Probleme Bix2 - Perf Nulle - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2004 à 10:55:15
Personne a un BIX2 pour parler de ce problème de purge d'air
Marsh Posté le 28-02-2004 à 11:30:27
ben tu le tourne dans tous les sens pour que l'air se barre, stout.
45° sans o/c ça craint vraiment lol.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:35:53
Je ne sais comment faire pour purger l'air du bix² mais tu a un gros problème quelquepart :
Tu es sur du placement de ton waterblock cpu ( pate thermique, wb qui touche le cpu,... ) ?
J'ai un 2500+ avec un block pas terrible, mon bix² est tout en haut de la tour et j'ai des temp bien meilleure, ce que je veux te dire est que je ne suis pas sur que tes prob viennent forcement du bix².
Je suis désolé je ne t'aide pas bcp.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:25:19
J'ai un BIX2 aussi, et pour chasser l'air tu le tourne effectivement dans tout les sens avec la pompe en marche... Les perfs sont bizarres, regarde bien tout le montage, moi mon p4 2.6@2.9 tourne à 25 en idle, 31 en full
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:38:00
j ai un BIX "simple" et j avais aussi ce prob de bulle et je le tourne aussi dans tous les sens pour les enlever.
par contre je sais pas comment vous faites pour etre a 25 en idle et 31 en full !!????
moi meme en idle j arrive pas a 31 (c est l hypertrading qui fait autant chauffer ou quoi ?)
Marsh Posté le 29-02-2004 à 04:35:27
maxims a écrit : j ai un BIX "simple" et j avais aussi ce prob de bulle et je le tourne aussi dans tous les sens pour les enlever. |
et les gars attention au sonde asus parceque 29 en full fo pas rever
moi meme j ai 27 en full a 3600 donc
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:50:44
Tout dépend de la température de la pièce, on est en hiver donc sans chauffage ça peut pas mal descendre.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 22:48:12
Donc voila j'ai vidé tout l'air est j'arrive a de meilleur perf, là je suis Oc 230X10 à 1.85 Volt ce qui donne 40 IDLE et 50 Full
Vous trouvez normal autant de diff entre idle et full ?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 21:09:01
Oui ca peut etre normal, moi j'ai 6 à 8 de différence suivant comment je ventile. T'as mis quoi comme ventilo avec ? quelle vitesse ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 01:37:24
23 ambiant
la diff est normal
ensuite 27° pour un p4 en full qui doit degager 140 150 watt
Marsh Posté le 28-02-2004 à 09:34:41
Bon voila je présente ma machine :
![:cry: :cry:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/cry.gif)
Abit Nf7-S
Barton 2500
Bloc CPU Zern Mod
Bloc Silverprop Nexos pour le chipset
Bloc Derf pour ma CG Sapphire 9800 Pro
Radiateur BIX2
Pompe 1250
Reservoir en baie 5.1/4
Le tout en Tuyau TYGON 12-19mm
Donc j ai du debit mais les perfs sont nulle.... J'avoue a ne pas reussir a échapper tout l'air de mon bix2, ce qui m embete vraiment...
Donc au passage j'ai un bios mod 10 qui augmente les valeurs de temp mais auparavant je posseder une case ( avec BigMoma ) dont je posseder des perf tres satisfaisante 45° deg en (235X11 à 2 Volt), la c'est 45 deg sans oc
Message édité par captjp le 28-02-2004 à 10:16:39
