Radéon 9700 PRO n..... ????
Radéon 9700 PRO n..... ???? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2003 à 19:07:53
Salut à tous
Je viens de démonter mon WC (CPU + chipset + CG) afin d'optimiser mes toyos et mes câbles pour enfin réussir à tout faire rentrer dans ma tour.
En remplissant le circuit il me semble que quelques gouttes d'eau déminéralisée soient tombées sur la CG. Je dis "il me semble" car je ne suis pas absolument certain que mes problèmes viennent de là.
Toujours est il que ma Radéon affiche des trucs bizarres à l'écran : lignes de couleur en plein milieu, caractères erronés dans l'affichage et jeux injouables (on ne voit plus que de gros polygones)
Là je tourne avec ma "vieille" GF4 et aucun problèmes donc pas d'eau dans l'AGP ou sur la mobo comme j'ai pu le voir ailleurs.
Venons en aux questions :
Avec quoi nettoyer ma carte pour être sûr qu'il ne reste pas d'eau dessus ?
Même en abaissant les fréquences à fonds, les problèmes subsistent. CG foutue ?
 [:totoz]
J'aurai pû foirer qque chose en montant le WB ?
Message édité par alkurun le 02-09-2003 à 23:21:06
Marsh Posté le 07-07-2003 à 19:09:38
ma gforce4ti4200 a pris l eau toute une nuit (cagueule au boot suivant -_-) j ai laissé sécher 4 jours puis gratter doucement entre les pates de la ram ou on voyé bien les depots et elle remarche nickel :D
Nothing to Say
Marsh Posté le 07-07-2003 à 19:34:29
+1
souvent en laissant sécher, ça repart...
T'as pas touché à la fréquence de l'AGP dans le bios ?
Essaye de réinstaller les drivers...
T'as pas niqué la connexion du câble ?
 [:gdg]
Je copierai 100 fois "Je suis un Newbee."  pour demain !
Marsh Posté le 07-07-2003 à 19:37:40
GDG a écrit :
+1
 [:gdg]
Pas touché à la fréq de l'AGP...
Drivers réinstallés mais le problème ne vient pas de là vu que j'ai déjà les erreurs d'affichage au boot
Câble OK vu qu'avec la GF4 ca marche nickel
Marsh Posté le 07-07-2003 à 20:10:47
Qu'est ce qui s'est passé ? j'ai peur moi
Marsh Posté le 07-07-2003 à 20:13:20
si c ke de l eau demineralisée laisse secher cte nuit ca repartira
si c du liquide de refroidissement fo souffler avec un compresseur pke ca ne seche pas ...
je parle en connaissance de cause g mis 1l sur celle ke g en ce moment :D
Marsh Posté le 07-07-2003 à 20:13:44
bah comme un con apres avoir rajouté le wb chipset j ai hesité a changer un morceau de toyo et j ai mal resserer le colier alors que j avais dessere legerement :/
j ai aussi eu une fuite sur la sorti de la pompe mais cette fois c a cause de l embout fourni par eheim qui merde heureusement ct hors pc et c'est resolu avec un peu de joint silicone
Nothing to Say
Marsh Posté le 07-07-2003 à 20:16:03
C pour ca que j'ai des embouts 1/2 et des tuyaux en 3/8, quand c mis impossible de le retirer sans forcer, donc moins de risque de fuite:D
Marsh Posté le 07-07-2003 à 20:24:01
sur le wb il en avait pas encore de dispo en 12/16 et la pompe 1048 existe pas en 12/16 :p par contre tout le reste ne bouge pas meme sans colier :D
Nothing to Say
Marsh Posté le 07-07-2003 à 21:07:24
C'est en remplissant l'airtrap... Tellement de puissance à la sortie que ca a giclé partout...
Pourtant je n'ai qu'un 1048 avec 3 WB mais tout est en 12 interne : PDC nulle   [:yaisse2]
ou presque  :D
Marsh Posté le 07-07-2003 à 21:08:23
Sinon come conseillé par les pros de Noky, j'ai mis la 9700 à tremper et je brosse avec un brosse à dents....
Sèche cheveux dans 10 mn....
