aide pour remplissage sur réservoir tank o matic
aide pour remplissage sur réservoir tank o matic - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2008 à 10:00:11
bonjour,
voila je viens d'avoir un reservoir innovateck tank o matic celui de 28 cm,apres avoir placer tous les embouts sur le materiels j'ai decider de tous brancher pour tester si des fuites etait présente ,mais seulement voila il y a deux tube dans le reservoir le plus petit je les branché sur l'entrée de la pompe et le plus grand sur la sortie du radiateur donc ai je bien fait ou pas ,sinon le grand tube doit il etre immerger sous l'eau aussi ou pas
 [:m@nu68]
Marsh Posté le 12-05-2008 à 10:19:42
Oui, ton montage est bon tu n'as pas de soucis à te faire
* rien * |||||   * Mon feedback *
Marsh Posté le 12-05-2008 à 10:37:07
le grand tube doit il etre sous l'eau aussi ou pas ,car dans le systeme il y a pleins de bulle d'air
Marsh Posté le 12-05-2008 à 12:52:38
jusqu'a quelle niveau remplisser vous le tank p matic ,car il y a toujours des bulles ,j'ai meme l'impression que c le reservoir qui les fait lorque l'eau ressort du radpour aller dans le reservoir, et les reaspire dans le circuit ensuite
Marsh Posté le 12-05-2008 à 15:56:13
Alors, je te conseille de mettre deux bouts de mousse devant chaque tube afin d'éliminer les bulles d'air
Marsh Posté le 12-05-2008 à 16:44:46
tu veux que je mette un morceau de mousse dans le reservoir a chanque entrée des tubes ,comme pour faire un filtre
Marsh Posté le 12-05-2008 à 16:45:40
comment les faire tenir les morceaux de mousse
Marsh Posté le 12-05-2008 à 17:50:02
voila juste pour savoir que pensez vous du innovatech tank o matic,car j'ai aussi le swifteck mrces-micro d'apres vous le quel utiliser pour mon montage
voici mon materiels pour mon watercooling:
waterblock swiftech apogée
reservoir innovatek tank o matic ou le swiftech mrces-micro
pompe alphacool ap910
radiateur LCR XL 2 en 2x240
tuyaux 12int/16ext
ventilateur 4 noctua 1200
Marsh Posté le 13-05-2008 à 01:02:07
tu as juste à les faire glisser dans le réservoir  :)
J'ai eu aussi en ma possession le swiftech et le tank o matic etje te conseillerai le swiftech sans hésiter
