projet frigo case - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2003 à 18:57:44
c cher un maxxpert en plus qu' il va en faloir 2
moi j' aimerais bien de la recup
Marsh Posté le 20-07-2003 à 19:19:38
combien de watt fait ton compresseur ? en dessous de 250w c'est pas la peine...
Marsh Posté le 20-07-2003 à 19:34:18
je n'arrive pas a le savoir ce n' est pas ecrit dessus
j' ai envoye un mail a tecumseh france mais sans reponse
le n° est AZ0345YS
Marsh Posté le 20-07-2003 à 21:44:08
| NEOKORTEX a écrit : combien de watt fait ton compresseur ? en dessous de 250w c'est pas la peine... |
Les premiers vapochill faisaient moins de 100W il me semble ![]()
Marsh Posté le 20-07-2003 à 21:46:50
| Djakette[zeRezo] a écrit : |
certaines vapo ont des 70w ou 110w je crois
Marsh Posté le 22-07-2003 à 08:39:15
moi j'ai fait cela avec un compresseur de 200w et j'ai du mal a descendre en dessous de 12° sans avoir le compresseur qui fonctionne tout le temps,a 14° le compresseur fonctionne 1 demi heure par heure.
l'échangeur est important c'est sur
Marsh Posté le 22-07-2003 à 18:12:08
tu avais mis quoi comme echangeur quelle taille ? Passif ou ventile ?
Marsh Posté le 22-07-2003 à 19:56:08
Fais gaffe !
Tous les composants sont calcules pour fonctionner ensemble.
Exemple : l'evaporateur va induire une difference de pression donnee necessaire au fonctionnement du compreseur.
Demande a un expert de t'aider sans quoi tu cours de gros risques ! (explosion du compresseur, fuite de gaz,... )
Marsh Posté le 22-03-2008 à 16:27:22
si tu veut connaitre la capacité de ton compresseur il te faut regarde l' une des étiquettes qui est collée a ton frigo ( généralement derriere ton frigo et prés de ton compresseur)
Marsh Posté le 22-03-2008 à 16:31:05
j ai une question est-ce que vous savez comment est l interieur d un compresseur de frigo ( si vous pouviez m' envoiller une photo d' une coupe si possible merci d' avance
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:42:46
ste déterrage! ![]()
Marsh Posté le 20-07-2003 à 16:55:00
voila
j' ai recupere un groupe froid fonctionnant au r134a donc je vais essayer de faire une frigocase pour mon p4 2.0A @ 2.8 qui chauffe bocoup par cette chaleur dans le sud
donc voila quelque tofs
le compresseur est de marque tekumsey (je c pas si l' orthographe est bon); je n' arrive pas a voir sa Puissance
l' evapo que je vais remplacer par un bloc de cuivre de fabrication artisanale
le condenseur que je veut remplacer par un rad du style bm mais je crois que c' est impossible
donc voila ma question
ou je pourrais trouver un rad assez compact pour remplacer ce condenseur assez monstrueux ( environ 60 cm de haut !! )
sinon j' ai une autre question pour le bloc
est ce que je dois y faire un circuit special ou est ce que un trou tout bete suffit
merci de vos avis et de vos reponses
Message édité par watercooler666 le 20-07-2003 à 17:07:48
