Quel systeme/kit dans un mini pc type Aria ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2005 à 13:14:38
Je me posais la meme question sachant que moi ce serait pour un SN95G5.
Pour le moment j'ai trouvé une pompe avec reservoir assez petite qui devrait rentrer dans le boitier ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4228 ) avec WB Gpu et CPu ca doit rentrer aussi.
Le plus hard restant les radiateurs, un seul rentrerais et nue, un black ice extreme (plus gros donc plus efficace) mais sans ventillo ca risque de chauffer.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 13:34:54
oui, une fois rempli (avec un lecteur optique, un hdd et une carte video, en sachant que je pense probablement utiliser l'extracteur fourni sur pci (a moins que je ne taille un blowhole dans un coin), il ne reste pas beaucoup de place dans la bete
en tout cas, pas mal la pompe immergee, ca sera clairement plus silencieux, par contre il n'est pas un peu petit le reservoir (vu que la pompe est dedans...)?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 13:58:33
De ce que j'ai compris le reservoir ne sert qu'a reremplir et s'assurer qu'il y a assez d'eau dans le circuit, donc pas besoin qu'il fasse 12 litres non plus.
Enfin je pense.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 14:32:21
si le radiateur est bon et a suffisament de contenance, ca devrait suffire (j'espere^^)
sinon je vais voir ce que je peux trouver dans les wb avec pompe integree (dans le style du globalwin silent stream), mais je pense que je vais quand meme m'orienter vers ta piste de reservoir+pompe...)
bon, j'ai commande mon boitier, je vais attendre de finir le montage pour pouvoir prendre les mesures exactes afin de ne pas me faire baiser au dernier moment avec 1mm de trop ^^
Marsh Posté le 07-04-2005 à 22:43:05
heu... je pense que le reservoir-pompe sera trop gros pour l'aria. en effet j'ai le meme et c'est quand meme assez volumineux...
pour le Globalwin Silent Stream, les teste disent qu'il est bruyant pas pas performant...
Marsh Posté le 07-04-2005 à 22:50:13
petit test en anglais (dsl...)
http://www.rage3d.com/reviews/cooling/aquagateminir80/
Marsh Posté le 07-04-2005 à 23:05:48
ca semble meilleur que le globalwin effectivement (et oui, c'est une horreur ce truc apparament)
donc dans les options que je garde pour le moment, il y a :
CoolRiver 120mm Deluxe
CoolRiver 80mm Deluxe
Aquagate mini
Thermaltake BIG WATER - CL-W0005
je vais quand meme attendre mon aria pour savoir exactement ce qu'il me reste comme place, c'est quand meme un peu suicidaire de se lancer dans le wc avec les minipc ^^
Marsh Posté le 09-04-2005 à 10:19:44
j'etais en train de m'attarder sur les coolriver qui proposent dans leur kit 3 wb (cpu gpu chipset), mais en regardant les photos, meme si ca semble etre correct pour un petit kit entree de gamme, les wb me font un peu peur : http://www.pc-look.com/boutik/Plus_128003-011.php
vous en pensez quoi ? oO
Marsh Posté le 10-04-2005 à 11:35:18
A l'exeption de la pompe ce kit a l'air vachement sympa.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 12:59:49
oui c'est vrai que la pompe a l'air faiblarde... 72 l/h
Citation : Contenu du Kit : |
Marsh Posté le 13-04-2005 à 01:04:10
pour un petit boitier je dirai qu'il faudrai plutot un assemblage de pièces, chacune repondant à différent critères de taille/débit taille/performance.
dans le wc en pièces détachées je dirai
- cpu, 1a. HV2 ou sl2 ~40 |
pour un set complet, tu t'en tire pour bcp plus. même si on rogne deja un peu sur le wb gpu et le rad. le bix est un bon rad de base, surtout qu'il est relativement compact. je ne connais pas bien l'aria pour savoir si l'on peu y caser un rad un peu plus volumineux. des lors tu pourrai te tourner vers les rads 1A copperlord, thermochill et cie, ou les rads zernss. bien moins chers, et équivalent en perf.
la pompe représente un gros investissement, mais justifié par l'encombrement réduit, une alim 12v, et une puissance suffisante pour alimenter tout un circuit type hpdc.
si tu te comptente du cpu, on atteint presque le contrat.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 01:29:01
merci pour les infos
pour le moment je me contenterai du cpu, pour le gpu je ne sais pas si je passerai en fanless ou wc, tout dependra de la place.
pour la pompe, c'est clair qu'elle est chere, mais avec un debit de 400 l/h vu sa taille, c'est enorme
un bon investissement donc
pour le rad, je suis obligé d'attendre d'avoir le boitier et d'avoir tout monté dedans pour savoir ce qu'il me reste comme place.
je peux deja oublier les rads 120mm, les 80 passant juste je pense (cf le post ou il y a un silent stream dans le boitier).
les rads type bix sont un peu chers par contre, j'espere effectivement pouvoir me tourner vers des modeles cuivre moins chers mais a peu pres aussi performants.
autre option, trouver 2 petits rads de bonne qualité et en coller un de chaque coté en serie ou parallele, a voir (normalement ca devrait etre jouable, meme si ca m'ennuie de transformer un boitier neuf de ce prix en gruyere )
Marsh Posté le 13-04-2005 à 11:17:05
gorn nova a écrit : merci pour les infos |
1) en pompe compacte performante itou tu n'as pas vraiment le choix: Laing DDC
2) La taille du réservoir importe peu. Dans ton cas plus il sera compacte mieux se sera. Si tu peux te fair un réservoir home made en plexy collé au chloroforme n'hésites pas (ou si tu peux le fair faire)
3) En WBloc CPU pas cher, il y a le Zern PQ sur docmicro.
