Problème de débit avec Swiftech MCP35x
Problème de débit avec Swiftech MCP35x - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2013 à 14:52:06
Salut tout le monde,
Tout d'abord je vous expose le contexte :
J'ai une configuration watercoolée qui comporte dans l'ordre les éléments suivants : réservoir Phobya Balancer 150 -> pompe Swiftech MCP35X -> Rad XSPC RX360 -> Rad XSPC RX360 -> wb CPU EK-SUPREME LTX CSQ -> wb GPU Swiftech MCW80 -> wb GPU Swiftech MCW80 -> wb GPU Swiftech MCW82 -> réservoir...
Je précise que la ventilation sur les radiateurs n'est pas très bonne (6 ventilo 120mm ~1000rpm à faible pression statique...) et que les 3 GPU (7970, 6970 et 5870) sont continuellement en charge.
Abordons maintenant le problème :
Ça chauffe! :ange:
Ce qui est surprenant et que je n'ai jamais observé sur mes précédents système, c'est que si je touche les tuyaux, ils sont notablement plus chauds en sortie de chaque GPU. Ça se ressent aussi au niveau de la température des GPU, le premier de la chaîne est à 40° et le dernier à 52... Au point que les tuyaux (Masterkleer 10/13) deviennent anormalement tendre en fin de circuit et pince très facilement. J'ai dû ajouter des ressorts par endroit pour limiter le phénomène.
Lorsque je regarde les éventuelles bulles qui circulent, je trouvent qu'elles naviguent assez lentement dans le circuit. Il n'y a pas de remous non plus dans le réservoir. Pourtant, la pompe vibre "normalement" et indique bien 4500 tr/min (je l'ai laissée au max).
Pour finir, j'ajoute que par rapport à ce que j'ai pu faire avant, je ne trouve pas mon circuit très restrictif malgré le nombre d'éléments et pense que cette pompe devrait largement s'en sortir... Il n'y a à priori pas de bloque bouché (pompe, rads et wbs sont neufs)
Avez-vous des idées/théories qui pourraient expliquer ce qui semble s'apparenter à un problème de débit?
Marsh Posté le 14-06-2013 à 11:09:08
Réservoir pas assez rempli ? Ou placer trop bas dans la tour ?
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 14-06-2013 à 11:29:52
En clair tu refroidis 3 GPU connu pour être énergivor + un CPU le tout en charge  sur 6x120 basse vitesse avec peu de pression...Ben cherche pas plus loin :pt1cable:
Si tu est en gros Ø de tuyau, c'est normale que le débit semble lent, en quelle taille tu es?
Si tu peux monte la vitesse de tes ventillo à fond mais pour moi il te manque soit de la pression d'air sur tes radiateur, soit un radiateur 240... à voir avec les pros du calcul!
Message édité par El lapin blanc le 14-06-2013 à 11:30:26
Marsh Posté le 14-06-2013 à 11:37:24
Enfin le problème exposé c'est pas les temp mais le débit, donc rajouter un rad 240 changera pas la pression :)
Marsh Posté le 14-06-2013 à 16:04:09
Merci pour vos réponses.
La config est installée sur un banc de test, l'étage inférieur comporte la pompe et les rad et la partie supérieur les 4 waterblocks et le réservoir.
Le réservoir est au meme niveau que les waterblocks et est rempli au 4/5 environ.
Comme dit WizardPC, ce ne sont pas les perfs qui m'interpellent, elles pourraient etre meilleures mais ne sont pas catastrophique pour autant. C'est la différence de température de l'eau en entrée et en sortie des éléments. Normalement, cette différence est très légère sur les systèmes watercooling habituels.
Pour répondre à ta question, les tuyaux sont en 10/13.
J'ai testé hier soir avec 6 ventilo à bonne pression statique en 12V (3 Papst et 3 Noctua) et j'ai gagné quelque chose comme 2 ou 3 degrés sur la température de l'eau. Ca confirme que le problème semble venir du débit de la pompe. :(
Marsh Posté le 14-06-2013 à 20:13:40
Tu peux donner un lien vers le modèle exact ?
Dès fois il est donné dans les spec "la hauteur de refoulement", ça pourrait être bien de tester la pompe en dehors de la config et de s'en servir comme d'une pompe normal, une entré, une sortie, tu achètes 5L d'eau déminéralisée pour 2€, tu fais passer dedans et tu verras bien si tu as un débit pourri ou pas ^^ Le mieux serait de vraiment tester la hauteur de refoulement si tu as un tuyaux assez grand, car si c'est écrit "5m" et que tu arrives qu'a 50cm c'est sur que c'est la pompe ! :/
Sinon ça peut-être le diamètre de tuyau, trop de coude, un pincement quelque part, un rad bouché...
Marsh Posté le 14-06-2013 à 22:56:33
Ca serai pas un problème d'eau trop chaude qui arrive au niveau de la pompe ?
T'as tester dans cet ordre :
réservoir Phobya Balancer 150 -> Rad XSPC RX360 -> Rad XSPC RX360 -> pompe Swiftech MCP35X -> wb CPU EK-SUPREME LTX CSQ -> wb GPU Swiftech MCW80 -> wb GPU Swiftech MCW80 -> wb GPU Swiftech MCW82 -> réservoir...
J'avais lu quelque part que certaines pompe n'aime pas l'eau trop chaude.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 10:03:29
Les pompes n'aiment pas trop tirer l'eau d'un rad non plus :/ le mieu reste réservoir -> pompe. Après normalement l'eau doit pas dépasser 60°C, faut peut être vérifier à combien elle est on sait jamais :o
Marsh Posté le 19-06-2013 à 11:02:29
Merci à nouveau pour vos réponses.
