Quel WC pour P4 3.2 Prescott - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2005 à 22:11:11
Ben ça dépend de ton budget. Mais dans le cas d'une plaque chauffante comme ton pross, et si tu veux OC et (ou ) WCooler d'autres éléments un rad double serai conseillé.
Le second kit est pas mal. Surtout que le rad est plus apparenté à un BIXtrem et non un BIPro
Marsh Posté le 04-05-2005 à 22:24:29
Mon budget se limitera certainement a 300 euros et c est vraiment le max !
Je ne peux pas OC car c est une CM bridée par un constructeur que je ne nomerai pas !
Le second kit me semble bien mais je trouve pas vraiment de test
Il a en plus il a une bonne allure !
As tu des echos sur ce ptit kit
le double rad dans ma ptite tour Antec Lanboy ca va etre light ! en resumé un seul rad suffit pour le cpu et un double pour la CG + CPU.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 22:30:55
Ce que j'aime bien c'est que sur le lien la photo des éléments ( pas tous ) ne correspond pas au descriptif. Par exemple ils parlent de la pompe Laing DDC
avec top plexy, et, c'est pas du tout cette pompe qui est à l'image.
Si tu veux acheter séparément, sache qu'il y a une commande groupée de cette pompe avec le dit top plexy.
Va voir sur docmicro avec les pièces du descriptif, tu verra les photos en gros, tui saura à quoi ça ressemble vraiment
Marsh Posté le 04-05-2005 à 22:32:32
Un rad double ça peut de poser en haut d'une tour
Marsh Posté le 04-05-2005 à 22:36:08
Merci a toi Kane O_O, mais j ai pas ma dremel !! et la decoupe je suis pas balaise
je suis du style le type ki derape en pleine decoupe !!!
Je vais me renseigner sur cette petite pompe !
Marsh Posté le 04-05-2005 à 22:39:38
J'ai jamais dit que tu devais découper ta tour tu peux juste poser le rad en haut avec des petits pieds pour pas qu'il raye la peinture
. Eventuellement collé ou ventousé pour pas que ça bouge
Marsh Posté le 04-05-2005 à 22:40:15
En effet c est pas du tout la pompe que je m attendais à voir !
Marsh Posté le 04-05-2005 à 22:41:25
Vi en effet c est pas bete du tout comme idee ! j y avais vraiment pas pensé ! j opte pour ma premiere piece le double rad !
Marsh Posté le 04-05-2005 à 22:44:26
Les tuyaux, tu le fait passer dans un emplacement PCI ouvert en mettant une bande de scotch teflon ou scotch normal sur les arrètes si elles sont coupantes ( ça évitera d'entailler les toyos )
Marsh Posté le 04-05-2005 à 22:48:17
sinon en terme de rad tu me conseilles quoi comme marque ? as tu une reference ? entre 50 à 80 euros ...
Marsh Posté le 04-05-2005 à 23:15:21
Lack lord 240, le rad triple d'alphacool nexxxos
http://www.alphacool.de/perl/shop. [...] t_id=14111
Marsh Posté le 05-05-2005 à 10:06:45
kane o_O a écrit : Lack lord 240, le rad triple d'alphacool nexxxos |
C est à dire que un triple c est pas un grand ...? on ne peut pas avoir un rapport equivalent avec un double ???
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:00:54
Ben il fera toute la longueur de ta tour
Tu peux aussi prendre un Black Ice Xtrem²==> BIX²
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:46:25
perso j ai un 3.2E socket478 j ai un wb nexXxos XP rev2 rad zern 2*dbkiller en 120, une pompe ap900+ reservoir en 5 1/4
je suis à 3.7 voltage d origine et je suis a 42/44 en l idle
Marsh Posté le 05-05-2005 à 14:49:05
http://www.thermaltake.com/watercooling/a1681.htm
Vous pensez quoi de ca ?
Moi qui cherche un truc pas prise de tete, ca m'a l'air plutot bien.
