Quelque question sur le WC- antec 300(antec three hundred) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-02-2012 à 14:36:44
Voila j'ai déjà tout préparer au cas ou si tout est bon, ses bon ou pas?
http://www.materiel.net/panier.nt. [...] IzIjt9fQ==
Marsh Posté le 29-02-2012 à 15:55:21
A coter oui mais pas sur, ou tu prend un top pour ta pompe et la ça te fait reservoir + pompe direct.
Les rivet sois tu fait avec une perceuse avec un foret un poil plus gros que le trou du rivet soit faut le tordre et le couper longuement.
Marsh Posté le 29-02-2012 à 17:00:36
je le perce du coter ou il y a le boulon ou l'autre?
pareil pas sur, le réservoir se fixe comment? il se colle?
comment sa un top pour ma pompe?
Et pour repeindre aussi j'ai oublier
On achète ou les bombe?
Merci de ta réponse sinon!
Marsh Posté le 29-02-2012 à 18:48:48
Le second sa ressemble à un vis de clef à alène, non ?
Sinon perceuse avec un diamètre qui rentre dans le trou tu perce tu vois si s a saute et sinon tu prend la taille au dessus.
Pompe je te conseil sa
http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 25467.html
plus
http://www.materiel.net/reservoir- [...] 49528.html
Les laing sont prévu pour 60° max pour température de l'eau
Peinture nauroto, pas mal de modeur la conseille
Marsh Posté le 29-02-2012 à 18:51:33
Oui mais ses tout rond donc si je prend clef a alène ben sa tourne dans le vide.
donc le réservoir s'assemble sur la pompe ses sa?
D'accord pour la peinture donc j'achète sa en bombe a nauroto?
Marsh Posté le 29-02-2012 à 19:01:01
Donc pas des vis a alène mais des rivet, donc perceuse.
Oui c'est sa fin faut démonter la pompe.
Oui
Marsh Posté le 29-02-2012 à 19:06:02
Merci pour tous
pour repeindre j'enlève la config, enlève la cage et après j'enlève quoi?
Et aussi avec le rad, des ventillo sont donner avec?
Marsh Posté le 29-02-2012 à 19:07:46
Config, et tout se qui est de trop le reste comme l’extérieur du boitier et les fils tu protège.
Marsh Posté le 29-02-2012 à 19:11:53
donc:
config
cage
les cache pour les carte graphique/son etc..
façade droite et gauche.
Et voila?
Marsh Posté le 29-02-2012 à 19:13:50
devrais être bon ![]()
Marsh Posté le 29-02-2012 à 19:19:13
D'accord merci a toi! et pour le réservoir qui s'accroche, le réservoir mesure 15cm et j'ai 18 cm d'espace, je fait quoi?
Marsh Posté le 29-02-2012 à 19:24:27
bah comme tu le sent, celui qui se fixe 2 trou sur la tôle et tu le fixe au pire mais faut être sur de la largeur (4/5cm)
Marsh Posté le 29-02-2012 à 19:41:02
Merci, donc je vais faire sa
rouge= rad
bleu=réservoir
vert=tuyauterie
rose=pompe
noir=trou pour le câble management
Et je voudrais savoir comment faire pour faire sa
Je crois il faut acheté du plexi glasse, faire un trou, et mettre les truc noir au tour, mais on l'achète ou sa?
Marsh Posté le 01-03-2012 à 19:39:33
Sur le net faut chercher ^^
Marsh Posté le 01-03-2012 à 19:54:46
Aussi mais bon certain sont pas très agréable avec les nouveaux/débutants ![]()
Marsh Posté le 01-03-2012 à 21:50:03
Salut ! Pour tout te dire, il me semble que tu n'as pas lu le topic dédié aux nouveaux arrivants.
En gros :
- Essayes de faire des photos plus propres, et surtout redimensionnes les (sur le fofo c'est 800/600 maxi) car sur mon 27" en full hd je les affiche tout juste (penses à ceux qui sont sur leur netbook ou qui ont une petite connexion).
- Fais un effort sur le français STP, car ce n'est pas très agréable de lire des choses truffées de fautes.
- Pour répondre à ta question sur le joint en "U" ça se trouve sur le site indiqué sur la photo ou chez pc-look. Après tu fixes le plexiglas avec du double face.
- Concernant la pompe, prends une laing DDC 10W avec un top/réservoir pour l'encombrement ou alors avec un top et prends un réservoir baie. Sinon en moins cher tu as les EK avec les réservoirs associés qui sont pratiques et peu chères.
Marsh Posté le 01-03-2012 à 21:53:31
| Cresius a écrit : Aussi mais bon certain sont pas très agréable avec les nouveaux/débutants |
C'est surtout un ras le bol des gens qui arrivent sans prendre la peine de lire les règles et de se renseigner un minimum avant. Idem pour le français ...
Après, si tout le monde respecte les règles, il n'y a pas de raisons de ne pas aimer les nouveaux ! Bien au contraire, un fofo c'est fait pour ça !
Marsh Posté le 01-03-2012 à 22:18:46
Ses bon pour mon français! ses que des faute de conjugaison je suis pas très fors en français depuis la primaire donc c'est pas ma fautes!
Merci pour le joint en "U"
Et des photo plus propre ses dur quand on a pas un appareil a 300€ mais son portable a 1€
D'accord pour le redimensionnement des photos.
Et pour le règlement je vais le lire
Marsh Posté le 01-03-2012 à 22:44:39
| benmohaa1945 a écrit : |
Je sais, je conçois et comprend bien mais bon tout le monde même en faisant des efforts ne peu pas être parfait
Marsh Posté le 02-03-2012 à 00:14:53
cerf yeux c'est pô grave les faux thé
mais non pas grave:
j'ai eu un three hundred, bon boitier mais il faut modder à mon avis
du type as tu besoin de tout les emplacement 3"1/2 ???
Marsh Posté le 02-03-2012 à 17:39:13
oui le truc que je t'ai dit de dégager à mon avis ![]()
Marsh Posté le 02-03-2012 à 17:44:14
ou tu découpe un rac que tu fixe dans une des baies lecteur
Marsh Posté le 02-03-2012 à 17:59:46
bah tu coupe dans la cage de hdd que tu enlèveras, un rail de support de disque dur pour t'en servir en la plaçant dans les rail au niveau de ton lecteur cd
Marsh Posté le 29-02-2012 à 13:26:29
Bonjours, alors j'ai un antec 300 (three hundred) et j'ai plusieurs question sur mon futur watercooling
Donc commençons par le antec 300:
Donc on vois bien pas trop de place pour le watercooling et il n'y a pas de câble management
Donc je compte bien faire des trou pour un câble management et enlever la cage des HDD.
Bon passons au watercooling
Je compte, comme dit plus haut, enlever la cage des HDD pour mettre un rad de 240.
Désoler de la qualité.
Donc, après la pompe, je la mais vers l'alimentation, mais le réservoir je ne s'est pas encore, donc le mettre ici serrais une possibilité?
Je prendrais se réservoir http://www.materiel.net/reservoir- [...] 38713.html
Et je c'est pas comment il se fixe? ses autocollant ou il faut le viser?
Après ses les rivet de la cage. comment les enlever?
Donc comment les enlever?
Merci de m'avoir lu est de vos réponse
