radiateur - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2007 à 15:56:12
Normalement les radiateurs on un filltage interne de 1/4 mais tu peut trouver il me semble des adaptateurs 1/2
go to google
Marsh Posté le 26-05-2007 à 15:57:11
Tous les rad sont compatible avec des tuyaux de 1/2 (12.7mm)
IL faut juste acheter des embouts avec filetage 1/4 et cannelure 1/2.
mais c'est quoi que tu refroidi avec le kit gygabite ? car 90° avec un watercooling c'est que tu as fait un mauvais montage quelque par, tu as oublié la pate thermique ou je ne sais quoi, mais c'est pas normale.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:09:25
adrenaliz... nan j ai rien oublier. je pense plutot a la sonde qui déconne. car quand j ai acheter le pc la sonde indiquer déjà 90 ° même plus en full. et 70 en normal. quand j'ai mis le water j'ai trouver que j'avais pas bcp gagné.
merci pour les embout
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:11:41
ouai le probleme de sonde c'est possible, essai de mesuré la temperature avec un apareil adequate tu sera fixé comme ca.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:15:31
je veut bien mais je la met ou la sonde... j'en ai une mais ou la mètre ?
pour l embout c'est bon sa ?
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=360
vue que le debit de l'eau sera ralenti , n'y aura t'il pas de diference ?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:19:46
Nan il faut qu'il y ai un filtage http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _6179.html
nan sa ne changera pas grand choses nivo debit de l'eau.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:23:03
ou..ok ben merci.
mais c'est pas ecri 1/2 > 1/4
je te fe confiance mdr... j'en prend 2 pour les metres des 2 cote du rad.
par contre ma sonde portable je la met ou pour avoir la valeur la plus proche ? sur le cpu oui je sais mais ya un waterbloc dessus.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:25:30
Ouai cela sont en 1/4 mais sa doit se trouver en 1/2 atta je cherche sa
(c'etait pour l'exemple )
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:26:21
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _6065.html
et voila c'est du 1/4 adaptable au 1/2 ^^
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:26:23
| skapunk45 a écrit : Nan il faut qu'il y ai un filtage http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _6179.html |
il a des tuyaux de 1/2 donc il faut des embouts plus large que ca
je te conseil de prendre c'est embouts la :
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _6093.html
c'est ceux que j'utilise pour mes tuyaux de 1/2 et aucun probleme
Pour la sonde il faut que tu la palce le plus pres possible du processuer, essai de la placé juste sur le bord en dessous du wb.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:27:33
pfffff jsuis fatigué moi, le filtage c'est 1/4 comme sur la pluspart des rad et le diametre de l'embout c'est 1/2
voila j'y suis arrivé ![]()
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:28:05
| skapunk45 a écrit : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _6065.html |
fait attention avec les mesure francaise, en france ils vendent des embouts de 12mm qu'ils appel 1/2, alors que la mesure 1/2 c'est anglosaxon et donc c'est en pouce et ca fait 12,7mm, donc les embouts de 1/2 qui sont vendu en france ne sont pas bon pour les tuyaux gygabite
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:31:03
A ok merci, je ne savait pas se petit detail! donc faut prendre des 13mm? pour du 1/2? mais ne faut il pas mieux prendre un peut plus petit et forcer pour pas avoir de fuite?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:32:07
mdr merci les gars. donc je prend les 2 ambout de adrelaliz..
la partie avec un pat de vise je le vise sur le radiateur.
