Raccord rapide pour WaterCooling "non intégré" - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2003 à 23:37:15
Au jardiland du coin (ou consors) raccords rapide eheim que ça s'appele
Marsh Posté le 26-08-2003 à 23:42:31
Eheim fait ce genre de raccord avec 1 vanne de chaque côté mais ils sont assez chers (~20 ?) ...
Généralement tu trouves ça aux rayon "animaux" ou dans un magasin spécialisé pour les aquariums .
Tu peux aussi essayer de regarder dans les magasins de jardinage au rayon hydroculture si d'autres marques font quelque chose de similaire pour moins chère.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 23:45:40
moi g mit du gardena
raccord rapide avec robinet ca coute 7 euro l unité et il fo le truc ki reli les deux au milieu a 3 euros je crois
sinon y a eheim ki fait ca
Marsh Posté le 27-08-2003 à 22:17:40
Les raccords rapides GARDENA, c 'est le truc d' arrosage, c 'est du 15 mm non ?? Sa se trouve facile un adaptateur 15>> 12 ?? (et le rrobinet est adpaté dans le racord ?)
Sinon pour les eheim, c' est quoi le diametre ???
Marsh Posté le 27-08-2003 à 22:46:12
Soit système à vanne.
Soit des raccord avec obturateur automatique : quand tu débranche, ça coupe le circuit (avec un petit volume d'eae perdu, en générale, plus ils sont chers, moins ce volume est grand:D)
pb de la seconde solution, grosse PDC deds, et prix élevé
mais en terme de confort, c génial
Voire chez Staubli, legris...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 04:39:42
pr les gardenas g passé facile mon 12/16 et pas besoin de collier
qd j orais apn je prendrais fotos
Marsh Posté le 26-08-2003 à 23:32:39
Voila le problème : je viens de réunir les élements pour monter mon 1er watercooling, mais par simplicité je compte mettre tout le systeme rad/pompe/reservoir dans un boitier a part, et ne mettre dans le boitier du pc que les 2 echangeur (CPU et GPU)
Pour simplifier les (nombreux) transports, je compte employer un système du genre ci dessous :
---tuyau----=-= =-=----tuyau---
où les 2 parties en rouges seraient des raccords rapides connectables entre eux, qui me permettrait de separer les 2 tuyau reliant les 2 tour tout en conservant l' étanchéité du systeme ....
Donc la question serait : quel produit choisir pour assurer cette fonction, et où le trouver ???? (Casto/Bricolage ....)
En espérant que c' était a peu pres compréhensible .... ;-)
Message édité par neoby le 26-08-2003 à 23:34:02