Car je peut pas vraiment mettre la pompe ou le radiateur dans ma tour, et a l extérieur non plus car ca finirait en accident si c'est posé un peu comme ca a l arrache.
voila au moins un test :
http://www.overclockercafe.com/Rev [...] index.html
Marsh Posté le 05-05-2005 à 15:08:53
j ai commence avec un kit titan et je suis venu au montage element par element ce qui m est revenu cas au meme prix qu un kit complet mais j ai gagne 5° sans pble et dans le silence car le titan fallait le mettre à fond pour bien refroidir !!
Marsh Posté le 05-05-2005 à 15:52:39
Billy_WC, si tu ne comptes pas o/c, un bon ventirad suffit largement pour avoir de bonnes temps et pas trop de bruit.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 19:28:16
Vi j opterai plus pour le Bix² ! ca m ennuie de prendre de la place sur le capot !
Me suis achete ma dremel ce matin au cas ou
Sinon Manu en ce moment le ventirad XP-90 + noseblocker 92 monte à 53 °C en Idle d ou mon inquietude !
Je compte aussi pr changer de carte mere car en fait mon pc a ete achete sur une grande surface et j ai eu pas mal de probleme avec concernant son refroidissement ! donc j ai changé la tour et son systeme de ventilation et perso je trouve le WC super interessant pour l esthetisme et ses temperatures !
Par contre j ai lu le post du pauvre garcon qui a crame sa conf et ca m a refroidi ! mais j ai pas envie de m arreter la !
Donc pour resumer
Bix² + Papst 12cm *2
Pompe ?
Tuyau ?
Connexion Plug And Cool ?
WB CPU ?
WB GPU ?
Merci à tous
Marsh Posté le 06-05-2005 à 22:32:48
Pour les raccords:
Plug&Cool ===> utilises des toyos rigides ou semi rigides
WBlocs:
A Coiffe ou Innova-like ===> utilises des toyos souples
WBloc CPU ===> dépend du socket
WBloc GPU ===> celui qui est fait pour ta carte graph
Popme:
===> Laing DDC si tu te lances dans le HPDC et aussi dans le LPDC, mais il faudra acheter le top plexy et utiliser l'entrée du haut qui amméliore le débit.
===> Ou alors un modele de Eheim selon les WBlocs choisis.
Tu peux aussi acheter des Globefan à la place des papst ( car moins cher et tout aussi bien ) De toute façon tu les mettra en 5v ça sera suffisant
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:09:13
kane o_O a écrit : Pour les raccords: |
C est noté merci pr la marque, je ne connaissais pas!
Sinon en terme de liquide j ai lu post sur ce forum concernant un liquide qui evite les CC ... t en penses quoi ?
Merci a toi Kane de ta patience !
Marsh Posté le 04-05-2005 à 21:54:20
Je recherche un WC adapté à mes besoins, en effet les temperatures ambiantes commencent à monter et je m inquiete de mon prescott ! J ai pas mal parcouru les forums et les avis se dispersent vite !
voilà j hesite entre plusieurs choses :
kit
Waterchill KT12T Cpu + GPU + Chipset (j ai pas besoin du chipset car CM non adaptée)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 74_fr.html
AlphaCool Alphacool Kit Xtreme Set 120 (je trouve peu d'infos sur le net test essai en allemand
http://www.materiel.net/details_XTREMSET-120-775.html
Sinon je pensais à acheter les pieces separements mais je sais pas trop quoi prendre
Pompe : Eheim 1048
RAD : Radiateur Black ICE Pro Noir Filetage 1/4"
WB : Waterblock CPU 1A-SL2 Intel Socket 775 (1/4" )
Embout : ???
Tuyau : ??? 10 mm ou 8mm
Ventilo : PAPST 12 cm
Et si la pompe me le permet je prendrais bien un GPU ...
Merci d'avance et de votre experience !
Billy
Message édité par billy_Wc le 04-05-2005 à 21:54:47
