Quel T° en moyenne pour 2 Ghz AMD avec WaterCooling
Quel T° en moyenne pour 2 Ghz AMD avec WaterCooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2003 à 12:22:12
J'ain un barton 2500 Overclocké a 2200 Mhz et j'ai de 36 a 41° (tous depend de la chaleur ambiante) est ce que vous trouvez ca beaucoup.
Mon matos :
Maze3 Dangerden + WB chipset + BiX + Eheim1048 + Airtrap
Marsh Posté le 04-08-2003 à 12:24:00
ca depend de ta temp ambiante, de la temp de l'eau de la fiabilité de ta soned etc...
mais bon c'est a peu pres dans la moyenne koi :)
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:32:41
Ok, sachant que j'ai pris avec la sonde de ma carte mere (A7n8x deluxe) ca me parrait beaucoup quand meme !!!
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:35:52
ouais en ce moment il fait trés chaud!!!dans mon appart il fait plus de 40 degrés !! du coup la temp est a 42 degrés mais c'est normal y'a pas de quoi s'inquiéter!! ;)
de toute façon a cette temprérature rien ne risque de cramer!! ;)
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:01:01
+1
41°C en full load pour 36 °C en Temp ambante.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:34:07
nan mais c'est pas possible ca, il peut pas y avoir un si faible ecart entre temp ambiante et proc en full...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 19:27:12
Les t°c sont relevées avec la sonde de la carte mère :/. Ce n'est pas fiable du tout.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 20:08:47
[:rofl]  [:rofl]  [:rofl]  [:rofl]
trop fort faut ke tu mexplik komen il marche ton wc  [:xp1700]
Marsh Posté le 04-08-2003 à 20:18:03
delta de 10° et c roule [:slurrp]
Marsh Posté le 04-08-2003 à 20:19:48
moi g 13° de delta air/proco
Marsh Posté le 05-08-2003 à 08:39:08
ma chambre doit etre dans les 25° je pense donc ca fait 15° d'equart !
Marsh Posté le 05-08-2003 à 09:06:59
:hello: Moi c'est 5 °C de delta mais a plus ou moins la précision des sondes utilisées. Et pour Abit c'est tres variable fonction de la version du BIOS. :p
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:38:48
pareil delta entre 8 et 15° suivant Oc refroidissement et éléments du circuit si tu rajoutes une CG bien oc ca monte un peu ;)
Message édité par le_pere_noel2 le 05-08-2003 à 11:39:48
Profil D3 -  D4 incoming - Profil Wow
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:39:22
5° c impossible ;) rajoutes au moins 5° a tes temps   :hello:
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:23:35
Je dis pas le contraire. ;) Je suis mm d'accord.
J'ai trois sondes de Temp, je vous tient au courant, en mesurant les temps avec une mm sonde ,le delta est correcte au moins.
Full load : 30 min Prim95 (tortur test) et vous ????
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:54:56
prend un waterchiller et tu seras tranquille !
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:48:06
Valeure mesurée en delta avec sonde de temperature (rheobus) : 7-8 °C pas plus. :)
