Purge de circuit watercooling ... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2008 à 09:55:22
le suspensions sont certainement de la fluoriscine ou un colorant.
le feser one est tres bon, quelques degres de gagnés mais il est plus cher que d'autre marques, enfin pour meme pas 1 litre on vas pas chipoter la dessus^^
tres bonne idee que de faire tourner ton circuit avec de l'eau distilé pure, faudrais faire quelques cycles mise en route/purge pour netoyer au mieu le circuit
Marsh Posté le 24-08-2008 à 21:52:49
Donc c'est sur que l'eau distillée ne vas pas déteriorer mon circuit?
Ah oui au fait, peut on rajouter du colorant vert fluo au feser one qui lui est transparent? Si oui lequel?
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 24-08-2008 à 22:00:30
eau distilé a 50 centimes le litre en supermarché, aucun problemes,c'est parfait pour netoyer.
prends directement un liquide vert si tu veut du vert, les melanges fait soi meme c'est merdique et apres c'est la corvée pour tout netoyer.
le feser one vert est tres bien
Marsh Posté le 24-08-2008 à 22:04:13
Oui mais j'ai deja recu mon liquide Feser VSC transporteur de chaleur ...
Marsh Posté le 24-08-2008 à 22:08:16
feser aqua c'est d el'eau pur qui a ete ionisé et a subit une osmose inversé.
De ce fait c'est bien meilleure que du liquide classique a base d'eau distilé + anti oxydante + anti algues, c'est meilleurs parce que c'est pur et plus fluide.
Si tu rajoute des cochonerie dedans tu va perdre l'interet de l'eau pur,mais bon c'est faisable.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 22:15:20
En fait j'avais le liquide thermaltake vert avant. Mes tuyaux sont des thermaltake 9.5 fluo , l'ajout de colorant était surtout utile pour mon bloc de visualisation en facade ...
Marsh Posté le 24-08-2008 à 22:24:48
les tuyaux fluo c'est tres bien, si tu veut du fluo, et pour ton reservoir tu peut peut etre mettre du plastic vert transparent, ca fera le meme effet, et ca te permet de laisser ton liquide "propre"
Marsh Posté le 24-08-2008 à 22:27:10
Ceci est censé etre fait pour non? : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4226.html
Marsh Posté le 24-08-2008 à 22:28:28
ReplyMarsh Posté le 25-08-2008 à 11:41:47
Pouvez vous me confirmer que l'utilisation d'eau déminéralisée pour purger mon systeme sera sans danger pour mon systeme watercooling?
Marsh Posté le 07-11-2009 à 12:54:04
es ce que la remplacement du liquide thermaltake par du Feser VSC t ' a apporté un gain de température du liquide ou meme une baisse du CPU ?
je souhaiterai acheter ce liquide Feser VSC mais comme j'ai plusieurs radiateur ,il me faudrait au moins 5 litre de liquide .Je voudrais pas prendre le Feser VSC si il est inefficace et surtout s'il se pourri dans le temps .(j'ai des waterblock et rad de different metaux) .
Tu a toujours le même Feser VSC depuis aout 2008 ?
Encore merci.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 22:27:04
Bonsoir à tous,
Cela fait quelques mois deja que j'utilise du liquide thermaltake dans mon circuit watercooling et des especes en suspension dans mon liquide sont visible quand je vide le liquide de mon circuit ... je ne sais pas pourquoi !!
Je souhaite donc purger mon circuit et partir vers du liquide Feser VSC transporteur de chaleur (bonne idée ???) et je voulais donc savoir comment je pourrais celon vous purger mon circuit: le faire tourner avec de l'eau distilée pure ???