si j'ai juste j'ai dejas compri sa. ^^
ece que tout les rads la capaciter de recevoir ces ambout vissable ?.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:32:48
genre ce rad la http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=518
ou celui la en ventiler http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=826
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:35:16
oui tu vis la partie filté sur le rad, moi je ne suis pas trop rad passif. enfin je laisse adrenaliz repondre
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:37:05
sur le deuxieme tu peut mettre les embouts d'adrenaliz ^^
moi je serait toi je prendrai le deuxieme avec deux bon ventilo silencieux et op roulez jeunesse ![]()
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:38:09
| skapunk45 a écrit : A ok merci, je ne savait pas se petit detail! donc faut prendre des 13mm? pour du 1/2? mais ne faut il pas mieux prendre un peut plus petit et forcer pour pas avoir de fuite? |
c'est mieux d'avoir des mebouts plus large que le tuyaux de facon a ce que le tuyaux une fois mis sur l'embouts ne bouge pas, si tu met un embouts plus petit que le tuyaux sa fuit
| maxteal a écrit : mdr merci les gars. donc je prend les 2 ambout de adrelaliz.. |
Nan certain radiateur non pas de filetage, il on directement des embouts qui sont soudé, mais c'est tres rare en europe, c'est plus rependu au USA.
Le lien que tu as mis, c'est pas un radiateur, c'est des embouts pour pouvoir raccordé les differente parti du radiateur ( pour un raditeur pasif)
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:39:06
oki sa marche. tin fo même acheter les ventilos. ^^
mais je pourrai pas les branchés. ya déjà un rad accrocher derrière ma tour et tout le bondelle dedans... ^^
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:40:42
merci d'avoir rectifier adrenaliz ( tu ma comprit) je croit que je vais aller me coucher j'arrive plus a réfléchir ^^
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:41:23
ouai il faut aussi acheter des ventilos separement
fait attention le premier lien que tu a mis c'est pas un radiateur c'ets juste un kit pour raccorder les differente partie d'un rad passif ( pas bien les rad passif ca refroidi mal)
et le deuxieme lien que tu as mis c'est un rad 2*80mm, dont c'est un tous petit rad, pour metre des petit ventilo, les petit ventilo sont plus bruillant que les gros, et le rad etant petit dissipera moin bien qu'un plus gros, prend plutot un 2*120 (240)
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:41:55
adrenaliz. ^^^^^^^mdr je me disais aussi que 18 euro ct pas cher.
merci pour les infos.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:43:45
hop celui la alors http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=608
et merde c'est plus le meme filtage
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:49:24
ouai c'est la bonne taille de radiateur (2*120mm soit 240) parcontre le filetage est different et le rad est tres chere je trouve.
Je te conseil de faire un tour sur le site www.openjl.fr, les prix sont interessant et ils livrent rapidement.
donc sur le site openjl regarde les radiateur openJL XL2
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] b58a8080eb
2 fois moins chere et tous aussi performant.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:53:49
avec le bon filetage... merci c cool.
encore une dernière question qui vient de me passe par l esprit.
mon rad actuelle je le garderai avec celui la.
mais celui que j ai le ventilo ne souffle pas sur le rad mais aspire l air du rad. celui que je vais acheter la c'est mieux de : mettre le ventilo qui souffle sur le rad ou alors que le ventilo aspire l air du rad ?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:59:07
En faite tout depant de l'endroit ou tu met ton rad, si tu le met sur le dessus de ton boitier il faura mettre les ventilo en extraction du boitier apres tout depant si tu les met en dessous du rad ils souflerons sur le rad, si tu met dessu ils aspirerons l'air du rad...
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:01:40
ok c mieu en dessous alors. que sa soufle sur le rad..
faut dejas que je netoy tout mon watercooling o cilit bang
Marsh Posté le 26-05-2007 à 15:53:40
bonjour
j'ai acheter en janvier ( pour cause de grosse chauffe dépassant les 90° )
un watercooling gigabyte 3d galaxy 2 , avec son waterbloc gpu blue eyes.
ces temps si avec la grosse chaleur qui fait dehors. mon pc remonte a des température de 90° ,avec l alarme qui ce met en route
donc je recherche un radiateur passif ou ventiler qui serai compatible avec mes tuyaux 1/2.
car je trouve que des compatible 1/4
merci bcp
