 L/hr
http://www.thermaltake.com/product [...] -w0011.asp
ce qui n'est pas bc mieux non plus.
ton problème risque de venir de là
Marsh Posté le 23-01-2007 à 00:58:38
perso je frais une fix home made ces kits c'est fait pour aler en kit pas avec autre chose
