Problème pompe 1er remplissage circuit - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2014 à 09:39:31
Joli les cœurs sur le sopalin
Euu on pourrait avoir une photo plus précise de ta pompe RT réservoir ? Pour voir les entrées sorties
Marsh Posté le 18-08-2014 à 12:20:34
Merci pour le sopalin
Voilà des photos du montage
Marsh Posté le 18-08-2014 à 13:40:13
Pas de photos au niveau de l’alimentation électrique de la pompe?
Marsh Posté le 18-08-2014 à 13:54:49
Donc tu remplies par la gauche et ça revient par la droite ? Si c'est ça je vois pas de problème particulier..
Si la pompe ne démarre pas toujours, vérifie le bon câblage de la molex.. ou si y'a un pwm fixe une vitesse assez haute pour être sur qu'elle démarre.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 14:03:09
La pompe seul sur du molex
Le régulateur débranché
Edit : oui le remplissage est bien par la gauche et ça revient par la droite.
Je vais mettre la pompe sur le rheobus pour test.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 15:16:47
Le dernier connecteur avec un seul fil, c'est juste pour le retour de vitesse de la pompe, ça changera rien
Tu as mis la pompe sur quelle vitesse ? (de 1 à 5), essaye sur une plus haute vitesse peut-être
Marsh Posté le 18-08-2014 à 16:27:14
WizardPC a écrit : Le dernier connecteur avec un seul fil, c'est juste pour le retour de vitesse de la pompe, ça changera rien |
Non il ne peu pas changer la vitesse, ce n'est pas une D5 mais une 18W
Marsh Posté le 18-08-2014 à 17:21:37
Donc la pompe serait HS ? Ou le problème peut-être autre chose ?
Marsh Posté le 18-08-2014 à 18:13:28
Des bulles dans le circuit ?
Tu as essayé d'incliner ta tour dans tous les sens pour voir ^^
Marsh Posté le 18-08-2014 à 18:36:57
A oui pardon je sais pas pourquoi j'ai pensé a une D5...
Possible que le "brr brr" soit le fait que la pompe brasse les bulles restés mais ça m'étonnerait
Marsh Posté le 18-08-2014 à 21:21:09
Non pas de bulle apparemment.
Le pompe démarre plus souvent qu'avant.
J'ai donc fait des benchs je suis a 25 sur les GPU en idle et 30 sur le CPU puis en full 40 sur les GPU et 55 sur le CPU.
En revanche la pompe ne démarre toujours pas a tous les coups .
Marsh Posté le 18-08-2014 à 22:14:42
si tu essayes une autre prise molex ?
Marsh Posté le 18-08-2014 à 23:47:32
Oui j'ai test avec une autre prise molex et pas de changement.
d'occasion
Marsh Posté le 19-08-2014 à 10:51:20
MANQUE DE JUS AU DEMARRAGE ???
Qu'a tu comme alim ? Grattes sur le forum, il y a un topic similaire qui avait été ouvert... Exactement le même problème que toi !!!
Marsh Posté le 19-08-2014 à 11:06:12
Faudrait la tester sur une autre alim pour être sur que c'est pas ça, mais sinon d'occaz c'est possible qu'elle soit défectueuse
Marsh Posté le 19-08-2014 à 12:10:53
Et les fois ou elle démarre pas tu es sure que ton pc démarre lui?
Marsh Posté le 19-08-2014 à 15:10:29
L’alimentation est une Silverstone strider 650W.
J'ai vu un problème identique ou le réservoir était trop serré sur la pompe mais ce n'est apparemment pas mon cas .
J'ai test avec une autre alimentation et ça fait exactement la même chose .
Oui j'ai été sur le bureau sans que la pompe ne démarre (j'ai une sonde qui indique la temp du CPU elle était a 50).
Marsh Posté le 18-08-2014 à 09:36:32
J'ai décidé de monter mon premier Watercooling avec la config suivante:
Hardware :
- i7 4790K
- SLI GTX680
- MSI Z97 Mpower
Watercooling :
- Pompe MCP 355 + réservoir tank bitspower
- Embouts bitspower (droits, 45 et 90)
- Block CPU EK suprémacy
- Block GPU ocool GTX680
- Rad MC 140 + 420
- Liquide Mayhem pastel jaune
Le problème, lors du remplissage la pompe tourne correctement. Mais quand le liquide a fait le tour du circuit je coupe la pompe pour voir si elle redémarre ensuite et la rien... La pompe fait un petit brrr brrr ... brrr brrr mais ne démarre pas ou que très rarement.
Étant novice dans le Watercooling j'aimerais savoir si le problème vient de moi ou de la pompe ?
P870DM-G
