Questions sur l'intégration d'un rad
Questions sur l'intégration d'un rad - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:17:55
Pas très doué de mes mains je souhaite malgré tout watercooler ma tour. Je projette donc aucune opération (découpe?) sur ma tour.
Mon but pour ce water cooling est d'obtenir un silence maximum.
Je voudrais watercooler 3 éléments: CPU, GPU, DD (le watercooling DD n'a en fait pour but que d'enfermer le DD dans une boite pour amoindrir le bruit)
J?ai un athlon 2600+ et une radéon 9700 pro, j'ai du mal à estimer mes "besoins" en refroidissement, je me répète je ne veux absolument pas O/C ma config je veux juste diminuer le bruit
Pour les divers éléments (wb et pompes) je me débrouille (forum test etc?), mais j'ai plein de questions vis à vis du radiateur:
-puis je "poser" le radiateur au fond de ma tour?
celle ci est une mid tower de chez cooler master et elle ne propose pas d'emplacement ventilos 120*120 donc pour avoir un 120*120 il faudrait que je le laisse à l'intérieur de la tour sans accès direct à l'extérieur.
-Si j'utilise un un "petit" rad (BIM), les supports en plastic des ventilateurs peuvent ils supporter son poids ?
-Un seul BIM suffit il pour moi ?
-Sinon me conseillez vous 1 circuit avec un BIM²  ou deux circuits avec un BIM dans chaque ou encore un circuit avec deux BIM (placés "intelligemment" dans le circuit genre: pompe=>CPU=>BIM=>GPU=>DD=>BIM=>pompe)
A l?heure actuelle j?ai un SLK800 ma CG est refroidit en aircooling et mon allim est une noise blocker (réputé silencieuse). Pensez vous que je vais observer un réel gain (au niveau du silence) ?
Ca ferait deux ventilos en moins mais je ne sais pas si c?est nécessairement les plus bruyant?
J?ai jeté un coup d??il aux solutions externe, le Xice semble bien pour moi, mais il est un peu cher en une seule fois:/
Si vous avez des remarques/conseils/modifs surtout n?hésitez pas.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:53:34
oublies le BIM... spa assez puissant(prends un BIP, un BIX ou mieu un BM)
mettre le rad a plat au fond, spa un pb (suiffit de sur-élever la tour pour avoir un meilleur flux d'air !
tu places les éléments ou tu veux, comme ca t'arrange, c'est pas important
Xice spa mal...
niveau bruit, ca dépent mais un 120 en 12 V (textorm) est pratiquement inaudubile, alors en 5 V tu l'entends meme pas à 5 cm (papst)
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:44:02
Merci pour ta reponse gouroots :)
En fait le rad je pensais le mettre debout souflant vers les emplacements PCI (inoccupés) ma tour est assez large pour ca ;)
C'est cool si c'est faisable!
Sinon connaissez vous le rad de 1A-cooling?
Il occupe 2 baies en facade, je me demandais s'il serait asez puissant...
