Question sur un LS pour les pro & pointus des Dod.
Question sur un LS pour les pro & pointus des Dod. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2006 à 17:37:51
J'ai posté il y a quelque temps mon problème avec un Vapo LS. Je m'explique, il ne tiens pas la charge lorsque je monte le voltage et la fréquence du processeur. Il tombe rapidement de - 50 à + 10, mettant en sécurité le système. Il n'a jamais fait çà auparavant. Je pensais avoir réglé le problème par des mises à jours, sans succès il redéconne à plein tube. Voila ma - mes - questions :
Est-il possible que la fréquence du processeur un 4000+ sans diégo à plus de 3 Ghz assorti d'un voltage qui avoisine les 1,9 V soit trop élevé en chaleur et Watt pour lui et qu'il ne suive pas ? Il est donné pour 200 W je crois. - Pour info il tenait parfaitement à 3100 Mhz et 1,95 V avant.
Est-ce une fuite de gaz du système qui fait qu'il n'en ait pas assez pour continuer son refroidissement normal ?
Est-ce une incompatibilité de matériel, j'avais avant une MSI platinuim 2 et j'ai jamais eu ce souci, j'ai depuis peu un DFI expert et ce problème, y a t il un lien possible ?
Dans l'expectative ou la fuite de gaz est le problème, est-ce une réparation simple, qui peu être effectuée par un frigoriste local, ou autres professionnel - merci de cité la profession pour facilité les recherches - , ce qui me permettrait d'éviter l'envoi en SAV, le coût de transport avoisinant les 50 à 60 Euros, je pense que la réparation locale serait moins onéreuse.
Merci de m'aider, j'en ai plein le ..., j'ai acheté le Vapo l'an dernier, c'est - c'était - que du bonheur pour l'o/c, aujourd'hui je commence à regrêter mon achat.
Merci encore.
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
Marsh Posté le 01-05-2006 à 18:26:53
1.9V mais t'es un malade, me dis pas que t'es comme ça en 24/7 (en bench à la limite et encore)
sinon si t'avait pas de probleme avant, je pense qu'il manque de gaz mais attends une confirmation de personne plus renseigné que moi
Marsh Posté le 02-05-2006 à 00:09:54
ton 4000+ a vraiment besoin d'autant de volts pour etre stable à 3GHz?
sinon tu dis que tu n'avais pas ce problème avec ta msi. Comment t'as collé 1.9v au proco avec cette mobo? vmod?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 11:12:50
Non, je mettais le maxi qui avoisinait les 1,9 avec les bidouilles clockgen et la suite.
Pour le reste, je suis obligé de lui mettre autant de tension au démarrage, sinon coolbug avec cette carte mère. Impossible de le faire arriver sous windows, il plante au chargement. Puis, au bout d'un certain temps, une demi-heure environ, je peux le descendre à 1,75 et il est stable à 3033 Mhz, testé 2 heures sous prime tout en jouant en même temps. Donc le proco est stable à plus de 3 Ghz sans "trop" de tension mais je suis obligé de lui mettre plus au départ. Ce n'est pas un foudre d'o/c en conséquence je dois lui foutre du voltage dans le c.. pour qu'il tienne. J'ai lu sur plusieurs sites de fondus, qu'il ne risque rien avec un tel refroidissement.
Merci de votre intérêt pour mon problème, j'espère qu'une solution sera trouvée car je suis écoeuré......
Marsh Posté le 02-05-2006 à 15:15:54
il y a pas grand monde qui te réponds, je pense que sur OCM t'auras plus de réponse si tu veux
http://overclocking-masters.com/index.php
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:21:21
Merci, je vais tenter également sur leur forum.  ;)
Marsh Posté le 03-05-2006 à 00:02:43
salut a toi
c'est possible que tu ais mal configuré ta dfi vu que c'est très dur maintenant il est vrai qu'il soit stable apres 30 min de marche a 1.75 et pas de boot a 1.95 c'est bizard
essaye peu etre de démarrer ton vapo apres le boot de windows sans oublier de mettre une sécurité au cas ou dépasserai une température prédéfini
Marsh Posté le 03-05-2006 à 07:44:26
je pense que c'est un e mauvaise idée car le proco sera pas refroidit au debut donc ça risque de pas le faire.
