Refroidissement au GPL ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2002 à 12:42:17
| Pleymo a écrit a écrit  : y'a qd meme moins explosif comme gaz liquide...  |
Oui, mais si c'est pas explosif ou au moins combustible, ca ne marche pas
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:13:38
moi je roule au GPL, mais pas mon PC
sérieux, le GPL est + léger que l'eau (masse volumique), c'est bizarre que ce soit + efficace...
sinon pour info le GPL c'est butane + propane (mélange bouteille rouge et bleue butagaz)
A+
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:21:45
| jesus_christ a écrit a écrit  : moi je roule au GPL, mais pas mon PC sérieux, le GPL est + léger que l'eau (masse volumique), c'est bizarre que ce soit + efficace... sinon pour info le GPL c'est butane + propane (mélange bouteille rouge et bleue butagaz) A+  |
en fait je crois que c le principe du frigo ou du vapochill mais en circuit ouvert => evaporation du GPL donc "production de froid" puis ils brule le gaz pour pas s'intoxiquer... si G bien compris
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:23:19
C un truc de tarrer qui doit consommer un max
 et coute a peau du cul surtout pour de la biere fraiche
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:25:41
On s'enfout de la masse volumique de l'eau par rapport au GPL. Le but n'est pas d'utiliser le GPL comme caloporteur
La manip, c'est d'utiliser le froid qui se produit suite a la detente du GPL dans son reservoir: tu consomme du GPL => la pression dans la bonbonne diminue => la bonbonne se refroidie !!
C'est comme quand tu utilises un spray: le recipient deviend froid
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:28:28
arofarn> t'as ete plus rapide que moi. Tu as raison.
C'est completement tare, et en plus un FOP 32 est completement silencieux a cote: 125 dB
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:34:21
il y a pleins d'allumés dans le monde et internet permet de partager cette joie et bonne humeur
rq comme ça il a en mm temps la bière fraiche et les sauscices grilées
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:34:28
avec une tuyere derriere le PC et avec la combustion il peut envoyer son PC a l'ombre de la lune
Plusieurs avantages:
Problemes: longeueur des cables ou Wireless ultrapuissant
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:36:07
doit vraiment faire trop chaud, et pas que pour les ordis ...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:38:34
| arofarn a écrit a écrit  : avec une tuyere derriere le PC et avec la combustion il peut envoyer son PC a l'ombre de la lune Plusieurs avantages:
Marsh Posté le 29-07-2002 à 18:59:32
| phoenix35 a écrit a écrit  : Oui, mais si c'est pas explosif ou au moins combustible, ca ne marche pas  |
Mais si: prends un compresseur à air... Remplis le reservoir d'air . Ensuite, branche un tuyau entre le compresseur et un container isotherme ouvert. Mets-y ta bière, et ouvre la sortie d'air à fond. En quelques minutes, ta bière sera prêt à consommer.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 07:57:12
| Killall-9 a écrit a écrit  : Mais si: prends un compresseur à air... Remplis le reservoir d'air . Ensuite, branche un tuyau entre le compresseur et un container isotherme ouvert. Mets-y ta bière, et ouvre la sortie d'air à fond. En quelques minutes, ta bière sera prêt à consommer.  |
Je suis d'accord mais dans ce cas tu n'as plus besoin du montage derniere (turbine...) et toute suite c'est moins "marrant".
Ou mieux, recompresse ton air apres ton container, change l'air par un gaz encore plus efficace, et tu auras un frigo...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:12:53
Mais vous avez jamais pensé utiliser de l'azote liquide ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:27:28
| karim63 a écrit a écrit  : Mais vous avez jamais pensé utiliser de l'azote liquide ?  |
Trop silencieux
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:35:29
 l'azote en faisant le vide ça ne descend qu'a -220° donc pas assé efficace je trouve
Marsh Posté le 29-07-2002 à 09:14:45
Qui essaye sur son PC:
http://www.asciimation.co.nz/beer/
il faut juste une bonbonne GPL, une turbine, un turbo et une chambre de combustion...
