Radiateurs qui se remplissent pas ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2011 à 01:06:57
salut,
pour tes rads du haut pas de soucie pour le remplissage, à mon avis c'est dans ceux du bas que tu dois avoir de l'air
tu devrais les retourner de façon à ce que l'entrée et la sortie des rad soient vers le haut et non vers le bas comme c'est le cas actuellement
de cette façon pour la purge, ça sera beaucoup plus simple
Marsh Posté le 08-12-2011 à 01:12:48
juan1972 a écrit : salut, |
c'est ce que je viens de faire j’attends que l'air se barre
Sinon je pensais a autre chose .... y a 2 sortes de Water cooling gros debit et petit débit .
Est ce que si j'ai un bloque CPU petit débit et des rad gros débit ca expliquerait le soucis ?
( bloc CPU : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _8031.html )
Merci pour les reponses
Marsh Posté le 08-12-2011 à 01:16:01
non, ne t'en fais pas de ce côté la, c'est juste une histoire de purge
rien d'autre
Edit: incline ton uc un peu dans tout les sens, ça aide pas mal à chasser l'air
Marsh Posté le 08-12-2011 à 01:26:15
juan1972 a écrit : non, ne t'en fais pas de ce côté la, c'est juste une histoire de purge |
Ouai je vais tenter tout ca mais demain je crois je commence un peu a fatiguer
Mais peut etre que je me trompe .... le principal c'est d'avoir un flux ? si l'indicateur tourne c'est bon ? l'air se chassera petit a petit non ?
Marsh Posté le 08-12-2011 à 00:54:38
bonjour ici
( genre c'est pas remplie )
Voila je viens de changer mon water cooling ( ou du moins quelques pièces ) et dans ces pièces figuraient 4 radiateurs 120mm
Je fais le circuit et tout mais quand je " secoue " les radiateurs c'est comme si y avait un flaque a l’intérieur
Une idée ?
Les radiateurs c'est ca : XSPC - Radiateur RS120
et la pompe c'est une laing ddc pro ou un truc du genre ( un laing ddc c'est sur )
PS : L'indicateur de flux tourne ...