sinon c'est un probleme de cold bug classique et il n'y pas de remede à ça.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 12:37:58
bah c justement pour eviter le cold bug
Marsh Posté le 03-05-2006 à 13:25:24
ok mais je sais pas si le proco va apprécier de pas etre refroidi.
sinon tu mets une plaque de cuivre entre l'évapo et le proco, des fois ça marche car le choc thermique est moins important
Marsh Posté le 03-05-2006 à 13:26:31
moi jsuis à 3giga au voltage d'origine sur mon 3200+ :lol:
Marsh Posté le 03-05-2006 à 14:28:43
vantard ;)
Marsh Posté le 03-05-2006 à 17:53:14
Content pour toi  ;)
Celui que j'ai est un peu fébrile, il lui faut de la tension dans le ... pour monter.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 00:59:47
c'est quoi tes temps/htt de coldbug?
quels sont tes symptomes de coldbug?
coldbug à 3GHz (donc 250 de htt avec ton 4000+) avec un vapo ça me parait enorme.
mito en plus [:kuzco_006]
Message édité par starostise le 04-05-2006 à 01:04:12
Marsh Posté le 04-05-2006 à 10:56:32
Comment peut-on calculer avec exactitude la puissance en watt de dégagée par le processeur à une fréquence et une tension précise - Ex : 4000+ à 1,9 V à 3000 Mhz ?
Merci de m'éclairer.  :)
Marsh Posté le 04-05-2006 à 12:51:07
t'as vraiment besoin de savoir ça pour mes question  :??:
que veux-tu dire par coldbug? comment il se manifeste chez toi pour que tu sois obligé de mettre 1.9v?
edit; j'avais quoter la mauvaise personne  :sweat:
Message édité par starostise le 04-05-2006 à 12:54:01
Marsh Posté le 04-05-2006 à 14:05:49
C'est simple, le matin à froid je démarre, il boote, arrive sous windows et plante, écran figé.  Je tente de redémarrer, impossible, il bloque au démarrage, n'arrive même pas sous windows. Après une trentaine de tentative, il arrive sous windows, tient quelques secondes puis plante. Après prés d'une heure de semi-fonctionnement, il fonctionne parfaitement, tient prime, OCCT, dmark 2006, Super PI, jeux, téléchargement, enfin la totale.  J'y comprends plus rien. Si je monte la tension, il démarre et tient un peu plus, plante de temps en temps mais beaucoup moins souvent, et me permet de "l'utiliser" bien avant l'heure de chauffe.
Si t'as un truc, je suis intéressé.
Merci.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:48:33
tu as remarqué que la temperature descendait à un certain niveau juste avant le plantage?
d'apres ce que tu decris c'est pas vraiment le coldbug (en tout cas au niveau du proco ça y ressemble pas) mais un peut etre un autre composant qui à des problèmes de boot à froid.
tu as deja testé le proco en air/water ? si oui quel est son max stable?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 19:02:44
Je l'ai rodé durant une semaine en air cooling d'origine, il montait à un peu plus que 2800, 2880 il me semble pour être précis le tout à 1,65/1,70 V, et il bootait normalement. Tu penses que le vapo peut causer ce genre de bug ?
En parlant de Vapo, je pense que le mien déconne, il ne tient plus la charge, j'ai écrit à Asetek, le modéro du forum m'a avancé comme probable panne une fuite de gaz. J'ai fait une demande RMA et j'attends leur réponse, il est garanti deux ans, je l'ai depuis moins d'un an. Toutes ces histoires me saoule, j'étais moins ennuyé avec mon ancien matos, comme quoi on pense parfois acheter le dernier cri en informatique pour avoir du plaisir et c'est que des emmerdes ! .
Marsh Posté le 11-05-2006 à 11:02:14
Deja (re)verifie bien que l evapo colle bien sur le cpu.
Car si tu arrive a avoir -50°c au depart et qu il tombe a +10 apres ca ressemble plus a un mauvais contact evapo/cpu.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 11:21:30
chose a savoir dans l'informatique (après ma propre experience): ne jamais acheter du matos tout neuf qui vient de sortir------> GRosses emmerdes possibles......
je pense a ma CM Asus P5N32sli-deluxe qui m'as joué pas mal de tours !!!
