problème surchauffe
problème surchauffe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2007 à 16:32:26
Salut à tous
j'ai mon PC sous water qui marchait nikel mais j'ai eu un problème cet' aprem !
alors que je m'en servait la carte mère s'est mise à faire un put*** de big continu et j'ai donc immédiatement étain mon ordi !
je l'ouvre et je remarque que le waterblock était brulant et je constate donc que c'était du à une surchauffe !
ma pompe (eheim 600 12V) est branché sur mon alim fortron bluestorm 400W ! j'avais d'ailleur fait un test de 7h30 et aucun problème !
mais aujourd'hui j'ai rajouté 2 néons sur là meme prise que celle de la pompe !
je pense donc que ça à demandé trop de courant à mon alim et que donc la pompe s'est arretée !
si vous avez une autre idée n'&sitez pas ! c'est pour ça que j'ai ouvert ce topic !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 12-09-2007 à 17:33:26
ça viens de me le refaire alors que les neons étaient éteints !
j'ai vérifié et c'est bien la pompe qui s'est éteinte !
à votre avis, comment ça se fait que la pompe s'éteigne comme ça toute seule !
Message édité par cydji le 12-09-2007 à 17:33:38
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 12-09-2007 à 18:38:38
up :D
si quelqu'un pouvait me dire comment configurer l'arret automatique avec speedfan quand la température est trop haute ça serait cool !
j'ai suivi le tuto de speddfan j'ai il  à marqué nul par la "commande" pour l'arret automatique !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 12-09-2007 à 19:01:07
change la pompe l'arrêt auto ne réglerera pas ton pb :)
Marsh Posté le 12-09-2007 à 19:42:40
ouai je sait ..... mais j'aimerai savoir pourquoi elle s'arrette !
je voulait mettre l'arret auto en attendant de trouver une solution, car si mon proço grille pendant que je dors ça risque d'être chiant :D
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 12-09-2007 à 20:01:55
up.... quelqu'un sait comment faire avec speedfan ?
ou alors peux me proposer un programme qui éteint le pc dès que la température est haute !
car j'ose même plus m'éloigner de mon PC de peur que le proço grille :s
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 12-09-2007 à 21:03:20
up ............... :D
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 12-09-2007 à 21:06:09
elle ne s arete pas volontairement a mon avis si elle a pas assez de jus pour une reson ou une autre elle peut bloquer meme si elle est encor un peut alimenter
it's me
Marsh Posté le 12-09-2007 à 21:13:23
donc ça viens surement de l'alim alors ....
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 12-09-2007 à 21:15:25
ton proc ne risque rien
Marsh Posté le 12-09-2007 à 21:19:09
pourquoi ?
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 12-09-2007 à 21:24:47
Marsh Posté le 12-09-2007 à 21:29:20
je voudrait pas le martiriser non plus ^^
quand il dépasse les 70° la carte mère sonne mais il s'éteint pas le con .
donc je préfèrerai qu'il ss'éteigne
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 12-09-2007 à 21:49:50
ben tu configures ça dans ton bios...
Marsh Posté le 12-09-2007 à 22:35:20
ben dans mon bios ya juste l'option pour que ça bip !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 12-09-2007 à 23:13:14
Bah tu config speedfan comme suis =)
http://img509.imageshack.us/img509/6125/eventszz7.jpg
Marsh Posté le 12-09-2007 à 23:17:06
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) (Note)
Enables or disables Intel® CPU Thermal Monitor (TM2) function, a CPU overheating protection
function. When enabled, the CPU core frequency and voltage will be reduced when the CPU is
overheated. (Default: Enabled)
Marsh Posté le 12-09-2007 à 23:33:24
ok merci les gars ;) c'est bien cool !
MON FEED-BACK
