Renseignement pour un futur watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2012 à 05:10:52
Bonjour (et oui il est très tôt...)
Avant tout de chose, quel est ton boitier ?
C'est très important car il faut pouvoir savoir ou placet les radiateur et autres composants...
As-tu déjà jeté un coup d'oeil sur les différent boutique (docmicro, aquatunnig...) ? Si oui, as tu déjà une idée de ce que tu vas prendre ?
Après pour ce qui est du coté "jacky", c'est à toi de choisir...
Tu peux très bien prendre des tuyau transparent avec du liquide également transparent...
Marsh Posté le 09-08-2012 à 07:26:23
Tu peux supprimer ta pollution en editant le 1er post de chaque sujet et en cochant supprimer le sujet.
4 c'est un peu beaucoup.
Marsh Posté le 09-08-2012 à 08:26:01
Hum, je n'avais pas trouvé de bouton pour supprimer un topic, merci du conseil.
Mon boitier, c'est un Akasa Freedom x2, mais je le changerais surement à l'occasion pour un grand tour, ou un boitier très adapté au WC.
http://www.akasa.co.uk/update.php? [...] K-BKXNE-02
Précision, je,n'ai pas 2 baies 5"25 de libres, mais 3.
Marsh Posté le 09-08-2012 à 15:42:10
Ah c'est pas un boitier très adapté au watercooling...
Un des seul moyen est de mettre le(s) radiateur en externe...
Sinon regarde la place disponible au dessus de la carte mère... Tu pourrais y placé un 240 (sans condamner une baie 5.25).
Tu peux aussi placé un autre 240 à la place des baie pour HDD (radiateur en vertical).
Ou sinon change de boitier...
Marsh Posté le 09-08-2012 à 15:46:34
Hum, changer de boitier.... j'y avais pensé à un moment, mais je ne suis jamais passé à l'action.
Tu me conseillerais quoi comme boitier du coup ? (sans mettre 150€ dedans).
Marsh Posté le 09-08-2012 à 16:01:21
Et bien, je peux pas vraiment te conseiller dans le choix du boitier (du style prendre lui au lieu de lui) car après tout c'est le coté esthétique qui prime souvent sur le coté pratique (pour les moddeur en tout cas).
Mais tu devrait choisir parmi les plus grande des moyenne tour, ou directement dans les grande tour...
Marsh Posté le 09-08-2012 à 16:04:18
Ok, je comprends, mais il y a t'il des marques à privilégier ou alors, certaines à totalement éviter ? (genre mauvaise qualité, ou pas adapté)
Marsh Posté le 09-08-2012 à 16:08:26
Personnellement, je trouve les Aerocool (d'entrée et de moyenne gamme) un peu cheap.
Donc à éviter.
Après en bonne marque.... il y en a plein.
Marsh Posté le 09-08-2012 à 18:10:41
Bon j'en ai trouvé quelques-un qui m'ont l'air pas mal, voici la liste :
Le corsair Carbide 400R ( http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 71339.html ) (Test sur CdH : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=8 )
Le Fractal Design Define R4 ( http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 80812.html ) (test CdH : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=1 )
NZXT Tempest 410 ( http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 72310.html )
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 09-08-2012 à 18:30:36
Je ne connaissais pas le NZXT (le boitier, pas la marque ^^)...
Ce sont (à mon avis) des valeurs sur, même si je penserais plus pour le 500R (version supérieur à la 400R)
Marsh Posté le 09-08-2012 à 18:47:23
Ok dac. par contre, j'ai pas l'impression que le 500R soit beaucoup mieux. il a quelques millimetres de plus et juste le grand ventilo de 200m sur le coté en plus (à la place de 2 de 120/140.)
Je ne sais pas si ca peut-être utile,c a existe les rads de WC en 200*200? En pull extérieur, ca pourrait être efficace ?
EDIT : Le CM690 2 Advanced ( http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 75026.html ) a l'air de pouvoir accueillir plus de radiateurs non ?
Et le Akasa venom toxic ? Bon le jaune est horrible, mais ca se repeint en noir ça, et il y a l'air d'y avoir pas mal de places ( http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Toxic.htm )
Zalman Z11 plus ( http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 77234.html )
Parmis tout cela, lequel permettrait la meilleure évolution de wc et au niveau hardware selon vous ?