Marsh Posté le 07-07-2003 à 21:10:03
tu l as mis a tremper.?
pour la brosse a dent j en avais pas j ai utiliser la brosse du rasoir electrique  :whistle:
Nothing to Say
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:24:52
Tu t'laves pas les dents, beurk !  ;)
 :lol:
 [:gdg]
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:31:10
Moi ma r9700pro a tourné avec de l'eau déminéralisé pendant 30 minutes :pt1cable:
Quand j'ai vu l'eau sur la carte et dans le port AGP j'ai trop flippé !!! J'ai séché la cm et la radeon et au final rien :D
La moule c'est bon mangézan [:zoumzoumzeng]
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:32:07
 :lol:
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:37:47
Sur le coup ta pas envie de te marrer crois moi
C'est limite un coup de tête sur le truc le plus proche (dans le cas présent le pc :love: )
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:54:55
 :lol:
 [:gdg]
bah si mais c un peu degeulasse de gratter avec ta propre brosse a dent  :D
Message édité par le_pere_noel2 le 07-07-2003 à 23:55:23
Marsh Posté le 08-07-2003 à 00:23:15
J'plaisante !  ;)
Marsh Posté le 08-07-2003 à 00:23:52
Je le sais...  :D   ;)
 :sol:
Marsh Posté le 08-07-2003 à 09:56:22
Bien, j'ai eu le même probleme que toi avec la radeon 9700 pro( sauf que la mienne l'a fait sans eau), enfait sa venait du connecteur d'alim interne de la carte qui merdait, sa fesait des point un peu partout à l'écran et lors du lancement des jeux 3d des triangles sortaient de partout, bref, retour au service apres vente et deux mois apres ils me l'ont changé, ils sont pas rapide pour le changement, pourtant c'etait une hercule, voila essaye de regardé le connecteur d'alim sinon je craint que la carte soit helas foutu.
un dernier trucs me vient a l'esprit quand le proc chauffe trop sa fait les même sympthomes, donc regarde aussi si le rad colle bien au proc de la carte video ;).
Marsh Posté le 08-07-2003 à 17:30:09
vu tes symptomoes je panche plutot vers la ram de la cg qui chauffe trop quand oc trop la ram c est se qui se passe en general
Marsh Posté le 08-07-2003 à 18:21:43
j'ai eu les même symptôme hier (j'avais fait coulé de l'eau dessus)... :sweat:, je croyais que j'avais tout grillé  :whistle:
l'écran ne voulait plus s'allumer, j'ai laissé reposer toute l'après midi, et ensuite ça me faisait des lignes, j'ai viré les détonators, j'ai reinstallé les détonators avec l'assistant windows en choisissant ma carte graphique et ça remarche nickel, l'ordi est resté allumé toute la journée  [:duduletoul]
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:21:19
YYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Elle remarche !!!
15 mn de sèche cheveux après le bain hier soir et tout l'après midi au soleil à se dorer les fesses (!) Qu'ellle en profite elle n'en aura plus l'occasion vu que j'arrète le WC de la carte graphique !!
Foutre un TT Giant 2 dessus et silence ! (Point de vue OC ca changera pas grand chose vu que les 9700 Pro ca monte pas bcp)
J'ai donc un WB de CG à vendre !!
Celui là :
http://www.dangerden.com/images/GF4/geforce4_s.gif
Waterblock pour carte graphique
Pour Geforce 2/3/4 et radeon 9700
Embouts de 12 interne. Servi 1 mois
Prix Neuf 53 € chez OpenJL
Vendu 40€ fdpout
Marsh Posté le 08-07-2003 à 22:12:04
Elle remarche !!!
Celui là :
Prix Neuf 53 ? chez OpenJL
Vendu 40? fdpout
si tu trouves personne je prendrais bien a 40in :)
Nothing to Say
Marsh Posté le 09-07-2003 à 10:52:22
alkurun
Tu avais téflonné/mit des joints au niveau des raccords ? :??:
Marsh Posté le 09-07-2003 à 15:08:08
webzeb a écrit :
alkurun
Bien évidemment. Lorsque j'ai passé mon circuit en 12 int, j'ai changé tous les embouts de la pompe, WB, réservoir, etc et mis une bonne grosse dose de Téflon  mais le problème ne venait pas de là..
  1. [cpp]En remplissant le circuit il me semble que quelques gouttes d'eau déminéralisée soient tombées sur la CG.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:22:37
ça me parait bizarre cette histoire, l'eau déminéralisée ne fait pas de gros dégat en règle générale... (sauf si c une flaque évidemment :D)
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:29:42
+1
sauf si tu laisses tourner la config longtemps avec...  :(
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:51:48
GDG a écrit :
+1
moi une nuit avec de l eau qui a coulé sur la carte et j ecris ces lignes avec cette carte branché :D
Marsh Posté le 01-09-2003 à 15:35:19
dis moi il est vendu ton wb gpu ?
sinon moi je te le prend a 35? in ou sur paris
Marsh Posté le 01-09-2003 à 15:54:47
Je prends 42in si elle est pas vendue
Technique maquereau | ECNSP | Fructifier son argent avec les branques
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:14:40
MP
