40° en repos avec watercooling.... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2004 à 00:45:13
Faudrait peut etre qu'on sache ce que t'as comme processeur avant
Marsh Posté le 04-02-2004 à 01:05:20
normal pour un koolance
Marsh Posté le 04-02-2004 à 07:26:28
normal pour un koolance ... j'en ai un juste a coté de moi , et sur un 1800+ 0.18µ j'ai les meme temp ...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 09:42:42
salut , moi perso , g aussi un xp 1800+ 0.18µ , et un watercooling "maison" , enfin presque, g maze4 et un piti rad , un reservoir tupperware (tuperware powaaaa) , et je plafonne a 40° en full avec 1800+@2000+ , et 28-30° en idle selon la temperature ambiante.
pour faire baisser ma temperature en idle , moi j'utilise un prog de cooling sous windows (cpucool, cpuidle ...) tu gagnera environ 3 a 7° en idle , ca permettra a ton eau de se refroidir plus vite.
mais je dit, rien ne vaut un watercooling maison ( maze 4 + rad + tupperware + pompe = 150?)
Marsh Posté le 04-02-2004 à 13:30:41
Merci pour vos réponse!!!
Oups j'ai oublié de donner ma config:
-amd 2500+@2,2ghz
-ati radeon 9800 pro
-nf7-s v2.0
Voila vous savez tout...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 13:34:08
La température de l'eau est à 31°C est il le koolance tourne en mode 1...
Le processeur lui est à 39°c en moyenne en idle et à 45°C max sous prime95 (en mode torture et pendant 4heures)
Marsh Posté le 04-02-2004 à 14:06:06
krilin92i a écrit : La température de l'eau est à 31°C est il le koolance tourne en mode 1... |
le koolance c pas extra perso j ai 41 42 en full a 2500 mhz 1.9volt
Marsh Posté le 04-02-2004 à 14:26:40
Passe deja ton koolance en mode 2 cela diminueras deja un petit peux ta T°.Si j'arrive a reffroidir ma config avec un koolance tu devrais aussi y arriver ma T° max est 48° pour le cpu le + chaud
Marsh Posté le 04-02-2004 à 15:55:14
Sur des serie de NF7, la sonde fais n'importe quoi, il faut enlever 10 à 15°C. Par exempl, pour moi, je suis a 50°C en idle avec un SLK-800, un ernermax UC-8FAb et de l'arctic silver III. C'est clair que c'est pas normal, ces T° etait de 48°C en idle qu'en javais mon 2500+ non O/C, et maintenant je suis a 50°C avec mon 2500+ @ 3200+ !
Si tu veux resoudre le prob, fo mettre a jour ton BIOS. Je ne l'ai pas fait parce que je n'aime pas prendre ce genre de risques. Mais attention, ce phénomène n'est present que sur certaines serie de ABIT, donc si ca se trouve, c les T° normales chez toi... pour en etre sur, ca serait une MAJ du BIOS...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 16:05:42
Swoosh2002 a écrit : Sur des serie de NF7, la sonde fais n'importe quoi, il faut enlever 10 à 15°C. Par exempl, pour moi, je suis a 50°C en idle avec un SLK-800, un ernermax UC-8FAb et de l'arctic silver III. C'est clair que c'est pas normal, ces T° etait de 48°C en idle qu'en javais mon 2500+ non O/C, et maintenant je suis a 50°C avec mon 2500+ @ 3200+ ! |
Merci mais mon bios est à jour (12/01/2004)...merci pour l'info je pense aussi que tu à raison puisque la sonde ke j'ai mise en dessous du wb indique 29°C!! je me disais bien pourquoi y'avais une telle différence de température....sinon j'utilise une pate therm. noname en silicon à ton avis je la change ou pas? en plus j'en ai mis beaucoup est-ce que cela influe dans la dissipation? (les mise à jour de abit ne régle pas le pb de la sonde...)
Marsh Posté le 04-02-2004 à 16:06:17
Water cooling home made et je frolle les 50°c pour le proc (2.6@3.3gHzs) et 30-35°C pour l'eau.
Mais bon en full depuis une semaine et demi et en plus il est a coté du radiateur de la pièce. Enfin , tant que çà refroidi suffisamment , on s'en fout de la temp .