EDIT2 : J'ai remarqué que dans beaucoup de mods/wc, les gens mettaient des artic cooling F12. Ils les mettent parce qu'ils sont efficaces et peu bruyants, ou alors car les couleurs vont bien avec leurs mods ? Parce que j'en ai 3/4 qui trainent ... ![]()
Marsh Posté le 09-08-2012 à 21:15:33
C'est qui vois après tout, je ne fais que te conseiller...
Et oui, le radiateur 200*200 existe (seulement chez phobia par contre), et tan qu'ils sont soumis à un flux d'air ils sont efficaces...
Pour les boitier, il faut regarde ou mettre les radiateurs sachant qu'il te faudra bien 2x 240 pour ta config (et les éventuelles évolutions)
Marsh Posté le 10-08-2012 à 01:02:30
Et sinon, au niveau du WC, LPDC ou HPDC ? Il n'y a des différences entre les 2 juste au niveau des pompes et rads, ou aussi au niveaud es tuyaux ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 01:20:37
Oublie cette histoire de perte de charge...
C'était avant utile avant quand le watercooling était du bidouillage de garage...
Tout ce que tu as à savoir sur la perte de charge, c'est que si tu prend une pompe avec un fort débit, il ne faut pas prendre des petit tuyaux...
Mais vu que actuellement, le diamètre 10 (ou 13) est à la mode, pas de problème...
Marsh Posté le 10-08-2012 à 01:25:31
Ok d'accord. Merci de toutes ces précisions Bynaris.
J'ai encore pleisn de questions, mais je vais les faire au fur et à mesure que je me décide, ça sera mieux que de vous inonder de questions.
ALors, est-ce qu'avec les pièces de WC actuelles, il y a des matériaux avec un meilleur échange calorifique, ou alors maintenant tout se vaut ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 01:52:58
Actuellement, il n'y a que le nickel et le cuire qui sont utilisé dans les WaterBlocks (hormis les couvercle qui peuvent être en plexi, acetal ou tout autre matériaux).
Le cuivre conduit mieux la chaleur que le nickel, même si ce dernier est tout de même efficace...
Marsh Posté le 10-08-2012 à 03:51:13
Merci pour cette nouvelle réponse.
Alors, je vais bien analyser pour le boitier, mais je commence à regarder pour les waterblocs cpu.
Mais je pense que je prendrais le COrsair 400R, il me plait bien.
J'ai repéré un Alphacool Nexxxos XP Light. Il m'a l'air assez performant, et ile st compatible Intel et amd, ce qui peut-être bien si je prévois de changer de cm+cpu, non ?
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] l-AMD.html
Ensuite, au niveau des radiateurs, en 2*140, j'ai vu ceux-là
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 280mm.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ateur.html celui-là est plus fin.
Pour le début, où je n'aurais que le cpu de refroidit, un 2*140, cela suffirait ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 04:57:28
C'est bien d'être prévoyant, mais si tu passe sous intel, il faudrait surtout un waterblock pour socket 1155 & 1156 ...
Pour le radiateur, un 280 (2*140) suffira largement pour un processeur...
Tu devrait privilégié le magicool afin de mieux pouvoir l'intégrer (dans le top)
Marsh Posté le 10-08-2012 à 05:13:39
Mais tu ne dors jamais Bynaris ou quoi o_O
Le WB est compatible LGA 1155/56, en tout c'est ce qu'il y a d'inscrit sur la fiche d'aquatuning (bon, je ne suis pas sûr de tout comprendre, mes 8 ans d'allemands ne me servent pas à grand chose
Et après, j'aurais juste besoin de rajouter un 280 pour refroidir ma Gtx 460?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 05:46:05
Je suis insomniaque chronique...
Si je dors 3h par jour je suis content...
Quoi que en y pensant, c'est un avantage pour un geek, non ?
Autant pour moi, je n'avait pas bien regarder. Mais disons que mes notions d'allemand s'arrêtent à "Ich liebe Schokolade Kuchen."
Sinon oui ça devrait suffire (peut être même pour le sli de 460).
Par contre, tu devra sans doute enlever la cage HDD et sortir la dremel (il n'y a qu'un seul emplacement 140 en bas).
Il faudrait peut être regarder si on ne peut pas mettre un 240 en façade, ce qui éviterai de charcuter ce beau boitier...
Marsh Posté le 10-08-2012 à 05:56:47
Mmmh, tu es insomniaque. Je me disais "Bynaris, il doit aussi bosser de nuit, et il doit pas avoir grand choses à faire pour me répondre aussi vite" Maintenant je comprends mieux.
C'est sûr que pour un geek altruiste c'est cool et pratique, enfin surtout pour ceux qui, comme moi, te pose 36K questions.