4) Pour ce qui concerne le rad, vraiment un 120 est bien mieux que des 80. A la limite le rad peut être accroché à l'arrière à l'exterieur du PC, ça ne sera pas visible.
Ou si tu n'as pas peur, tu devra jouer du dremel pour l'intégrer.
Toujours en ce qui concerne les rads, tu peux toujours fair les casses automobiles, les rad de moto/mobylettes sont pas mal aussi, mais faudra nettoyer.
5) Tes pièces WCooling, achetes les aussi sur les forums, ce genre de choses ne s'use pas. Faut vraiment y aller pour buter un WBloc en cuivre. Les tops de WB en polycarbonnate sont très résistants aussi.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 13:25:07
oui pour la pompe mes recherches m'ont amené au meme resultat.
le seul gain de place possible etant soit un reservoir avec une forme a la con home made, soit un modele d reservoir avec pompe immergee, ou un modele laing dcc.
pour le rad en 120 je ne suis pas encore sur que ca rentre...
je monte la bete samedi ou dimanche, le reste dependra de la place restante
merci kane
Marsh Posté le 13-04-2005 à 23:31:28
gorn nova a écrit : |
surtout 4m de hauteur d'haut, en hpdc c'est indispensable.
sinon, un 120 doit rentrer, qu'il faille tailler un peu le boitier... certainement
Marsh Posté le 18-05-2005 à 19:46:27
bon, j'ai monté la bete, et finalement ca va etre epique pour le wc vu la place qu'il reste...
voila rapidement quelques photos de la bete
la config :
la carte mere toute nue :
http://damnes.com/pc/DSCF0001.JPG
http://damnes.com/pc/DSCF0002.JPG
http://damnes.com/pc/DSCF0003.JPG
le machin en cours de montage :
vue de dessus avec le chariot monté
vue latérale (coté droit)
vue latérale (coté gauche) avec et sans hdd
vous remarquerez l'espace phénoménal qui reste entre le rad et l'alim (inutile de dire qu'un SP94 ne passe pas, meme en reve)
on peut aussi remarquer le bordel genere par les cables qui sont a la fois mal placés, et quasiment impossible a bouger (raides, trop courts ou trop longs, pas de passages de cable...)
oui c'est le bronx la, et croyez moi, c'est pas simple pour tout mettre
le disque dur de 160 monté verticalement changera de coté une fois le wb cpu installé (la, il touche le 7000a si je le met de l'autre coté )
il me restera donc un peu de place pour mettre la pompe (une hydor pico 400II) et son reservoir (pas encore trouvé mais il me faut un petit machin pour que je puisse immerger la pompe).
quant au rad, je pense que je le placerai contre le panneau latétal gauche, au niveau des connecteurs sata (enfin j'espere)
voila, a bientot pour la suite de l'aventure du l'homme qui voulait watercooler un boitier a la con
Marsh Posté le 18-05-2005 à 19:48:24
ah j'oubliais, voila ce que ca donne refermé :
il me reste a changer les leds bleues en facade et ca sera parfait ^^
Marsh Posté le 18-05-2005 à 19:53:48
http://www.nokytech.net/forum/show [...] ht=shuttle
Si ça peut te donner des idées
Marsh Posté le 18-05-2005 à 20:10:10
ca y est, je deprime
plus serieusement pour le moment je n'ai pas envie de decouper mon aria tout neuf , et je suis loin d'avoir son savoir faire
si un jour je me trouve un petit shuttle pas cher je ferai hurler le dremel, mais la...
pour le moment je vise le refroidissement cpu, peut etre gpu si j'ai assez de jus avec ma pompe.
le wc de l'alim ca me fait peur pour le moment donc j'en resterai la ^^
en tout cas c'est clair, ca donne des idees, plein (trop)
Marsh Posté le 18-05-2005 à 20:12:12
gorn nova a écrit : ca y est, je deprime |
Pour WCooler l'alim... ben une brasure ou soudure bien faite n'a AUCUNE chance de fuir
Marsh Posté le 18-05-2005 à 21:04:06
reste la notion de 'bien fait' qui reste a maitriser
Marsh Posté le 06-04-2005 à 23:32:45
hello
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
je vais investir sous peu dans un boitier antec aria dans lequel je vais installer une carte mere Intel D865GLC + un P4E 3.0 et une geforce fx 5700 td 128 msi
vu la taille et la disposition des elements internes, les choix cote ventirad sont super limites (7000al/cu ou ventirad intel d'origine, plus 2 ou 3 de petite taille), et tant qu'a faire je voudrais watercooler tout ca.
le probleme majeur etant que je veux que tout soit en interne (radiateur et pompe), et si possible quelque chose de performant vu le faible volume du boitier(<18 litres) et la presence d'un prescott...
j'ai cherché un peu partout, mais je n'ai rien trouvé de convaincant
le kit Globalwin Silent Stream est "sympa" cote ergonomie mais cauchemardesque cote perfs et bruit, bien qu'il semble bien s'integrer dans l'aria (infos ici : http://www.hardforum.com/showthread.php?t=791686 )
le kit BIG WATER - CL-W0005 semble mieux mais guere plus performant
apres, il me reste le choix entre le CoolRiver 120mm Deluxe (ou le 80 eventuellement) et du bazar assemblé a la main avec des morceaux pris a droite et a gauche
sachant que mon budget alloué est de 100-150 et que :
- je ne veux refroidir que le proc (et eventuellement le gpu, mais c'est super secondaire)
- ce systeme ne sera pas overclocké
- que tout doit etre interne (pompe, rad, reservoir, etc)
que me conseillez vous ?
Message édité par gorn nova le 06-04-2005 à 23:41:18
Feed | Vente trucs | Le gras, c'est la vie ¯\_(ツ)_/¯
