question bridge - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2015 à 21:15:07
parallele: les cartes seront alimentés chacune par un tuyau dédié.imagine un tuyau qui se separe en 4 avant d arriver aux cartes graphiques puis apres les cartes se rejoingnent en un seul tuyau.
serie..l eau qui passe dans la premiere carte passera dans la seconde carte puis la troisieme puis la quatrieme
Marsh Posté le 25-06-2015 à 21:40:16
Ce qui est important c'est l'impact sur la pression/debit.
La loie des noeud et des mailles s'applique au domaine hydraulique.
Dans une boucle en serie, le débit est identique en tout point du circuit, la pression diminue au fur et a mesure a cause des pertes de charges (a l'image d'une résistance dans un circuit électrique)
Dans une boucle en parallèle, le débit est partagé entre les éléments. et donc le débit est diminué
https://fr.wikibooks.org/wiki/Hydro [...] A9t.C3.A9s
Marsh Posté le 26-06-2015 à 07:22:39
Ok merci d'avoir répondu .Le mieux cet le quel des 2 jai trouver dut parallèle met dut série pas trouver , ci quelqun a une idée elle et la bienvenu
Marsh Posté le 26-06-2015 à 11:58:41
perso, je reste sur serie, c est plus simple niveau tuyaux et pompe mais bon 4 cartes +cpu a refroidir, ca fait pas mal de surfaces de radiateurs tout ca...
Marsh Posté le 26-06-2015 à 14:10:01
Merci pour ton votre je vai voir ou je peut en trouver un en série.ca va pas être facile .
pour les températures ca va mon proc et a 50 degré max a 4.7 ghz et les carte dépasse pas les 50 non plus , avec tou les ventilateurs au minimum .merci a vous 2 pour les réponses .
Marsh Posté le 26-06-2015 à 21:47:10
quelqu’un a une idée ou je peut trouver EK-FC Bridge QUAD série je ne trouve que dut parallèle
Marsh Posté le 28-06-2015 à 08:58:22
au pire, tu peut mettre 2 x 2 serie avec un pont entre les 2 couples?
apparemment pour les 4, c est du parallele, peut etre a cause du degagement de chaleur, ekwb part peut etre du principe qu il aura au moins 2 circuits distincts?
Marsh Posté le 28-06-2015 à 10:31:16
voodoospirit a écrit : au pire, tu peut mettre 2 x 2 serie avec un pont entre les 2 couples? |
tu a surement raison j’ai commander je verrait bien et ci cet pas bon pour les température je ferait un autre circuit pour le proc met je croie pas que les temps vont monter de beaucoup dut moins j espert merci pour ton aide et une Foix monter je te dirait ce quil en et
Marsh Posté le 03-07-2015 à 23:24:20
bon bin voila les 4 carte son monter .pour les temps je suis passer de 42 max a 49 degré pour une température intérieur de 30 degré
Marsh Posté le 04-07-2015 à 17:19:49
voodoospirit a écrit : une photo de ton montage ? |
[url]
http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 419490.jpg[/url] très dessus je ne cet pas ci cet un problème de carte graphique que jai acheter sur le forum met sur bf4 ça ne marche pas bien dut tout
Marsh Posté le 25-06-2015 à 19:09:18
bonjours j’aimerai savoir la différence entre EK Water Blocks - EK-FC Bridge QUAD Parallel et le EK-FC Bridge QUAD série
[url] http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8829.html[/url]
j’ai ça pour l’instant et je vai passer avec 4 carte merci
et quel prendre dut parallèle ou dut série
Message édité par kinyo51 le 25-06-2015 à 19:27:41