Marsh Posté le 04-02-2004 à 16:08:04
steve_tho a écrit : Passe deja ton koolance en mode 2 cela diminueras deja un petit peux ta T°.Si j'arrive a reffroidir ma config avec un koolance tu devrais aussi y arriver ma T° max est 48° pour le cpu le + chaud |
C'est ce que je viens de faire je te remercie puisque cela à diminuer la température (indiqué par le bios et hardware monitor) de 5°C
Marsh Posté le 04-02-2004 à 17:27:38
il ne faut pas mesurer la temperatur de la base du waterblock
il faut placer une senfu juste a cote du core du cpu
Marsh Posté le 04-02-2004 à 18:17:47
c quoi ce topic , c un koolance point , po la peine dans rajouter, c vraiment merdique comparé a un wc home made (c pour ca que mon pc et celui de mon pére seront en home made ) perso j'en ai un , il est plus bruyant que mon pc en aircooling (mais bien foutu , un paspt 120mm en 5, un en9 v , un S2 en 9v ... plaque blindé au laine de verre compressé, enfin du silence ) qui plus les perfs sont po genial , mais vraiment pas, sur le koolance j 'ai le cpu , chipset , gpu , ddur de wc est bien, j'ai dernierement repassé tout en air cooling, car la control board a sauté ..., et premier constant , le ddur est plus froid, le chipset en passif aussi, le gpu bein je sais pas , le cpu est plus chaud , c normal ventirad merdique en alu , et c plus bruyant mais c parce que y'a qu'un emplacement 80mm sur le boitier donc un enermax a bloque pour aidé le ventirad poussif...(je vous dis po le cout total du boitier, compter environ 290? le boitier , et 45? par wb ...)
Marsh Posté le 04-02-2004 à 19:28:34
hooola a écrit : c quoi ce topic , c un koolance point , po la peine dans rajouter, c vraiment merdique comparé a un wc home made (c pour ca que mon pc et celui de mon pére seront en home made ) perso j'en ai un , il est plus bruyant que mon pc en aircooling (mais bien foutu , un paspt 120mm en 5, un en9 v , un S2 en 9v ... plaque blindé au laine de verre compressé, enfin du silence ) qui plus les perfs sont po genial , mais vraiment pas, sur le koolance j 'ai le cpu , chipset , gpu , ddur de wc est bien, j'ai dernierement repassé tout en air cooling, car la control board a sauté ..., et premier constant , le ddur est plus froid, le chipset en passif aussi, le gpu bein je sais pas , le cpu est plus chaud , c normal ventirad merdique en alu , et c plus bruyant mais c parce que y'a qu'un emplacement 80mm sur le boitier donc un enermax a bloque pour aidé le ventirad poussif...(je vous dis po le cout total du boitier, compter environ 290? le boitier , et 45? par wb ...) |
Bah toi t'es née sur une mauvaise étoile....toi et koolance=ennemi pour toujours
Bon sérieusement mon systéme il refroidi bien mais je sais ke le home made est beaucoup mieux....comme je suis un débutant je préfere commencer par un kit ensuite je me lancerais dans le watercooling home made...bon sinon jte souhaite de bien réussir ton wc home made
Marsh Posté le 04-02-2004 à 22:19:30
Ton kit Koolance etait tout branche , tout assemble et pret a monter sur les elements a refroidir ? Si la reponse est non , bah ct pas plus complike de passer qq jours a choisir du matos separe , commande et assembler comme t'as assemble celui la :-)
En plus ca aurait surement coute moins cher , mais ca sera peut etre pour le suivant ? ;-)
Marsh Posté le 05-02-2004 à 20:43:53
Mikerhinos a écrit : Ton kit Koolance etait tout branche , tout assemble et pret a monter sur les elements a refroidir ? Si la reponse est non , bah ct pas plus complike de passer qq jours a choisir du matos separe , commande et assembler comme t'as assemble celui la :-) |
yavait tou sauf les tuyau non brancher et les wb que g du acheter séparément mais ta raison je me rends compte que ca ma coûter cher et la prochaine fois jte promets de faire du home made (si jai plus de caféine dans le sang..LLLLOLLLL)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 23:50:48
Voila je viens recement d'acheter un kit de la marque koolance et du modele "koolance Exos alu"...avec les waterbloc de la même marque (base cuivré pour le chipset, vidéo, et version gold pour le waterbloc du cpu)
Voila tout ca c'est joli mais le probléme c'est que la température du processeur est à 40°C au repos et 45°C en pleine charge...
Pour ma part je trouve ca pas vraiment normal...pouvez-vous me répondre en apportant une information confirmant ou réfutant mon opinion MERCI
j'ai faim je veux dodo je suis KO :'(
