quel radiateur passif choisir pour ma config ???
quel radiateur passif choisir pour ma config ??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2007 à 11:53:14
bonjour a tous,
j'aimerais prendre un radiateur passif pour remplacer mon radiateur nexxos pro III que j'ai actuellement
voilà mon matériel qui est refroidie avec le watercooling :
- cpu amd opteron 148 (NexXxoS XP)
- 2 carte graphique nvidia 6800gs (NexXxoS NVXP-3)
- carte mère dfi sli dr expert (waterblock mips)
- pompe laing ddc-1T avec réservoir et mod plexi par dessus
- radiateur nexxxos pro III avec 3 ventilateurs
avec tout ça mon système fonctionne très bien et est très bien refroidie
j'ai vue sur le net les radiateurs passifs 1a-cooling silend lord et cape cora 642 qui me paraissent interessants
qu'est ce que vous en pensé ?
Message édité par mfjnext le 10-01-2007 à 11:53:39
Feed-Back
Marsh Posté le 10-01-2007 à 13:48:56
ben si ça refroidit très bien pourquoi tu veux changer ?
Marsh Posté le 10-01-2007 à 13:51:09
ça m'énerve tous ces ventilos qui tournent
et puis vla l'état du radiateur et des ventilos
c'est un ramasse poussière
Marsh Posté le 10-01-2007 à 22:19:40
mais si tu sous volt tes ventilos tu optiens quoi comme température ? Si c'est abceptable je ne vois pas pourquoi tu changerais !
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:33:34
ils sont tous sous volté mes ventilos a l'heure actuelle (au minimum)
mais bon j'en es mar du bruit
je voudrais donc passer au passif
c'est pas une question de performances, parce que avec ce que j'ai actuellement ça marche du tonerre
Marsh Posté le 11-01-2007 à 10:10:18
Personnellement, je serai attiré par ça. Je suppose que ton rad tripple actuel est installé sur le dessus de ton pc ? Ce serait moi je le poserai dessus, avec donc 120x360 dans le vide de chaque coté, et 120x360 qui se prennent la chaleur du pc. Ca doit pas mal marcher, et au pire tu gardes tes 3 120 que tu branches sur un interrupteur et que tu allumes qu'en cas de besoin...?
C'est une idée.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 10:20:47
tout a fais le radiateur est sur le pc (pas d'autre choix)
sur des pieds en alu
je pense pas que se soit une bonne idée d'éteindre complètement les trois ventilateurs
ou peut être changer mes ventilos et mettre une grille par dessus
actuellement j'ai 3 ventilos arctic cooling fan 12
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=84
Message édité par mfjnext le 11-01-2007 à 10:27:19
Feed-Back
Marsh Posté le 11-01-2007 à 10:26:57
Un "petit" Mora 2 pro et ca aiderait bien :)
Marsh Posté le 11-01-2007 à 10:28:22
j'ai vue ça aussi les mora
mais bon j'ai pas envie de percer mon très cher boitier
et vue qu'il existe pas un autre moyen de le fixer ce fameux mora, ce sera pas possible chez moi
en faite il me faudrait un radiateur qui puisse refroidir aussi bien que ce que j'ai actuellement
sans avoir besoin de faire quoi que ce soit sur mon boitier pour l'installer
Message édité par mfjnext le 11-01-2007 à 10:29:41
Feed-Back
Marsh Posté le 12-01-2007 à 10:49:52
Salut !
si tu veux tourner en passif voilà ce que je te propose:
- tu prend un ensemble rad cape cora 642
tu es obliger de percer ton boitier
- tu garde ton Nexxxos pro III au cas ou en full le cora n'arrive pas à évacuer assez de chaleur
tu as une Laing qui est assez puissante pour pouvoir rajouter un rad sans enlever l'autre
avec ce systeme tu sera en passif en idle et en actif que quand la chaleur devient trop élevé pour toi
ps: le passif c'est bien que si les autres composants du pc sont innaudible (je parle surtout des DD, des mosfet et bobine)
Marsh Posté le 12-01-2007 à 13:06:09
en faite je pensais a prendre le cora 642 avec un radiateur simple fixé derriere le boitier et celui ci ventilé
voir meme un 2e réservoir qui se placerais soit dans un emplacement 5"1/4 ou un réservoir en métal
mais par contre j'ai l'impression que pour monter le cora 642 c'est un peu la galère
Message édité par mfjnext le 12-01-2007 à 14:37:12
Marsh Posté le 12-01-2007 à 22:39:51
non c'est comme pour les pieds de ton rad triple, il faut mesurer l'entraxe et percer (2 trous par tube je crois)
Marsh Posté le 13-01-2007 à 22:18:31
j'ai pas percer mon boitier pour le rad triple
je l'ai fixé avec de la pate collante lol
je peux toujours prendre ça pour le cora :
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 7_231.html
ça fais cher le morceau de plastique mais bon je préfère ça que de faire des trous dans mon boitier
un cape core 642 seul me suffit ???
ou vaut mieux que je rajoute un radiateur simple ventilé ???
