Question montage WC dans un Lian-Li V1000Z - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2009 à 15:21:21
hum hum bonne question
moi je dirait :
1 - Monte ta config
2 - Monte le Water
3 - Démonte ta config sans sortire le water du boitier
4 - Remonte le tout ^^
Marsh Posté le 23-02-2009 à 18:15:50
Une fois les tests effectué du purge le liquide dans un bocal ou autre recipient, tu seche tout et après tu remonte tout et tu re-remplis avec le liquide que tu as recuperé
Marsh Posté le 23-02-2009 à 19:50:16
J'espère le recevoir demain (commandé sur aquatuning.ch livré en suisse le 18.02) .
Je vous posterais tous ça en photos
Marsh Posté le 22-02-2009 à 15:11:01
Bonjour tout le monde,
Je vais recevoir ces prochains jours mon premier WC et je me posais une question par rapport au montage.
Je pense mettre le rad triple sur le dessus et faire passer les tuyaux de 13/19 mm par les ouvertures prévues à cette effet:
(Plus d'infos sur le boitier: http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] ex=62&g=t)
Vu qu'il faut tester l'étanchéité du circuit avant de le monter dans le boitier, comment fait-on, une fois le test effectué pour démonter le circuit et faire passer les tuyaux à travers le boitier sans mettre du ldr partout ???
Il y a une astuce ?
J'espère que vous avez saisi ma question ^^
Merci de votre aide.
Message édité par l3ozo le 22-02-2009 à 15:13:00
