Problème de refroidissement - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2015 à 23:54:13
ReplyMarsh Posté le 15-01-2015 à 00:01:11
J'aurai mal mis les patins de pâte thermique ? j'essayrai de démonter le WB sans purger mon système.
Mais cela ne pourrait pas venir du fait que je sois sur le même circuit pour le CPU et GPU ?
merci pour la réponse !
Marsh Posté le 15-01-2015 à 00:02:26
Voici mon WB pour la CG : Alphacool - Waterblock VGA NexXxoS ATXP ATI 7970/50 - Acier Inoxydable Brossé - Noir
Marsh Posté le 15-01-2015 à 00:08:58
| Izaki a écrit : J'aurai mal mis les patins de pâte thermique ? j'essayrai de démonter le WB sans purger mon système. |
Les "patins" ça s’appelle des pads thermique et ils se mettent uniquement sur les VRM de la cg et non pas sur le GPU , sur le GPU on met de la pâte thermique qui se vend en tube (si tu le savais pas déjà)
Marsh Posté le 15-01-2015 à 00:11:47
soit tu as pas assez serré les vis autour du gpu, soit tu as pas mis assez de pâte thermique (soit les deux).
Que ton circuit passe d'abord par ton cpu puis par ton gpu ne cause pas de telles températures.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 00:18:18
Oui désolé je ne trouvais pas le nom des pads, mais oui j'ai bien mis de la pate thermique sur le gpu. Je vérifierai que ca a bien pris et qu'il n'y en ai pas trop.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 00:19:17
D'accord, par contre j'ai deux ventilateurs sur le radiateur, mais ils sont en tirage, est-ce que c'est correct ?
Marsh Posté le 15-01-2015 à 00:23:09
en idle (sur le bureau de windows sans rien faire) ton gpu est à combien ?
Et ton cpu ?
Et aussi un 240 c'est limite quand même mais je pense pas que ce soit la cause du problème.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 00:31:16
En idle mon cpu est a 20° Et mon gpu entre 40 et 50. En sachant que le trajet est le suivant: reservoir=>cpu=>gpu=>rad=> reservoir...
Marsh Posté le 15-01-2015 à 00:43:06
ReplyMarsh Posté le 15-01-2015 à 00:43:28
Oups pardon pour les mesures erronées mais j'avais pas laissé le temps de refroidir, le gpu est a 34°
Marsh Posté le 15-01-2015 à 00:46:01
Mais en fait c'est au bout d'un certain moment de jeux par exemple 10 minutes que la température du gpu monte a vu d'oeil
Marsh Posté le 15-01-2015 à 00:49:02
ReplyMarsh Posté le 15-01-2015 à 00:49:27
Est ce que la carte graphique ne pourrait pas être defectueuse ? Sinon pour ce qui est des pads thermique et de la pâte thermique je testerai de vérifier ce weekend end, je vous tiendrais au courant.
Et donc il n'y a pas de sens pour les deux ventilateurs ?
Marsh Posté le 15-01-2015 à 00:53:04
Si ça provient du radiateur est-ce que un rad 120 en extérieur avec 1 venti pourrait suffir ? Je dois avouer que j'ai mis pas mal de sous ce mois pour le watercooling ^^
Marsh Posté le 15-01-2015 à 16:10:52
"Est ce que la carte graphique ne pourrait pas être defectueuse ? "
- Tu ne l'as pas tester en aircooling d'abord ?
"Et donc il n'y a pas de sens pour les deux ventilateurs ?"
- le sens n'a d'importance que pour diriger la chaleur qui est dissipée, mais dis quand même comment tu as placé ton rad et tes ventilateurs
un rad 120 en plus pourrait aider effectivement
Marsh Posté le 15-01-2015 à 16:33:19
Si elle fonctionnait avant correctement
Le rad est dans la tour sur la surface du dessus, et les ventilateurs sont au dessus (car il y'a une grille ) et en position tirage ( air venant du rad vers l'extérieur de la tour)
Ok ça pourrait toujours être une solution, dans ce cas je garde mon système actuel pour mon GPU
Marsh Posté le 15-01-2015 à 16:38:56
avant d'entreprendre un achat, regarde d'abord si ton block est bien monté, m'enfin il y a pas de raison si tu as bien suivis les instructions.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 16:41:29
Il n'y avait pas beaucoup d'inscription pour le montage du wb du gpu mais j'ai regardé une vidéo ou quelqu'un expliquait, j'espère que c'est ça...
Merci pour vos réponses des que j'ai vérifier je reposterais.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 18:31:59
ReplyMarsh Posté le 16-01-2015 à 18:36:55
| Izaki a écrit : Peut on mettre une photo en message ? Pour montrer mon wb et ma carte graph ? |
oui il faut que tu héberge ta photo sur un site d'hébergement d'image en la redimensionnant en 800/600 (via le site souvent) et tu copie le lien que te fournis le site
Marsh Posté le 17-01-2015 à 00:27:51
Bonsoir,
j'ai démonter mon WB GPU et tout nettoyer comme il faut, repositionné les pad thermique et mis un peu moins de pate thermique, et résultats des courses:
CPU IDLE : 20°
GPU IDLE : 30°
CPU in game : 40°
GPU in game : 48°
merci pour vos infos, je me sens mieux maintenant x)
Marsh Posté le 17-01-2015 à 00:49:08
c'est bien mieux
et donc un 240x60 suffit pour un 2600k et une 7970, je prends note
Je pensais que t'allais au moins dépasser les 55°C
Marsh Posté le 17-01-2015 à 19:31:24
De plus, si tu veux gagner un peu en temp, je pense qu'en passant tes ventilos en push (apparemment tu es en pull vu que tu dis tirant ?
) sa refroidirais mieux le rad. Mais bon t'as déjà de bonne temp !
Marsh Posté le 17-01-2015 à 19:36:34
Oui ça à l'air suffisant, après mon i7 2600K tourne a 4,3Ghz et la carte graph n'est pas overclocké (pour l'instant car je ne m'y aventure pas trop ne connaissant pas les précautions)
Et ils sont pull car si je les met en push l'air va rentrer dans la tour et non en sortir, donc je ne sais pas si ca serait mieux.
Marsh Posté le 14-01-2015 à 19:41:59
J'ai installé récemment un système de watercooling pour mon CPU et mon GPU, sauf que j'ai un soucis de refroidissement au niveau du GPU.
Je m'explique, lorsque que je joue à un jeux qui demande pas mal à ma carte graphique, elle chauffe vers 90 degrès et le jeux freeze, la carte doit se mettre en sécurité mais continu de fonctionner.
J'aimerai savoir ce que je peux faire en fonction de mon hardware, en sachant que je peux régler ma pompe de 1à5 et je suis à 3 actuellement.
Merci pour les futures réponses.
Voici ma config:
Processeur : INTEL Core i7 2600K
Carte Graphique : ATI Radeon HD 7970
Carte Mère : ASUS P8P67 DELUXE
Disque Dur : 2 To
SSD : SANDISK 64Go et Samsung 250Go
Watercooling : Alphacool - Kit Watercooling Complet NexXxos Cool Answer 240 D5/UT
RAM : 16 Go kingston hyper x
Alimentation : Corsair TX850
Boîtier : Aerocool GT-S Boîtier PC White Edition
Lecteur DVD : Asus graveur sata noir 24B3ST
Message édité par Izaki le 14-01-2015 à 19:52:09
