Projet : watercase (je débute) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2006 à 21:09:26
un rad triple a les meilleures perfs et dans ton cas c'est ce qui te faut
dés que tu éteins les ventilo le rad n'est plus perf car il n'est pas prévu pour
les aillettes sont trop rapproché pour que l'air y circule sans qu'on le force
parcontre tu peut sous volter tes ventilo pour qu'il fassent pas de bruits tout en gardant de bonne temp
pour la pompe ca dépend du model les laing sont les meilleurs silensieuse et puissante
- Pompe EHEIM 1048, prend plutot une laing
- Coolplex 25 externe, celon tes gouts (la contenance c'est important ?) non, elle agit sur le temps que va prendre l'eau a arrivé à la temp d'équilibre
- NexXxoS Xtreme III, bon choix perf/prix
- NexXxoS XP Socket 754 & 939 meilleur wb
- NexXxoS GP1X-NV40 ====> (Il y a mieux ?) oui, le NexXxoS GP2X-NV40
une pompe est soit en 12V continu soit en 220V alternative
oui c'est possible
Marsh Posté le 29-04-2006 à 21:39:46
MErci pour ta répons
Et entre HPDC de LPDC (respectivement en paralllèle ou série), il vaut mieux quoi dans mon cas ?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 21:52:19
je suis pas trés partisant du montage // je préfere en série
pour plusieur raison:
complication du montage
équilibre à respecter entre les différents wb
plus couteux
et j'en passe
le HPDC est mieux car il est moins cher, meilleur perf/prix, dispo
Marsh Posté le 29-04-2006 à 21:54:01
Oui mais le HPDC j'ai lu que ça allait pas en série à cause justement de la perte de charge, si ? Ou alors j'ai rien compris.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 22:10:30
oui ca freine plus le débit d'ou une pompe de faible débit et puissante
Marsh Posté le 29-04-2006 à 22:22:16
Ok ça veut dire que je peux me mettre en série avec des WB HPDC du moment que j'ai une pompe par exemple de 600L/H mais puissante c'est bien ça ?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 22:34:26
c'est plus la pression qui importe dans ce genre de circuit
la laing a une colonne d'eau (hauteur de refoulement) de 3,7m pour la 1 et 4,7m la 2
tandis que la Pompe EHEIM 1048 n'a que 1,5m
Marsh Posté le 29-04-2006 à 22:47:04
Ok ok, mais ce qui me fait douter c'est que ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8055-1.htm
il est marqué que si on veut mettre 2 WB HPDC il faut passer en parallèle. C'est obligé ??
L'ensemble de matos que j'ai listé + haut, monté en série avec la pompe que tu dis pour refroidir mon cpu + gpu ça ira ?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 08:02:56
en faite le montage // c'est pour pas forcer la pompe
les mettre en série c'est du gateau pour une laing
sur mon systeme wc j'en ai 3 wb en série et crois moi elle débite bien
fait un recherche sur un test de la laing et tu verra que c'est la pompe la plus adapté au wc
Marsh Posté le 30-04-2006 à 21:31:36
Ok merci.
Et j'ai une autre question : pour alimenter ma watercase (la pompe et les ventilos), quelles solutions j'ai . J'ai pensé à une alim de PC mais ça fait un élément bruyant en plus. Comment faire ?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 23:04:53
non pas si tu sousvolte le ventilo de l'alim vu qu'il va etre "sous utiliser"
en général les réhobus ont 4 cannaux ce qui nous fait 3 pour les ventilo du rad triple et un pour le ventilo de l'alim
ou sinon tu peux mettre le ventilo de l'alim directement en 5V
ou sinon faire de tel sorte qu'une partie de l'air aspiré ou explusé pour les ventilo du rad triple passe par l'aim (- 1 ventilo)
Marsh Posté le 01-05-2006 à 09:11:46
ok
Marsh Posté le 28-04-2006 à 22:31:26
Salut à tous les watercoolers !
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Etant amateur de survoltage de cpu, de ram, de vmodage de gpu, je me trouve assez limité par ma solution en air donc je souhaite passer au WC pour les perfs ET le silence (car mon pc est silencieux en air).
Je me pose donc une question : pour refroidir un A64 et une 7900GTX, si je prends un rad triple ça va le faire ? Je pourrais vmoder ma GTX tranquille et donner du 1.7V à mon cpu ?
Ensuite : je recherche le silence absolu (enfin presque) en IDDLE, donc sous windows quand je surfe. En full peu importe, je suis au casque.
Donc ma question est la suivante : avec un WC, en iddle je peux éteindre les ventilos du radiateur ? Et dans ce cas, c'est silencieux ? Les pompes ça ne fait pas trop de bruit ?
Je souhaite réaliser une watercase. Avez vous des liens vers des tutos ou des conseils pour la réalisation ?
Pour finir, voici ma sélection, qu'en pensez vous ?
- Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W
- Coolplex 25 externe ====> (la contenance c'est important ?)
- Radiateur NexXxoS Xtreme III
- WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 754 & 939
- WaterBlock VGA NexXxoS GP1X-NV40 ====> (Il y a mieux ?)
- Tuyaux, ventilos, etc ...
Edit : autre question : Pour alimenter la pompe, il faut quoi ? Car j'ai dans l'idée d'intégrer une alim de PC 400W (noname) avec un rhéobus pour alimenter et réguler les ventilos. Je pourrais m'en servir pour alimenter la pompe ? Et sinon, une pompe s'alimente comment ?
Edit2 : autre question : L'alim de ma watercase, je peux la faire tourner ventilo éteint ? Ca risque pas de cramer ?
Donc en résumé je cherche à faire une watercase ultra perf en full (mais bruante s'il el faut) et ultra silencieuse en iddle. C'est jouable ?
Merci pour vos réponses
Message édité par zbineulongtime le 29-04-2006 à 14:09:35
Zbin
