double radiateur, double circuit? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2002 à 11:13:46
Salut!
honnêtement le gain sera minable en comparaison au cout!
Il faut en effet bien penser au fait qu'un radiateur ne fonctionne correctement qu'à partir d'un certain delta de température avec l'air ambiant (qui dépend de la qualité du rad)
donc de tte façon tu ne descendras pas en dessous de température ambiante+ce delta
donc même avec 2, 3, 4 ou davantage de rad le gain sera minable!
Pour ralentir la flotte ds le rad la solution la plus simple est d'utiliser un rad avec une plus grande section de tuyaux que le reste du circuit, tout simplement!
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:07:43
tout ce kil y a c ke tu prendra plus longtps a arriver a la temp de fonction nominal ms je ne pense pas k il y aura un gain oiu si il y en a un il sera effectivement tres minime
Marsh Posté le 26-08-2002 à 11:04:50
je suis un p'tit nouveau et je n'ai pas l'impression que cette option ait ete envisagee.
Le principe du meilleur refroidissement possible est une circulation rapide dans le circuit, et une circulation lente dans le radiateur.
Pourquoi ne pas poser un y avant la place du radiateur et ne pas mettre un super radiateur (inovatech ou autre) mais deux radiateur plus petit.
L'avantage est double, non seulement le debit dans les radiateurs est plus lent (deux fois plus lent), mais en plus les deux radiateurs dissipent mieux pour un prix moindre.
Cette configuration tient elle la route?
Est elle envisageable dans une tour (grande)?
