Questions sur le watercooling.... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2003 à 22:15:32
la pompe est tres ( tres ) peu audible et quasiment inaudible si elle est immerge mais sa entraine une legere baisse de perf.
la quantité d'eau importe peu sa augmente juste l'inertie thermique : plus il y a d'eau plus il faudra du temps au pross pour arriver a sa temperature de "croisiere" mais au finale la temperature seras la meme avec bcp d'eau ou avec peu d'eau .
l'avantage d'un air trap ou reservoire c'est que sa evite les bulles d'airs
sur le rad faut un ventillo ( mais c po oblige ) un 12centimetre au mini est kasi inaudible et suffit.
pour la longueur des tuyaux normalement il ya pas de limite c'est juste la hauteur qui compt
mais la pompe auras du mal a demarer si il y a trop d'eau je pensse mais au bon d'un moment elle y arriveras
enfin je te conseil d aller ici :
www.nokytech.net visite le forum ou des gens bbiiiennnnnnn plus calé que moi te repondrons
heuu un conseil essaye de trouver un big momma comme rad sa te conviendra parfaitement !
Marsh Posté le 19-02-2003 à 22:24:32
Euh, si j'puis me permettre, la longueur des tuyaux est quand même grandement limitée par la puissance de la pompe
Marsh Posté le 19-02-2003 à 22:28:47
oui mais je crois ( je precise je suis vraimentt pas un pro hein !! )
que theoriquement une pompe peu faire bouger une grosse longueur d'eau non ? tant que c'est plat ?
de toute facon vaut mieu qu'il aille sur le forum de noky il y a des brutes la bas
Marsh Posté le 19-02-2003 à 22:34:50
fire in the hole !!! a écrit : oui mais je crois ( je precise je suis vraimentt pas un pro hein !! ) |
Ben ce que je peux te dire c'est que moi ma pompe elle peine déjà pas mal avec les 2,5m de tuyaux que je trimballe autour de mon ordi !
Marsh Posté le 19-02-2003 à 23:04:23
Oki merci à tous.
Je vais m'inscrire et poster la même chose sur le forum nokytech.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 23:29:47
Panka a écrit : Salut à tous,
Car si je prends un WC c'est pour le silence, son bruit est de cb en dcb ? d épend de la pompe et de la ventilation que tu met sur ton radiateur (ou si tu en met pas) |
Marsh Posté le 19-02-2003 à 23:42:06
Oki merci, dis-moi tu as ta cg et ton proc' sur le même circuit du WC ?
Ton système WC complet t'es revenu à cb ?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 00:04:32
radiateur : 20? a la casse (bigmomma)
WBlock : 70? (maze 3 dangerden)
WBlock CG : 65? (dangerden)
pompe : 49? (EHEIM 1048)
papst 120mm : je sais plus
+ tuyos , colliers , coudes , Y , et autre babioles que tu peut acheté a Leroy Merlin mais sa sa depend de ton circuit si tu a que le CPU pas besoin de "Y" par ex ...
les prix sont ceux d openjl mais si tu est pas préssé tu peut les avoir moin cher en les achetant par commande grouper (comme moi ) sur nokytech par exemple
j ai aussi des raccord rappide EHEIM pour pouvoir séparé ma watercase du PC sans avoir a vidanger les tuyos (voir lien sur le topic que j ai donné plus haut)
et puis si tu veut des infos sur le bigmomma http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= (par contre il est dur a integré ds une tours )
Marsh Posté le 20-02-2003 à 00:25:55
on trouve plus de eheim ils les font plus enfon les 1046 et 1048
sinon pour le water bloque tu peut demander a pgeo ils en fait de tres bon pas chere
Marsh Posté le 20-02-2003 à 00:43:34
fire in the hole !!! a écrit : on trouve plus de eheim ils les font plus enfon les 1046 et 1048 |
il fon plus de 1048 ??? sur openjl il en on plus pour l instant mais c pas obliger d acheté su openjl ...
et pour les WB PEGEO je suis tt a fait d accord
pour les WBlock dangerden c est ici que sa se passe mais fais vite http://www.nokytech.net/forum/show [...] eadid=7350
Marsh Posté le 20-02-2003 à 15:17:22
skirms_fr a écrit : c possible un circuit sans reservoir ? |
oui mais il vaut mieu éviter , car pour enlever les bulles d air c est vraiment la merde sans reservoir
y a les airtrp mais c est de la merde je trouve par rapport a un reservoir
Marsh Posté le 20-02-2003 à 17:56:59
Clair qu'un reservoir C bcp mieux qu'un air trap. J'en ai fait l'experience
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:10:36
sympa vs etes cool
par contre c relou , c les difference de diametre entre la pompe , g acheté une maxi-jet mj500 et c dejha deux diametre different
puis le wb ke j ai fais les diametres sont les meme ke le plus petit de la pompe , et le rad , bah ils sont pareil ke le gros diametre de la pompe
vs feriez comment vous ?
mettre une reduction?
ah tiens ca me donne une idee ca lol
v mettre une reduc en cuivre
Marsh Posté le 23-02-2003 à 09:31:19
Si tu prends ton w/b chez PGEO, profites en pour demanderdes reducteurs/adaptateurs. C'est lui qui m'a fourni pour les adaptateurs du big momma
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:47:42
oui mais on peut aussi faire chaufer un tuyau et sa peut rentrer une fois refroidit meme plus besoin de serre colier impossible de l'enlever
Marsh Posté le 19-02-2003 à 21:54:24
Salut à tous,
Voila je voudrais savoir qqs trucs concernant le water-cooling...
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Merci d'avance.
Mon topic FEED-BACK
