Problème circuit watercooling
Problème circuit watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2011 à 14:32:22
Alors voilà, ayant changé de boitier j'ai refait un circuit wc, voici une image :
http://img708.imageshack.us/img708/7194/img0027wj.jpg
Le problème est que j'ai une bulle d'air dans le tuyau reliant le cpu au gpu, sa taille étant à peu près égale à la moitié du tuyau...et lorsque le pc est éteint une bulle d'air se place à la sortie du rad.
De plus, à la fin du circuit c'est un filet d'eau qui coule dans le réservoir.
Alors voilà si quelqu'un connaîtrait la solution, ou pourrait me conseiller pour améliorer le circuit, afin d'arranger les choses cela serait vraiment sympa.
Pour précision j'ai une pompe Laing D5 + Top
Message édité par sid666 le 26-11-2011 à 14:34:14
Marsh Posté le 26-11-2011 à 16:58:31
lancer la pompe seule sans la cm etc etc
Pincer le tuyaux pour augmenter la pression qui devrait virer ta bulle
ou sinon
pencher le boitier et le secouer
ou sinon
vidanger et remplir correctement
Marsh Posté le 27-11-2011 à 21:59:23
Yareah je te remercie de la réponse.
J'ai tenté toutes les solutions que tu m'a proposé mais rien n'y fait, la bulle reste encore. Après peut-être que c'est normal puisque le circuit se rétrécit avec le wb gpu...
J'ai vu sur un autre post ou c'était le même problème à peu près (bulle d'air entre gpu et rad), et une personne répond que la pompe brasse trop et conseil de mettre un bout de mousse dans le réservoir afin de supprimer le brassage de la pompe, si quelqu'un pourrait me renseigner la dessus ça serait sympa
Message édité par sid666 le 27-11-2011 à 23:13:46
Marsh Posté le 28-11-2011 à 01:42:01
Salut :)
Un des waterblock est bouché donc il faut le nettoyer tu démontes et tu remontes tout ça... ;)
En vente / Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-11-2011 à 08:48:43
Et il y a-t-il des produits spécifiques pour le nettoyer ?
