recherche de raccords (raccord) rapide (fiable) 19/01/05 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2004 à 18:56:07
perso, j'ai pas confiance aux raccords rapides. Mais je suis peut etre trop vieux jeu !
Marsh Posté le 04-06-2004 à 18:56:50
pardon j'oubli le lien
produits => hydraulique => SPX => clic sur info
http://www.staubli.com/web/web_fr/ [...] vision.nsf
Marsh Posté le 04-06-2004 à 18:58:01
spacewanker a écrit : perso, j'ai pas confiance aux raccords rapides. Mais je suis peut etre trop vieux jeu ! |
regarde ce model tu va comprendre !
Marsh Posté le 04-06-2004 à 18:59:47
ah d'accord, tu m'aurais dit que c'était de l'industriel, j'aurais dit ok !
Marsh Posté le 04-06-2004 à 19:03:16
Au fait, où je bosse, on utilise tout plein de raccord rapide pour l'air comprimé. Ils sont très bien, la seule chose c'est que je n'ai jamais fait attention à la marque. J'essairai de regarder lundi, mais en ce moment je ne m'occupe que de la maintenance automatique et électrique
Marsh Posté le 05-06-2004 à 02:46:33
et un simple bout de toyo lisse, aurrais pas suffit en en w/c ?
j'utilise ça depuis des années ya un danger a long therme ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 21:57:32
non y-a de dangé je pense ! si on jeux pas avec
les spx son pour faire une water case (amovible)que je pourais monté et demonté sans vidangé
Marsh Posté le 08-06-2004 à 05:51:38
je vien de trouver ça :Raccord quick-connect 1/4
Ce double raccord quick-connect permet de verrouiller votre circuit lors du nettoyage dun waterblock par exemple. En effet il évite davoir à purger le circuit car en le déconnectant un clapet étanche se ferme des 2 cotés. Nécessite des raccords à visser pour pouvoir être utilisé
watercooling-fr
http://www.watercooling-fr.com/cat [...] cts_id=321
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:51:10
up personne n'a d'avis sur le : raccord rapide sans vidange
Marsh Posté le 11-06-2004 à 00:18:55
Schnellverschluss Komplettset 8x1
Bride à fermeture rapide série complète 8x1
Ils voudraient séparer différentes composantes dans l'état rempli du cycle, sans devoir changer comme l'eau ? Par exemple, si vous avez à la maison un échangeur de chaleur installé solidement, mais bien qu'à partir et l'emplacement du PCs modifier devoir/vouloir, vous ceux-ci pourriez tout simplement séparer du système restant. L'embrayage scelle indépendamment et très rapidement. Il peut arrive malgré tout qui quelques gouttes peuvent s'échapper. Cette variante est appropriée pour des systèmes sans pression.
Exigences de tuyau :
Matériel nécessaire : au choix (recommandé : PVC)
Mesures nécessaires : 8mm à l'intérieur (recommandé : 8x1)
http://shop.erfrier.net/shop.php?dir=199
quand pense vous
Marsh Posté le 27-06-2004 à 15:54:10
Comme promis, je vien de faire un tour au magasin de l'usine, et la marque qu'on utilise principalement, c'est du Legris. Très bon, puisque c'est aussi utilisé dans les voitures
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:17:34
oui mais Legris trés chére aussi, un peu surgammé pour du Watercooling ...
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:30:20
lucluc a écrit : Schnellverschluss Komplettset 8x1 |
pas trop adapté a la flotte ce truc
d'origine c'est pour l'air comprimé, et l'obturation se fait par des billes
la perte de débit avec ça va être énorme !
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:49:56
Raccords EHEIM, avec 2 robinets et une bague a dévisser pour séparer les 2 parties. Existent en plusieurs diametres
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:43:14
je vois bien ce que c'est : (Double-tap-connector)
mais je suis trop tete en l'air pour prendre ça !
(il se peut que j'oublie de trouné le robinet lors du montage ou démontage)
Marsh Posté le 29-06-2004 à 23:53:20
Je veux pas dire mais faudrai etre un boulet pour oublier ce genre de truc. Et pis ca se voit vu que le robinet est tourné à 90° (lorsqu'il est ouvert), donc ca dépasse, donc ca se voit quand meme. Et tu entendrai ta pompe forcer.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 00:05:56
c'est surtout lors du demontage que j'ai peur d'oublie de fermé
(et si boulet est = a tete en l'air alors oui je suis un boulet )
(et en plus je les trouve moche les raccord eheim)
Marsh Posté le 30-06-2004 à 00:10:13
lucluc a écrit : c'est surtout lors du demontage que j'ai peur d'oublie de fermé |
Bon ok j'ai plus d'arguments alors
Juste que ils sont vraiment pratiques, je les utilise pas trop souvent, mais je les utillise. Et jusque la pas de problemes .
Marsh Posté le 30-06-2004 à 00:15:08
tu utilise c'est raccord ! pourais tu me dire si il y a quelque goute
a tombé leur de la separation ? pliz
(merci a :spacewanker ; pgeo ; Celcool ; Kane o_O pour vos info et commentaire)
Marsh Posté le 30-06-2004 à 00:21:12
lucluc a écrit : tu utilise c'est raccord ! pourais tu me dire si il y a quelque goute |
Toujours et ce quelque soit les racords car tu as TOUJOURS un espace entre les 2 clapets ou robinets.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 00:29:05
Kane o_O a écrit : Toujours et ce quelque soit les racords car tu as TOUJOURS un espace entre les 2 clapets ou robinets. |
oui ok
mais selon les models tu aura plus ou moin d'eau
pour les raccord comme les tien te ton donner un volume en goute ou voir en ML
Marsh Posté le 30-06-2004 à 19:39:38
lucluc a écrit : oui ok |
Euh pas beaucoup .
Franchement Je sais plus car ca fait un moment que je les ai plus déconnecté mais bon un mouchoir sous chaque raccord et c bon.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 14:30:00
je vien de faire des teste sur les raccord Raccord quick-connect 1/4
resulta :fiable ; facile a utilise ; je n'est que trois goute a tombé
le negatif c'est qu'il ralenti le debit .
Marsh Posté le 03-07-2004 à 15:18:56
Pour les racords EHEIM, enfin ceux que j'utilises (sont prévus pour des toyos de 12interne, mais ils sont parfaits pour du 10 interne aussi) on un diametre interne de 10-11mm, pour simplifier je prendrai 10.
Il y a un espace de 6,5cm entre les 2 têtes de robinets.
V= H x Aire ( d'un cercle de 10mm de diam.)
V= H x (Pi x R²)
V= 6.5 x (3.14159... x 0.5²)
V= 5.10cm cubes ou encore 5.10 ml
Voila.
Ca fait pas grand chose, surement plus que les raccords que tu as trouvé. GROS avantage: Ces raccords ne provoquent pas de pertes de charge, pas plus qu'un toyo de diam. 10mm.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 09:41:52
Kane o_O : je suis aussi à la recherche de ce genre de chose, les raccords Eheim ca se trouve où? Rayon jardinerie?
Il n'y a pas besoin de mettre un collier de serrage?
Merci.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 11:42:14
Alizean a écrit : Kane o_O : je suis aussi à la recherche de ce genre de chose, les raccords Eheim ca se trouve où? Rayon jardinerie? |
Jardiland ou Truffaut, tu vas vers le rayon poissons et aquariophilie.
Il en existe pour plusieurs diametres.
Pour les tuyaux 8 / 12 / 14 / 16 / 20 interne. Enfin si je me rapelle bien.
Non il n'y a pas besoin de metre de coliers de serrage, tu enfonce le tuyau sur l'embout ( cannelé, enfin si c'est comme ca qu'on dit ) et tu commence a dévisser la bague grise qui de trouve au bout, ainsi elle va venir ecraser le tuyau sur le renflement de l'embout.
Voila
Marsh Posté le 10-07-2004 à 10:13:25
10/07/04
je vien de faire des teste sur les raccord Raccord pro (industriel)
resulta :fiable ; je n'est que 5 goute a tombé et aucune pretes du debit
le negatif c'est le prix 36 E (TTC)(male & femelle)
Marsh Posté le 10-07-2004 à 10:31:17
lucluc a écrit : 10/07/04 |
Combien le raccord ( TTC ou HT peu importe )?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 13:22:44
du nouveau pour les raccord pro (industriel)il m'aime pas la fluoricine
un depos se forme et la fixation deviens difficile !
Marsh Posté le 18-12-2004 à 19:01:08
raccord de chez watercooling
http://www.watercooling-fr.com/catalog/produ [...] 3_134&products_id=321 environ 18 E (TTC)
01/07/04
(je vien de faire des teste sur les raccord Raccord quick-connect 1/4
le negatif c'est qu'il ralenti le debit .) tres bien avec 1 T et 1 robinet pour fair un systeme de vidange.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 18:46:42
voila ma question quelqu'un pourais t'il me dire quelle sont les raccords rapide que Vous connaissez pour fair du watercooling
Résumé de cette petit recherche !:
raccord pro (industriel)Filetage : 1/4
http://www.schwartz.nl/nld/product [...] uliek.html environ 36 E (TTC)
10/07/04
je vien de faire des teste sur les raccord Raccord pro (GROMELLE-S5000)
resulta :fiable ; je n'est que 5 goute a tombé et aucune pretes du debit.
le negatif : c'est le prix + (il m'aime pas la fluoricine un depos se forme et la fixation deviens difficile !)
raccord de chez watercooling Filetage : 1/4
http://www.watercooling-fr.com/cat [...] cts_id=321 environ 18 E (TTC)
01/07/04
resulta :fiable ; facile a utilise ; je n'est que trois goute a tombé tres bien avec 1 T et 1 robinet pour fair un systeme de vidange.
le negatif : c'est qu'il ralenti le debit .)
raccord trouver sur un site allem
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4544
environ 14 E
(pgeo a ecrit :
la perte de débit avec ça va être énorme !)
Raccords EHEIM, avec 2 robinets (RACCORD ECLAIR EHEIM)
01/07/04
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=166 environ 10 E
( Kane o_O a ecrie:
GROS avantage: Ces raccords ne provoquent pas de pertes de charge, pas plus qu'un toyo de diam. 10mm. )+(truc astuce: plongé tes tuyau dans de l'eau tres chaud pour faciliter le montage)
si vous trouver d'autre raccord merci de me donner la ref & si possible un lien (l'adresse)
merci de votre reponse cordialement lucluc
Message édité par lucluc le 25-01-2005 à 23:05:00
heureux les simples d'espri car il iront tous aux paradis
