Projet viable ?
Projet viable ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2009 à 15:47:33
J'ai acheté récemment un shuttle sx58h7 et j'ai pour projet de le watercoolé.
La premiere solution est de mettre un rad 240 avec 2 ventilo 120 posé sur le haut du shuttle.
La deuxieme est de mettre un rad de 280 de chaque coté du shuttle en percant les parois (donc un rad de 560 en tout) avec un ventilo de 120 (sans doute un noctua FLX) a l'interieur qui expulse l'air chaud du boitier, l'air étant aspiré a travers les rads a la maniere d'un reserator xt.
J'aurais donc voulu savoir d'apres vous laquel de ces solution serait la plus viable ? Sachant que je vais watercoolé en premier lieu que mon i7 920 (j'aimerais l'overclocker a 4Ghz) ma GTX 275 restera en aircooling le temps que je la change pour un GT300 de nvidia ou son équivalent ATI que j'integrerais au circuit a ce moment la.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 17:07:06
Un Rad 140 en externe a l'arrière serai le plus simple mais surement pas le plus efficace.( nécessite peut-être un perçage =/ )
une autre idée serai de mettre un 120 en interne sur le ventilo d'extraction et ajouter un deuxième en externe a l'arrière pour un I7 c'est suffisant je pense.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 14-06-2009 à 17:36:38
Je ne peut malheuresement mettre que un ventilo de 120 en interne (sinon c'est l'alim qui vient buté contre la ram :/) et le shuttle chauffe pas mal avec son systeme passif a l'interieur donc j'ai un peu peur des perf qui aurait, limite l'eau serait rechauffé je pense xD
C'est pour ça que je veut de l'air frais direct sur les rads.
En reformulant la question de mon premier post:
Quel serais le plus performant pour un cpu (~105 de tdp) et un gpu (~225-250 de tdp) entre un rad 240 (peut-etre un feser) ventilé avec 2 ventilo de 120 (voir 4 en push/pull si ça vaut vraiment la peine) ou bien un seul ventilo de 120 qui aspirerait l'air au travers de 2 rads de 280 ?
Marsh Posté le 14-06-2009 à 17:41:54
Quelque soit ton chois pour watercoller un I7 et un GT200 c'est pas suffisant.
I7 @ stock = 130W ! :o
Achats & Ventes
Marsh Posté le 14-06-2009 à 17:48:23
Ca a le merite d'etre clair, bon bah je crois que je vais resté en aircooling dans ce cas !
Marsh Posté le 14-06-2009 à 18:13:19
tu peu tout de même wc uniquement ton I7 c'est déjà pas mal :)
Achats & Ventes
Marsh Posté le 14-06-2009 à 18:54:15
Faux, j'ai un screen d'un i7 @ 3.8Ghz a 1.21V, il annonce 110W avec HW...
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:04:15
je parle des indication constructeur pas de mesure hasardeuse :o
Achats & Ventes
Marsh Posté le 15-06-2009 à 12:18:29
faut arreter la parano sur le water, un rad double correctement ventillé suffit largement pour un I7
et le push pull est très bryyant pour une efficacité discutable
de plus si tu met ton rad en externe du boitier, toute la chaleur dissipé par le water ne fini pas dans le boitier, donc la T° ambiante interne va baisser et donc tu peuit tenir ta GTX au frais avec son rad box  avec juste un 120 dans le boitier
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 15-06-2009 à 16:54:45
Oui c'est sur qu'un rad de 240 dissipe plus de 130w.
il peu mettre un de 120 en externe ou sur le ventilo d'extraction c'est lui qui vois.
il aura déjà de meilleur temp qu'en aircooling, après c'est a chacun c'est exigence, puis s'il oc je garantie pas de belle temps :s.
et oui le push /pull n'est pas une bonne solution a moins d'utiliser des radiateur très dense (>30FPI) et d'avoir peu d'intérêt pour le silence.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 15-06-2009 à 17:47:50
Le ventilo d'extraction est un 92mm un rad de 92 donnerait de meilleur perf qu'un aircooling 92 ?
Si j'y intégre un ventilo de 120 en interne (pour avoir un rad 120 derriere) cela implique ce que ce ventilo de 120 doit également refroidir l'alim ainsi que le boitier (systeme chipset passif + les dds + la ram), je doute avoir de bonne perf avec de l'air aussi chaude :s
J'ai vu sur un forum un gars qui disait que le Feser 240 très épais (62mm) avait des perf équivalente a un rad 360 slim vous en pensé quoi ?
Marsh Posté le 15-06-2009 à 17:58:03
j'en pense que 62mm + ventilo ça entre pas dans un si petit boitier :p
Achats & Ventes
Marsh Posté le 15-06-2009 à 18:02:01
+1
pas le choix va falloir mettre le rad dehors si tu prend ca
Marsh Posté le 15-06-2009 à 18:03:18
Ouais je suis 100% d'accord c'est pour ça que j'avais prévu au début 240 sur le dessus du shuttle en gros posé juste sur le haut OU le ventilo de 120 a l'interieur qui aspire l'air a travers les 2 rads de 280 qui serait en quelque sorte les parois latérals du shuttle (comme le reserator xt).
Marsh Posté le 15-06-2009 à 18:05:18
huuum oui sa pourrais peut-être passer.
reste a voir les temp, je suis assez perspicace a ce niveau
Achats & Ventes
