Quel Genre de Pompe pour un gros watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2002 à 02:55:30
une pompe norvegienne
Marsh Posté le 06-06-2002 à 08:53:45
tfoutfou a écrit a écrit : J'ai un gros water en vue Quand je dis gros c'est du total , CPU ,Chipset , GPU , Alim, HDD. A savoir que j'envissage de separer le refroidissement de l'eau , au sous sol , il faut que la pompe remonte au moins 2 m. Cherche temoin ayant des pompes genre pompe de jardin mais assez silencieuse. |
un vide cave 4 a 5m cube/h
Marsh Posté le 06-06-2002 à 09:00:18
regarde un peu les autre post et tu verra que ton idée elle est irréalisable (ou alors y te fo une pompe de malade (et tu croi pas que le dernier truc ke tu vas refroidire y va + chaufer qu'autre chose???)
Marsh Posté le 06-06-2002 à 10:18:51
akhnotpierrot a écrit a écrit : avant de poser des question débile regarde un peu les autre post et tu verra que ton idée elle est irréalisable (ou alors y te fo une pompe de malade (et tu croi pas que le dernier truc ke tu vas refroidire y va + chaufer qu'autre chose???) |
pas s'il le fait en // !
c sûr qu'en série, c pas possible, mais en // c bon !
et avec une pompe d'évacuation de fosse ou similaire, ça doit être possible, mais bonjour le bruit !
Marsh Posté le 06-06-2002 à 10:22:47
yep c vraie mais bonjours la pompe qui fo...
Marsh Posté le 06-06-2002 à 10:27:43
akhnotpierrot a écrit a écrit : yep c vraie mais bonjours la pompe qui fo... |
Ah ça, et je te raconte pas la taille des tuyaus
Marsh Posté le 06-06-2002 à 10:30:41
du 22mm
et la pression ki va y avoir a l'entrer du premier wb...
genre y va peter au premier test
Marsh Posté le 06-06-2002 à 10:41:09
Petit joueur !
Marsh Posté le 11-06-2002 à 02:16:56
merci les copains mais bon voila , j'ai une pompe de jardin mais elle fait trop de bruit , ca fait trembler toute la maison
Marsh Posté le 11-06-2002 à 02:19:51
ici vous trouver des pompes qui m'interesse mais personne ne connais leur bruit
http://www.europrix.fr/
Marsh Posté le 11-06-2002 à 19:54:36
Ca c'est un réservoir de filtration avec une pompe 300l/h, bof, c'est pas dit qu'elle refoule à 2m
J'en doute en tout cas
Marsh Posté le 11-06-2002 à 20:17:16
y'as pas besoin d'une pompe si puissante, une bonne pompe de bassin de jardin genre 2000l/h et surtt un bonne amorsage ( a la bouche , moi g pas u le choi qd ma pompe a desamorcé) et le tour est jouer, bon ok le debit de l'eau sera pas tres elevé, ms il sera qd meem tres corect, enfin tout sa je le dis ms g jamasi tester, je le supose juste fortemant
Marsh Posté le 13-06-2002 à 13:26:25
ben vi moi ma pompe elle est pas prevue pour faire monter l'eau à 2 m plus que la ou elle est, une fois le systeme amorcé, ça rullezz
Marsh Posté le 13-06-2002 à 14:12:26
EHEIM 1250 ca remonte à 2m et on en à pas cher
Marsh Posté le 13-06-2002 à 14:36:14
mieux que eheim, moins cher et monte a 2m70 les pompes project :
http://www.aquariofil.com/fr/cat/pompe_eau/index.html
Marsh Posté le 13-06-2002 à 18:01:33
Obiwan kenobi a écrit a écrit : mieux que eheim, |
t'as essayé les 2 ?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 02:24:22