Il y a un emplacement de 280 sur le coté aussi. Sinon, c'est efficace ça ?
_____________
|_____________| <== rad 280
|_____________|<==ventilos ________________________ dessus du boitier
|_____________| <== ventilos
Je sais pas si mon schema est clair ...
Marsh Posté le 10-08-2012 à 06:08:46
Et non, seulement étudiant (enfin j'ai juste foiré mon école d'ingé à cause de ça mais bon c'était trop théorique pour moi...).
Oui il y a de quoi fixer le radiateur sur le coté, mais gestion des tuyaux ça risque d'être galère... A moins de trouver la bonne disposition.
Pour ton schéma (qui est parfaitement clair, ne t'inquiète pas), ça revient à faire un sandwich.
C'est efficace, même si le deuxième radiateur a un peu tendance à être moins refroidi (refroidi avec de l'air moins froid), mais rien de dramatique non plus...
Par contre, il serait peut être plus judicieux de faire ventilateurs/radiateur/boitier/ventilateur/radiateur et le tout en aspiration .
Marsh Posté le 10-08-2012 à 06:14:37
Hum, moi j'ai fait la fac, c'était trop théorique pour moi aussi. Tu as déjà eu du courage d'aller en école d'ingé \o/
Quand tu dis en aspiration, tu veux dire aspirer à l'interieur du boitier ? Dans ce cas, il faudrait mettre un ou deux ventilo lateral pour expulser l'air du boitier non ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 06:33:42
Oui c'est bien ça, de l'extérieur vers l’intérieur du boitier...
Pour extraire l'air, il faut juste arriver à faire "circuler" l'air...
Donc avec ce boitier, tu met le dessus et la façade en aspiration.
Pour l'extraction, tu met le ventilateur du braquet pci ainsi que le ventilateur du bas (entre l'alimentation et les disque durs)
Bien sur ce n'est qu'une proposition...
Marsh Posté le 10-08-2012 à 07:44:57
Ca y est, je suis chez moi, passons aux choses sérieuses
Et si un jour je veux refroidir encore plus que cpu/gpu, genre ram, dd, enfin, faire un PC entièrement watercoolées, ou si je change de carte graphique, avec ton installation, il y aurait possibilité de rajouter des rad de 120 au niveau des ventilos en extraction ?
Ou alors cela ne servira à rien, car l'air ssera trop chaud pour les refroidir ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 09:13:07
Pour refroidir quelque chose, il faut un échange de température entre cette chose et l'air (eau, ou autre chose)...
Cela implique donc un échange de température, et temps que la 1ère température est supérieur à la 2ème, il y a refroidissement (meme avec une température de 220°C et de 200°C)...
En plus, quand on refroidi un processeur en watercooling, on obtient toujours ce "schéma": CPU > WB > Eau > Radiateur > Air
(Le classement est effectué suivant la température... Pour de l'air cooling, on se retrouve avec celui là "CPU > Dissipateur > Air)
Il faudra que tu pense (une fois que tu te sera décidé) à tout nous récapituler (ou à faire un schéma...)
Marsh Posté le 10-08-2012 à 20:16:16
Ok ok, je ferais ça.
Par contre, là en gros,, il me manquerai le réservoir et la pompe.
Niveau réservoir, je verrai ce que je prends en fonction de la pompe. Mais niveau pompe, tu pourrais me conseiller un ou deux modèles ? Car j'ai regardé, et je vois vraiment pas quoi prendre.
Marsh Posté le 10-08-2012 à 21:11:23
Tu as les laing DDC qui sont pas mal, ainsi que les laing D5...
Personnellement, j'ai juste testé la DDC-1T et je compte bien en reprendre une (mise en série oblige)...
Marsh Posté le 11-08-2012 à 00:01:14
OK, je regarderais pour des Laing, mais ce sont les plus puissantes et silencieuses ? Aurais-je besoin d'en mettre 2 si un jour je refroidi un sli + cpu ?
PS : je suis un peu long à repondre, j'ai du boulot ce soir ![]()
Marsh Posté le 11-08-2012 à 00:22:28
Les plus cotées surtout...
Oh non ne t’inquiète pas pour ça, une seule pompe est suffisant pour sli + cpu . Si moi je compte en rajouter une, c'est que je rajoute également un radiateur 1080 (9*120) avec 2 énormes réservoirs (400mm) et le tout à 1,5m du boitier...
Toujours fidèle au poste !