Je n'ai pas compris le lien de quel élément tu veux, peux-tu me le repréciser? :)
Je n'ai pas beaucoup de temps et de courage pour faire le test que tu mentionnes. :P Mais j'essaierai de le faire si j'ai un créneau. :)
Il est vrai que l'autre circuit complexe que j'ai (4 radiateurs, 2 nourrices de distribution, 2 blocks, 2 réservoirs) est sur du diamètre 8/10, mais je trouverai surprenant que le passage au 10/13 ait de telles conséquences. Sinon pas de pincement et j'espère rien de bouché sachant que tout est neuf, mais à vérifier aussi cependant...
Il n'est pour moi pas envisageable de ne pas avoir le réservoir en entrée de la pompe, c'est tellement plus pratique pour amorcer le circuit...  :)
Par contre il est vrai que j'aurai préféré avoir les blocks en sortie de pompe plutôt que les radiateurs, c'est la première fois que j'ai un montage dans cet ordre là, pour des raisons de simplicité de la tuyauterie. Mais j'ai toujours lu que l'ordre n'avait pas d'importance...
Il faut que je pose une sonde pour vérifier précisément la température. A vue de nez, en sortie du dernier block GPU (et donc en entrée de pompe) l'eau doit être autour de 45°C...
Personne sur ce forum a rencontré un problème similaire dans des conditions analogues? :)
Marsh Posté le 25-06-2013 à 08:20:27
Personne ici n'a expérimenté ce désagrément?
Marsh Posté le 09-07-2013 à 12:47:28
Mes doutes sur la bonne santé de ma pompe se confirme. En une semaine, mes température ont grimpées d'une 10aine de degrés (à température ambiante équivalente)! Soit le GPU le plus chaud à 65°C! Les rares bulles dans le circuit ne sont presque plus évacuées et la pompe fait de plus en plus de bruit...
J'ai envoyé un mail au site marchand qui me demande d'effectuer quelques tests... J'ai bien peur qu'on ne me la reprenne pas étant donné qu'elle "fonctionne" encore (un peu)...
Marsh Posté le 09-07-2013 à 15:08:36
Pour moi ton wb cpu est bouché
T'avais rincer tes rad et waterblocks avant de faire ton montage ?
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
Marsh Posté le 12-07-2013 à 00:07:01
Merci Bi11Bar0ud pour ta piste de résolution du problème.
Sachant que je suis habitué au circuit avec blocs en parallèle (un bloc bouché est donc très vite détecté et identifié) et étant donné que les blocs sont neufs, il est vrai que j'avais mis cette hypothèse de côté.
J'ai malgré tout démonté le bloc CPU et le 1er swiftech et les ai nettoyé... Ca n'a malheureusement pas eu d'effet sur le débit et le problème reste entier. Demain je nettoierai les deux derniers blocs tant que j'y suis...
Au passage, le EK LTX est une vrai merde à remonter, je n'avais jamais vu ça...
D'autres idées / témoignages? :(
Marsh Posté le 16-07-2013 à 22:23:14
Voilà, les deux autres waterblocks GPU ont été nettoyé. Ca n'a eu que très peu d'influence sur les performances du système... Je me retourne donc à nouveau vers ma pompe...
J'hésite à me prendre une MCP655, mais ne suis pas sur que ça soit la pompe la plus adapté pour mon circuit. En effet, elle a certes plus de débit mais moins de pression statique, or je qualifierais plutôt mon circuit de hpdc.
Qu'en pensez vous? Cette pompe est elle vraiment plus bruyante que la mcp35x (que je trouve assez bruyante d'ailleurs au passage...)?
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:05:16
Tu as réglé ta pompe au maxi ?
Mais bon vu ton circuit c'est vrai que la pompe est un poil sous dimensionnée
Marsh Posté le 18-07-2013 à 20:07:39
au pire tu peux pas essayer avec seulement le cpu? ou alors avec une seul cg si tu n'en a pas une qui traine dans le coin?
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:36:20
Comme dis précédemment si tu peux justifier que la pompe ne tiens plus 1m de refoulement par exemple, c'est pas compliqué pour la renvoyer au SAV, et garder la même vu sa puissance, faut pas déconner 3WB ne devraient pas la tuer.
Je passerai directement par le constructeur.
Sinon prends une eihem 1080, la mienne doit avoir 5ans d'uptime :D
Message édité par raysar le 18-07-2013 à 22:37:06
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
Marsh Posté le 24-07-2013 à 12:43:08
La pompe est bien réglée au max.
J'ai du nouveau : Après avoir nettoyé l'ensemble des blocs sans amélioration notable, j'ai ôté la pompe et ai mis une Laing 18W classique que j'avais dans une autre config. Elle est bien entendu parfaitement fonctionnelle comme en atteste les performances du refroidissement de cette autre config (2 wb et 4 rad 360).
Et bien il s'avère que cette pompe aussi peine à faire circuler le liquide! J'en conclue donc que le circuit doit être obstruer au niveau d'un des 2 radiateurs RX360... Je ne pensais pas cela possible étant donné que le diamètre interne de ces derniers doit être assez conséquent par rapport à ce qu'on voit dans un waterblock... Je vais essayer de valider cette hypothèse dans la semaine. Si elle s'avère correcte, ça voudra dire que le radiateur était bouché dès le départ ou comporte un problème de fabrication (je pensais que XSPC les testait tous en sortie de chaine...).
J'ai parfois tendance à me dire qu'une malédiction plane au dessus de moi!  :pt1cable:
