besoin (de bocoup) d'aide pour un refroidissement CO2 liquide...
besoin (de bocoup) d'aide pour un refroidissement CO2 liquide... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:57:19
je voudrais faire avec un copain un systeme de refroidissement au CO2 liquide par contre je ne sait pas a conbien de bars se liquéfie le CO2. :(
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:01:56
Le WaterCooling c'et plus simple, moins cher, moins dangeureux et mieux qu'un systeme a changement de phase car en WC tu peut refroidir Plusieurs composants.
Pour savoir a combien se liquéfie le CO2 tu utilise Google. ;)
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:08:12
mais c surtout pour l'expérience puisqu'on va tester sur un 386 :)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:12:54
Prends de la glace carbonique que tu met ds un peu d'eau. Et ce mélange tu le met ds un cylindre creux en cuivre qui est fixé sur le pross [:kane o_o]. Mais fait gaffe a la condensation car vous n'aurez meme pas le temps de lire la temp que ca aura fait un court circuit. Faut donc bien tt isoler avec de la mousse ou de la graisse diéléctrique ds les trous du socket.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:26:27
on en trouve ou de la glace carbonique ? :??:
sinon pour liquéfier du CO2 il faut 10 bars a -40°C
faut conbien de bars a -30°C(mon congel va pas plus bas :whistle: )
les tapis de mousse pour le camping sa va pour isoler ???
vo mieu un circuit fermer ou un tube de cuivre sur le proc ?
Message édité par DocteurLeFou le 15-06-2004 à 22:28:11
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:31:03
à -30 environ 15 bars
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:32:07
sur le proc tu oublie le tube MDR
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:36:05
Ca peut aller comme mousse, mais le must c'est ma mousse Polyhurétanne, avec 2 cm d'éppaisseur c'est nickel. Pour la glace carbonique tu peut en trouver ds des magasins qui vendent des surgelés. Tu en prends pour pas que les légumes dégèlent. Par ex à METRO ( c un magasin qui vends pas aux particuliers par contre) il y a des bacs à la sortie du magasin et les clients peuvent se servir.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:40:35
pk pas de tube pgeo ???
keski résiste a 15 bars komme récipient ???
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:48:11
un tube sur le proc  ?? fait un dessin
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:48:25
Extincteur aux co2 ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:48:29
Les pieces moulées en fonte ou en cuivre éppais sont tres résistantes. Ou les tubes de cuivre brassés aussi sont résistants.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:00:37
non
Message édité par pgeo le 15-06-2004 à 23:01:52
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:03:21
les tubes bien brasés sont suffisants
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:15:02
un tube ouvert ?
comme ca ?
http://www20.tomshardware.com/cpu/ [...] ecold5.jpg
(sof que la c de l'azote...
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:30:10
un tube ouvert ?
comme ca ?
quel seras l'intéret ? tu met de la glace carbo et et rulez ? nan
regarde bien ce qui existe et tu peux t'en inspirer
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:33:58
euh sa veut dire koi :"et et rulez" ???
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:37:33
[mode dico ON] Rulez: onomatopé signifiant " ca roule " [mode dico OFF]
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:41:06
pk sa marcherai pas avec un tube ouvert puisque kan un liquide devinet un gaz il absorbe de la chaleur ...
Message édité par DocteurLeFou le 15-06-2004 à 23:42:27
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:44:01
Car le liquide va s'evaporer gentillement et il va foutre le camp de ton tube, tu devra donc soit fermer le tube ( fair un heat pipe donc)et fair condenser le gaz a l'autre extremitée du tube. Soit tu devra rajouter de la glace carbonique au fond du tube ou du liquide qui va se vaporiser
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:46:54
et du CO2 liquide sa reste a - 30°C ou sa se réchaufe meme liquide (a 15 bars )
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:47:42
Il capte forcément la chaleur du milieu ds lequel il est car gros DELTA T°
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:48:42
c koi le DELTA T° ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:50:50
Différence de température entre un corps et un autre. Par ex entre la glace carbonique à - 40°C et ta piece ds laquelle il fait environ 22°C, le delta T° est de 62°C.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:53:06
et si il est enfermé dans un tube en cuivre il va mettre combien de temps pour se réchoffé ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:54:23
ça dépend de la quantité mais ça risque de ne pas tenir tres longtemps
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:54:56
c koi le DELTA T° ?
pour du co2 tu fait un cascade (c'est comme la douche) tu oublie pas les cotons tige pour éponger ou te netoyer les oreilles  :)
et les perfs c pas top, ya de meilleurs gaz mais celui là yen as partout
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:56:19
répond plus c du foutage de gueule
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:56:21
ha... je croi que je vien de comprendre je fais komme un circuit de watercooling : le tube fermé pour capter la chaleur avec des heat pipes pour évaquer la chaleur vers un bon gros rad c sa ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:56:38
Tres vite car le tube en cuivre sera en contacct avec le pross ou le rad du pross. Apres le probleme c'est de pouvoir condenser le gaz. C'est pour ca que ds les heat pipes ils utilisent des gazs qui peuvent se condenser a 30 ou a 40 degrés. comme ca le pross reste a 40° et on peut toujours condenser le gaz car l'air ambient n'est pas a 40°C
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:59:50
C unn noob faut tt leur expliquer. Mais bon ca serai bien que les gens regardent ds leur livres de Physique - Chimie de temps en temps. Ou qu'ils fassent des recherches poussées sur google.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:06:26
1) si c'est un noob(newb) il ne doit pas faire ça!
2) il en sait bien plus qu'il ne le dit, ça c sur  :lol:
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:08:24
Soit tu a surement une plus grande experience que moi pour reperer les boulay potentiels pgeo. Le petit scarabé aprendra :jap:
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:11:24
regarde le nombre de mecs qui seraient capable de tourner au CO2 ici?
un newb  :pt1cable:
qui en as parlé sur google ? etc..
c un multinick c sur
edit je suis sur que ce mec pourrais t'en apprendre
Message édité par pgeo le 16-06-2004 à 00:12:29
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:14:10
juste une question une eau en mouvement peut bien descendre en dessous de 0° mais jusqu'a combien?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:15:44
Ben quand j eme suis lacé ds le WC j'ai rien demandé a personne j'ai juste lu tous les sites que google me trouvai:D
Et j'ai réussi, Suffit d'avoir un peu de logique aussi, mais malheuresement les gens manquent de logique et de cervelle aussi. pourtant il suffit parfois de réflechir.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:16:15
tout dépend de la pression !  :ange:
je n'ai pas d'abaque sous la main
Message édité par pgeo le 16-06-2004 à 00:16:47
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:18:21
Prends un pot tu met de l'eau dedans tu scotche to mixer dessus, tu le branche et tu met ca au congélo en faisant gaffe au fil. et tu regarde toutes les 30 minutes. Facile a réaliser comme experience.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 08:04:08
c komme un watercooling ou c'est pas pareil si c'est pas pareil explique comment c'est....
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:35:28
sinon faire une "cloche" en alu (le pere de mon pote peut faire des decoupes au lazer a son taf )avec une entré de CO2 liquide par le haut, dans la cloche le CO2 se vaporise(se qui absorbe la chaleur) et le CO2 gazeux ressort par un trou en bas de la "cloche"
sa pourrait marcher ???
a temperature embiente en compressant un gaz, il refroidit ??