Marsh Posté le 11-08-2012 à 00:40:04
AH ok, c'est cool alors, pas besoin d'acheter un réservoir pouvant accueillir 2 pompes, c'est déjà ça.
Les plus côtées donc. et elles sont silencieuses aussi ?
Marsh Posté le 11-08-2012 à 00:48:08
Non pas besoin...
Ma foi, ma DCC-1T est très silencieuse en étant amorti (posée sur de la mousse).
Pour la D5, j'ai entendu de très bon retours vu que tu peux la régulé (il y a différent niveau de "puissance" ).
Marsh Posté le 11-08-2012 à 01:54:13
Je crois que je vais partir sur une D5.
Par contre, sur aquatuning, il y a pas mal de référence de D5. Mais je ne vois pas concrétement les différences entre ces 4 pompes :
VPP655 - OT12
Alphacool TPP644 - T12
Alphacool TPP644 - OT12
Alphacool VPP655 - T12
Ce sont toutes des fileta 1/2", donc fraudra des adaptateurs pour du 1/43 si je ne me trompe pas.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 02:08:55
Je ne vois aucune différence (enfin si, mais laisse moi finir...)
Par contre, tu devrait privilégier les modèle "OT12" car on peut y mettre un adaptateur 1/4 pour 1/2 que tu avait déjà prévu...
(Voilà, là j'ai terminé)
Marsh Posté le 11-08-2012 à 03:03:56
Bon, je vais partir sur la VPP 655 OT12. J'ai amtté un test sur oc-pc.fr, 18/20, et il y a deja le top dessus, donc c'est pratique.
Ensuite niveau réservoir, j'ai plusieurs questions, ou confirmation.
Les réservoirs sont de 2 sortes non ? Certains où la pompe est à l'intéreiru, et d'autres où elle peut être déportée non ?
Marsh Posté le 11-08-2012 à 03:42:43
Ils y en a 3 type en fait...
- La pompe externe, où tu doit relier la pompe avec des tuyaux.
- La pompe immergée, où la pompe est en réalité une pompe d'aquarium et qui est donc ... immergée entièrement dans le réservoir.
- La pompe encastrée qui s’emboîte dans le réservoir.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 04:28:13
Hmmm, 3 types, j'y étais presque. Et si je ne m'abuse, la VPP655 peut-être utilisée encastrée (suffit de trouver un réservoir compatible) et/ou externe ?
J'imagine qu'il n'y a pas de grosses différences de performance entre ces 3 types, mis à part une petit perte de débit pour les externes car il y a un peu plus de tuyaux.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 04:36:51
C'est très beaucoup négligeable (pas français, mais ça illustre bien)...
Et oui, il doit y avoir des réservoir (en baie) qui te permette de l'intégrer...
Je sais pas si ça existe pour des réservoir "traditionnel", mais avec une D5 ça serait mortel !
Marsh Posté le 11-08-2012 à 04:55:56
Genre ça, cela serait le must niveau silence ?
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10386.html
ou alors, en externe, elle fera moins de bruit (oui, j'en ai peu marre de mon pc qui fait du bruit, je veux du silence
PS : c'est cool ce petit dialogue à deux, j'ai mon conseiller perso ![]()
Marsh Posté le 09-08-2012 à 03:38:03
Bonsoir à tous.
Voilà, je compte me lancer le mois prochain dans l'installation d'un watercooling pour mon PC.
Je souhaiterais avoir un water cooling assez évolutif dans le temps, sans trop remettre d'argent dedans, mise à part de nouveaux waterblocs suivants l'évolution de mes composants.
Et j'aimerais aussi OC mon CPU et GPU pour qu'ils durent un peu plus longtemps.
AU final, j'aimerais un PC assez silencieux, évolutif et classe, sans pour autant être jacky (genre le liquide ou les tuyaux bleus ou verts, c'est pas pour moi.).
Au niveau du budget, il est assez large (puisque répartis sur plusieurs mois), mais je vais pas mettre 300€ dans le seul réservoir par exemple.
Voici ma config :
Asus M4N98TD-EVO
Gainward gtx 460
Phenom 2 X4 955BE (j'en changerais d'ici 1 ou 2 an suivant l'oc réalisable)
2 DD (proachainement 3 et après, 2 + 1 ssd)
1 baie 5"25 occupé, encore 2 de libres.
J'avais pensé à un réservoir double baie, avec plusieurs sorties pour le jour où je ferais du SLI.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Que me conseillez-vous ?
Merci, bonne soirée pour ceux qui comme moi travaillent
