Question Watercooling, Rad et puissance - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2012 à 21:59:02
tu peux aller dans la ruelle pour te renseigner sur le watercooling  (surtout si c'est ton premier montage ) et au moins tu peux voir les pièces et t'es sur de ne pas faire d'erreur
sinon pour la mobo autant prendre du chipset Z77
Marsh Posté le 22-03-2012 à 22:15:13
la ruelle qu'es se que sait ?
et j'y ai penser mais la saberbooth correspond d'avantage a mes besoins
Marsh Posté le 22-03-2012 à 22:17:38
| anthony751992 a écrit : la ruelle qu'es se que sait ?    |
rue montgallet-charenton
Marsh Posté le 22-03-2012 à 22:21:30
Ah ! merci
Marsh Posté le 23-03-2012 à 12:06:12
Bon je vais te faire une petite liste de liens à voir ici.
Au sujet de l'alim, tu es largement à l'aise.
J'ai un core i5 750@4Ghz, et une gtx 580 (énergivore), le système en charge ne dépasse pas les 450 watts...
Sachant que les nouvelles radeon ne dépassent pas les 250w, tu devrais être aux alentours de 380w.
Pour le réservoir baie, j'en ai un exactement au même endroit (top), pour le remplir, j'ai prévu un peu plus de tuyaux pour pouvoir le faire dépasser de la façade et ne pas galérer à le remplir (prévois un entonnoir pour être tranquille).
Comment le remplir? En plusieurs fois, ça se passe par là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9862_1.htm
très complet et détaillé en anglais:
http://www.clunk.org.uk/forums/wat [...] ers-2.html
bien complet, la réponse d'enzo à une débutante:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2129140
Pour les vis, ça dépendra des radiateurs que tu choisiras (elles sont fournies avec).
Si tu as d'autres question n'hésite pas!
Marsh Posté le 23-03-2012 à 14:16:19
Merci Lemugeekien ! tes liens m'ont beaucoup aider,
 juste je reste sans reponse concernant les Rad, ils en parlent mais vu la config je ne sais toujours pas si un seul de 360 suffira ?
et pour le reservoir, tu as le meme ok ces top, du coup si je comprend bien tu as laisser un peu de tuyaux en rab qui sont pour le reservoir afin de pouvoir le sortir du boitier sans que sa tire ces bien sa ?
et autre question concernant le demarrage du circuit donc je doit remplir le reservoir au 3/4 a peu pres, juste alimenter avec la molex, la pompe et le circuit se met en marche tout seul ?
EK Water Blocks EK-DCP 4.0 12V sachant que ces le modele que j'ai, questions  bete mais le fait que la pompe soit alimenter sa la fait demarrer et puis le circuit marche ?
ces vraiment conseiller de faire tourner le circuit en dehors du boitier, je me demande si ces simple a remonter apres dans le boitier, apres jai juste CPU et GPu a watercooler donc voila,
sachant que des le debut si il est monter dans le pc, je pourrai juste debrancher tout les composants juste carte mere, GPU et DD  puis connecter a l'alim la molex pour la pompe
Marsh Posté le 23-03-2012 à 15:43:52
http://img192.imageshack.us/img192 [...] tsfull.png
voila j'ai fait un petit schema voir si ces bien je sais ces fait a l'arrache mais sa reste clair je pense
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 26-03-2012 à 09:56:59
J'en pense qu'on voit pas ton image...
Pour le remplissage, tu peux faire ça circuit monté dans le boitier, tu mets du sopalin un peu partout (genre en dessous des embouts), tu feintes l'alim avec un trombone pour pouvoir ne brancher que la pompe avec un molex,
 tu remplis ton reservoir, tu mets en marche, tu coupes avant qu'il n'y ait plus d'eau,
 tu re remplis, tu remets en marche, tu coupes, tu remplis, etc... jusqu'à ce que tu aies viré tout l'air du circuit.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 18:08:19
Oups ! désole j'ai supprimer l'image pour sa
d'accord je comprend mieux maintenant merci de ta réponse :-) sa m'aide beaucoup
Marsh Posté le 22-03-2012 à 21:55:29
bonjour,
voila, je me suis decider sur ma commande pour mon nouveau pc, desole si ces pas bien de creer un 2eme post pour sa ? mais j'ai quelques questions
j'ai calculer en moyenne mon TDP sur ma config que je compte watercooler. sa tourne au alentour de 350 400 watt si je dit pas de betise, mais plus en charge evidement
ma config elle ce compose de ceux ci :
Corsair Obsidian 800D
asus sabertooth p67
intel core i7 2700k
hd radeon 7970
corsair vengeance 15000 4 x4 giga
j'ai un panier pour toute les pieces necessaires concernant le water, mais j'ai quelques questions qui restes flou, malgre que j'ai chercher sur le net.. donc je solicite votre aide
Une alim de 850 watts ces suffisant pour faire tourner la becanne ?
un rad de 360 ces suffisant pour le circuit ou il faut un de 240 en plus ? sachant que par rapport au tDP il me faut un 120 en plus minimum?
sur le 800D comment monter le RAD de 360 je veux dire il faut des visses ou des fixation particuliere en plus ? ou ce n'est pas la peine ?
sur le 800D on peut fixer un RAd de 120 sur le ventilo arriere du boitier ? la aussi il faut des visses ou fixations speciale ? ou ces pas la peine ?
parce que je veux eviter de faire des decoupes ect.. pour pouvoir incorporer les Rad, notamment la cage a DD pour mettre un 240 comme j'ai vu plusieurs fois sur ce boitier, je prefere plutot mettre 2 de 120 si ces possible ?
j'ai pris comme reservoir un EK Water Blocks EK-BAY Spin Reservoir - Acetal , seulement je me pose la questions une fois qu'il est monter donc dans la tour et tout, je fais comment pour le remplir ? parce que le trou est sur le dessus et comme je compte le mettre dans les premiere baie avant il sera boucher et du coup pas possible de remplir ?
et la derniere, euh quand la tour est entierement monter au 1er demarrage, je verse le liquide dans le reservoir en question en meme temps ou je remplie avant de demarrer ?
je sais je me calme sur les questions , desoler d'avance...
voila, je sais que je peux poser beaucoup de questions et a creer plusieurs post, desoler de sa encore une fois d'ailleurs, mais je tient a avoir le plus de precisions possible :-) et puis je sais que les personnes ici, savent de quoi ils parlent ;-)
merci par avance
Message édité par anthony751992 le 22-03-2012 à 22:00:02
Corsair 350D/Bequiet E9580w Gold/SSD CrucialM500/Asus maximus 4 GeneZ/i5 3570k/Gigabyte GTX 980OC/ 8go Ram Corsair Platinum 1600mhz/
