Quelle raccord pour la pompe MCP655 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2006 à 22:30:16
Oui j'ai du plug'n'cool, et c'est une vrai m***e ^^
Prends plutot des raccord à coiffe.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 22:55:46
Après avoir regardé un peu tes composants, j'ai pu voir que ton watercooling est en LPDC, donc il faut un gros diametre de tuyaux
tuyau : LIEN
Raccords pour le radiateur : LIEN
Se sont des raccord cannelé, c'est pas mal, mais rajoute des serflex pour etre sûr de ne pas avoir de problemes, je n'ai pas trouvé de raccord à coiffes pour ce diametre de tuyau ni de raccord plug'n'cool
Marsh Posté le 26-06-2006 à 01:55:05
dommage pour le plug&cool
pour le raccord, le filetage de mon radiateur est de 1/4 , ca passe quand méme le filetage 3/8 de mon radiateur?
merci pour ta réponse
Marsh Posté le 26-06-2006 à 11:15:40
le filetage de ton rad est 3/8 pas 1/4, donc le raccord cannelé que je t'ai proposé est le bon ^^
Confirme si c'est bien ce radiateur
Marsh Posté le 26-06-2006 à 15:27:07
J'ai pas trés bien compris la normae 1/2 interne -3/8 externe
je sais pas lequel norme le tuyau que j'ai
j'ai mesuré , il fait env 15mm en longeur total et 12mm de longueur interne
donc en résumé , d'aprés le manuel!
waterblock APOGGE :
filetage 1/4
Tuyau nécessaire : 3/8
reservoir MCRES-MICRO :
filetage 1-4
pompe MCP655 :
filetage : ?
Tuyau nécessaire : 1/2 interne
radiateur MCR220 :
filetage : 3/8
Marsh Posté le 27-06-2006 à 09:14:56
Waterblock APOGEE :
filetage : 1/4
Tuyau Nécessaire : 3/8 et 1/2 (il y a des raccords pour les deux types de tuyaux, donc pour toi 1/2)
Reservoir MCRES-MICRO :
filetage : 1/4
Tuyau Nécessaire : idem que pour le WC, 3/8 et 1/2
Pompe MCP655 :
filetage : Bonne question, je n'ai pas trouvé, ce n'est précisé nul part
Tuyau Nécessaire : 1/2
Radiateur MCR220 :
filetage :3/8
Tuyau Nécessaire : Celui que tu veux, puisque les raccords ne sont pas fournis. Je t'ai donné le lien d'un raccords pour ton installation : ICI
Pour la pompe c'est vraiment bizarre, apparement tu as déja le tuyau, tu as quoi d'autres ? si tu as déj) acheté la pompe, ça pourait aider à trouver ce qu'il faut.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 09:28:13
Les pompes swiftech ne sont pas filtée d'origine, il existait une option ou on changé le top pour y mettre un top avec sortie et entrée filtée.
Mais d'origine c'est mort c'est du 12 interne.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 13:58:08
pour malakian, j'ai acheté le kit complet de swiftech, le tuyau est fourni
et j'ai déja installer, le raccord fourni est des cannelés fin en plastique ou c est difficle à enlever et comme anti fuite,c pas top.
C' pour ca que je voulais des raccords en métal plus facilité et plus solide. j'avais du mal insérer le tuyau fourni sur la pompe car il ést un peu trop petit mais ca passe pour les autres.
pour benji26 : c est quoi un top ?
Marsh Posté le 27-06-2006 à 16:48:10
le top est la partie de la pompe qui renferme la turbine si tu préfère, la partie noire sur laquelle tu fixes tes tuyaux
Marsh Posté le 28-06-2006 à 00:02:27
Bah, je bosse dans un Service Technique, on a des raccords cannelé pour pas mal de tuyaux d'air, pour une pression de 2 à 10 bar environ, donc t'es raccord tiendront, mais comme je t'ai déjà dit rajoute des serflex, s'ils n'en avaient pas fournis, c'est pas super esthétique mais on moin t'es sûr que tu auras pas de problèmes.
Pour des raccord PNC ou à coiffes, il n'en existe pas, enfin pas à ma connaissance.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 14:01:52
| Malakian a écrit : Pour des raccord PNC ou à coiffes, il n'en existe pas, enfin pas à ma connaissance. |
Par contre il doit exister des manchons male/femelle 3/8"-1/4", mais bon à part rajouter 2 causes possibles de fuites...
Marsh Posté le 29-06-2006 à 10:20:45
jvien de me comander un watercooling alors le rad c du filatage 3/8" donc sur watercooling.fr du prend des raccors en plastoc filetage 3/8" de diametre 1/2 la pompe c'est du 1/2 aussi donc ca colle
le reste du kit y a des enbouts cannelés 1/2 aussi normalement avec tu les mets aussi
apres fo le tuyo en 1/2 la fo aller sur watercooling.fr achter du tygon 12 mm interne 19 externe c le seul tuyo en 1/2 le hic c'est k'il est cher.
si tu veut reste en 3/8" prend du bon tuyo tygon en 3/8" bien elastique et tu force ca passe sinon tu tremps le bout du tuyo dans l'eau bouillate ca devrait le rammolir
Marsh Posté le 30-06-2006 à 00:49:36
Et en bon François ça donne quoi ? nan mais c'est vrai tu peux pas faire un éffort ??? De plus pour les raccords j'ai déjà dis tout ce qu'il fallait ...
Pour le tuyau si tu avais lu plus haut, il a déjà le tube en 12 mm interne ...
Marsh Posté le 24-06-2006 à 14:33:55
je posséde le kit APex 220 ultra et je décide d'acheter des raccords pour bien fixer les tuyau, seul hic je connais pas trop bien les types de raccords.
Je me suis renseigné et je voulais savoir si vous ne trouvez pas de faute ci dessous
waterblock apogee = Raccords cannelés filetage 1/4" NPSM X 3/8" tuyau
reservoir MCRES MICRO= filetage 1-4 NPSM x tuyau 3-8
pompe MCP655 =
-Raccord de tuyau côté aspiration : 1/2
-Raccord de tuyau côté pression : 1/2
radiateur MCR220 = ?
tuyeau = 3/8 10mm externe / 8mm interne
j'ai du mal pour la pompe qui fait du 1/2 alors que el tuyau fait du 3/8 ainsi pour la radiateur.
Pouvez vous me donner des liens pour le raccord pour chaque composants de ce kit
Au fait, que pensez vous de plug&cool ? on m'a dit que c'est déconseiller.