Message édité par mfjnext le 13-01-2007 à 22:19:32
Marsh Posté le 13-01-2007 à 22:55:19
quel bout de plastique tu parle ?
mesure la profondeur de ton boitier pour que l'ensemble des tubes font tout le coté du boitier
c'est plus beau comme ça
http://www.alphacool.de/images/product_images/popup_images/4076_1.jpg
http://www.alphacool.de/product_in [...] ssive.html
Marsh Posté le 14-01-2007 à 00:25:20
oups désolé j'ai pas mis le bon lien
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 12_fr.html
voila il existe des pieds en plexi pour les cora
Marsh Posté le 14-01-2007 à 03:04:53
+1 pour le cora,
par contre, grosse config = gros core, j'en ai mis 10 modules pour ma config (P5WDH, E6600, 8800GTX,HDDs... 7 waterblocks au total)
http://psy4.org/pc/photos/tour_1.jpg
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:32:20
psy4meuh4,
ça doit quoi comme temp ?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 19:35:03
psy4meuh4 :
avec seulement 10 modules de cora t'arrive a refroidir ta config ????
c'est pas trop difficile le montage des modules du cora ????
6 me suffiront amplement si c'est ça
j'ai que 3 waterblock et j'ai pas un matoce aussi puissant
Message édité par mfjnext le 14-01-2007 à 21:32:43
Marsh Posté le 15-01-2007 à 14:09:21
si je met un 2e réservoir comme celui ci vendu chez docmicro :
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _6053.html
est ce que je pourrais avoir de meilleurs températures ?
vue qu'il y aura plus de liquide en mouvement dans mon circuit
Marsh Posté le 15-01-2007 à 14:51:05
Le fait d'avoir plus de liquide dans ton circuit augmentera l'inertie du circuit (le temps qu'il met a monter en température) mais pas les perfs, donc pas tres utile ;)
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:01:29
ok merci
j'aurais penser que plus de liquide augmenterai les performances de refroidissement
Marsh Posté le 15-01-2007 à 16:37:34
Je trouve le cora hyper moche !!!!
Autant mettre des roros en plus et prendre un mora 2 pro
Marsh Posté le 15-01-2007 à 19:57:15
il a rien de spécial le mora, c'est juste un gros radiateur standard
en plus le mora est fait pour fonctionner en actif et non en passif
Message édité par mfjnext le 15-01-2007 à 23:37:24
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:18:11
j'ai vue un réservoir passif qui serait peut être interessant pour moi
chez xspc http://www.xs-pc.co.uk/reservoirs.php
ils ont des réservoirs passifs qui ont l'air pas mal
ça peux aider mon refroidissement ce genre de produit ???
Marsh Posté le 16-01-2007 à 21:44:33
c'est vrai qu'ils sont beau mais il t'en faudrait plusieurs pour que ce soit perf
du cout ca doit alourdir la facture
Marsh Posté le 16-01-2007 à 21:53:31
ok merci pour l'info
je vais prendre le cora 642
et après je verrais s'il faut que je rajoute un radiateur simple actif ou pas
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:11:45
Le mora 2 pro fonctionne très bien en natif, une personne dans mon entourage tournait ainsi, de plus tu dois confondre avec le mora 2 tout court, le pro inclus une cage plutot jolie.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:45:58
oui
mais moi je veux pas percer mon boitier
mora 2 ou mora 2 pro on peut pas faire autrement que de faire des trous pour le fixer
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:54:34
tu as aussi de la double face
Marsh Posté le 16-01-2007 à 23:40:27
et le cora tu vas le fixer comment sur le boitier ?
Edit : j'avais pas vu ton lien, par contre question stabilité ca doit être limite les pieds plexi pour le cora non ?
Message édité par androme13 le 16-01-2007 à 23:45:45
Marsh Posté le 17-01-2007 à 12:19:59
je pense aussi que ça doit pas être super stable
mais bon j'ai pas le choix
je vais prendre les pieds en plexi, je verrais après peut être les bricoler un peu si c'est pas top
Marsh Posté le 19-01-2007 à 13:08:18
Salut, je pense que le 642 va être limite pour ta configuration :
J'ai 8 éléments et ca chauffe deja pas mal.
Avec tes deux cartes graphiques + ton proc, je prendrais au moins huit éléments.
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=83095
Message édité par forgefeuflint le 19-01-2007 à 13:10:20
De retour dans le monde des PC.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:44:27
merci pour le conseil
j'ai commandé 2 cora 442
si vraiment c'est pas suffisant je rajouterais un radiateur simple qui lui sera ventilé
