Question de radiateur - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2015 à 21:25:24
Avant de choisir le nombre de radiateur ainsi que l'épaisseur, il faut connaitre le boitier d'accueil. Sinon ton i7 tu va l'oc? Je partirai sur 480 mm de rad combiné (soit 240×2 soit 360+120) après c'est mon point de vue mais je préfère les radiateurs épais style les phobya G-Changer avec des ventilo à faible vitesse mais il faut avoir de la place dans le boitier. Voilà donc développe ton utilisation: juste jeux? Overclocking prévue? Watercooling performant ou silencieux ou entre les deux? En espérant t'avoir aidé un peu
Marsh Posté le 13-09-2015 à 01:42:22
Quelle boitier?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 01:45:53
je compte oc , mais pas comme un ouf non plus, le boitier d'acceuil sera l'Evolv ATX.
Je mise plus sur la perf que le silence...
Et merci de vos réponses ![]()
Marsh Posté le 13-09-2015 à 07:03:01
Salut à toi
Pour avoir vu sur gogol des montages sur ton boitier oriente toi sur du 2*120 1 en façade et 1 en haut et visiblement pas de push/pull possible et cela devrait couvrir ta dissipation thermique.
100w du proco et 230w cg soit 330w sur du 480 tu auras un peu de marge.
verifie bien les épaisseur de rad possible à mon sens plus de 50mm ne passera pas
Marsh Posté le 13-09-2015 à 10:23:16
Tu peux mettre un 360 en haut
Donc un 360 ne haut, et un 240 en façade (un 360 xspc coute 59 euros et passe aussi)
Marsh Posté le 13-09-2015 à 11:16:56
je pense mettre 2 240 ca semble le meilleur compromis
après l'épaisseur.... jaurais voulu un UT60, mais jai peur que ca passe pas en haut on verra...
Marsh Posté le 13-09-2015 à 11:48:22
Si je me trompe pas c'est pas mieux de partir sur 2*280mm c'est toujours ça de pris par rapport à du 2*240mm non? sinon pour l'épaisseur j'ai pas trouver de réponse
Marsh Posté le 13-09-2015 à 12:43:53
8€ d'écart en prenant comme ref les UT60, c'est pas hyper excessif au vu de ce que tu gagnes en dissipation, sinon le budget est dans quelle tranche?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 13:46:57
pas encore fixé, justement jattend de savoir quelle rad prendre...
sinon quelle epaisseur prendre ? 60, 50 45 ?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 16:40:14
pour l'épaisseur il faut que tu mesures la place que tu as entre le haut du boitier et ta carte mère, en prenant en compte les câbles d'alimentation s'il passe par le haut du boitier. Voilà il manque plus que les mesures.
Ah oui un ventilateur standard mesure 25mm, si tu préfère l'épaisseur du rad, tu peux prendre des ventilateurs slim en 15mm.
L'épaisseur du rad permettra surtout de réduire les nuisances sonores tout en ayant de bonnes performance mais les perfs d'un Rad épais sont supérieures à celle de rads fins d'après mon expérience perso
Marsh Posté le 12-09-2015 à 12:40:19
Bonjour tout le monde !
Je compte dans un avenir très proche passé sous flotte un i7 6700k et une gtx 980 ti, vous me conseiller quoi comme radiateur (nombre, épaisseur, marque, 240,360...?)
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
