reserator XT - 1er demarrage
reserator XT - 1er demarrage - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2008 à 22:01:52
bonsoir,
apres avoir monté mon pc pdt la journee je branche mon magnifique rasearator XT tou neuf
et au moment de faire la purge du truc
soit  j'ai rien compris a la methode soit un truc que j'oublie
le reservoir est remplie,
un tuyau entre le in et le out
a l'allumage  le ventilo se met a tourner , pas la pompe a priori
et au bout de 5 a 7 secondes, il se met beeper
et bien entendu pas de circulation d'eau
que se passe t'il
j'ai un produit avec une pompe HS d'entree ?  ou vraiment silencieuse
Il faut faire un purge efficace, comment ?
voici les ressources
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
http://www.thinkcomputers.org/inde [...] ews&id=777
merci de votre aide
je me sens vraiment pas le courage de remonter tous les ventilos
RastaBis
Message édité par rastabis le 22-06-2008 à 00:55:44
Marsh Posté le 23-06-2008 à 12:22:03
UP
Pouvez m'expliquer le premier demarrage du reserator XT svp
Comment etre sur que la pompe démarre
le hublot de coté, doit il être noyé avt le démarrage
dans mon cas il est vide , ca veut dit que je manque de liquide ?
pourtant le réservoir est plein mais comment le repartir dans tous les tuyaux ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 23-06-2008 à 16:48:04
Marsh Posté le 23-06-2008 à 20:46:29
merci, c'est une page qui est incluse dans les ressources du post original
je l'ai relue avec attention
mon erreur a ete peut etre de remplir le resrvoir en une seule fois
maintenant que c'est fait, comment m'en sortir pour faire tourner le tank !
Marsh Posté le 24-06-2008 à 12:31:39
UP
Personne n'a ce type de materiel
Comment avez vous fait pour la 1ere mise en marche
Marsh Posté le 26-06-2008 à 19:43:19
slt j'ai un prblm moi aussi mais avec un reserator 2.
Ce sont les même symptomes que toi... enfin je crois que la pompe marche elle est d'ailleur très silentieuse.
Au bout de 5-10s de marche il se met en sécurité car le "flow indicator" de tourne pas.
(je ne sais pas si c'est pareil pour le Xt ce système)
m'enfin après avoir tout démonté je me suis rendu compte qu'il y avais de l'air impossible à faire partir dans le tuyaux  qui sort à la sortie du radiateur et déverse dans le flow indicator.
Photos trafiquées à l'appuie
http://img24.xooimage.com/files/b/2/e/sortie-2-468632.jpg
http://img20.xooimage.com/files/c/b/8/sortie-468623.jpg
le rouge représente le vide d'air.
C'est peut-etre la même chose pour toi.
Si quelqu'un voit le message et qu'il a déjà rencontré ce genre de difficulté prière de faire connaitre la solution ^^
ps j'en suis à 7h de montage .... vive zalman !!!
Message édité par lead8208 le 26-06-2008 à 19:51:16
Marsh Posté le 26-06-2008 à 20:07:41
secouer le truc pour virer l'air ? t'as essayé
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 26-06-2008 à 21:48:51
yep dans tous les sens
Marsh Posté le 27-06-2008 à 21:06:57
problème résolu mais j'ai un coup de gueule à pousser contre les discount sur internet et leur SAV à cHi%%.
Enfin ma solution est compliqué et il faut être blicoleur.
!!!!!!!!!!!!!!!! A n'utiliser qu'en dernier recour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le cable d'alimentation de la pompe est régulé garde à un circuit imprimé qui gère les led en facade ou autre.
Coupez ce fil avant le circuit et faites une dérivation entre le fil coté pompe et le fil coté prise grâce à un fil quelconque et quatre dominos.
De ce fait la pome ne s'arretera pas si l'hélisse témoin ne toune pas et en penchant l'appareil sur le coté comme indiqué dans le manuel l'air s'évacue au fur et à mesure.
Rien n'empêche pour les puriste de remettre sur fil sur le circuit une fois le dégazage terminé.
Un peu long mais efficasse et toujours mieu que de renvoyer au SAV (procèdure longue (15 jours)) si tenté qu'il veuille bien le reprendre faute d'un produit non conforme ou corruput par le devissage.
Voila en espérant q'un jour cela serve à quelqu'un ^^ bonne chance.
Je vais creer un topic réservé pour ce post afin qu'il puisse être facilement trouvable.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 17:47:09
Etes vous toujours à la recherche de la solution? Si oui, je serai ravis de vous apporter mon aide. J'ai rencontrer le même soucy, débloquer après lecture et relecture du manuel.
Effectivement je confirme le silence fais parti de ces atouts.
@ bientot.
