Finalisation WaterCooling [RESOLU] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2013 à 15:07:33
Dans le bas de ton circuit, tu peux ajouter un raccord de ce type :
Ca facilite en effet pas mal la vidange !
Marsh Posté le 14-03-2013 à 15:22:19
Merci pour ta réponse.
Du coup pour au niveau du raccord j'ai deux "embouts" qui font parties du circuit et un pour la vidange. Je met quoi sur ce troisième embout ?
Un morceau de tuyaux et un bouchon cannelé ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 15:41:44
En fait tu ouvres tout simplement le bouchon.
Mais si tu veux faire une dérivation il te faudra ceci :
Tu mets des embouts sur la pièce de couplage (3 au total, car le dernier trou fileté se ferme avec l'un des bouchons fournis), tu ajoutes un bouts de tuyaux qui va vers le robinet (évidemment, il faut un raccord à l'entrée du robinet). Il se ferme mais par sécurité, j'ai ajouté un bouchon vissé au bout.
En gros ça donne ça :
Voila ! ![]()
Marsh Posté le 14-03-2013 à 15:55:19
D'accord,
Je vais opter pour la seconde option alors.
Elle me parait plus "propre" déjà et puis je commande tout chez BitsPower et je ne penses pas qu'ils vendent de raccords comme le premier que tu m'as montré.
Donc si je récapitule il me faut :
C'est ça ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 15:58:04
édit :  t'ai mis un schéma
Pour ton matos, tout est dispo chez PC LOOK.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 23_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 04_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
Marsh Posté le 14-03-2013 à 16:02:12
| ricobab a écrit : édit :  t'ai mis un schéma   |
Ok, merci, c'est bien le shéma que j'avais en tête
Je vais prendre du BitsPower donc pas sur PCLook mais merci quand même.
Et du coup le seul truc qui change dans ma configuration c'est que moi j'ai un Y et donc 3 trou sur la pièce de couplage au lieu de 4 donc.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 16:06:26
Oui, ca marche aussi avec un Y.
Pour ma config ce n'était pas du tout pratique car j'avais besoin de faire la dérivation en angle droit. C'est pour cela que j'ai opté pour ce "petit carré"
Marsh Posté le 14-03-2013 à 16:21:31
Alors que moi je pense que le Y ira mieux que l'angle droit
En tout cas merci d'avoir apporté une solution à mon problème ![]()
Marsh Posté le 14-03-2013 à 12:54:18
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaiterai votre aide pour finaliser mon tout premier WaterCooling.
Tout d'abord voici ma configuration hardware :
Et ma configuration WaterCooling :
Tout ceci est en ma possession, j'attends une commande de 10 embouts droits BitsPower Carbon Black en 13/19 d'ici 1/2 jours.
Je vais donc passer une autre commande pour les embouts qu'il me faut encore (90°/45°/...)
Et c'est là que vous intervenez
Concernant le circuit de WC, comment prévoir une possible purge, que ce soit pour changer de liquide ou ajouter/supprimer un élément à la boucle ?
Faut-il simplement mettre un "T" quelque part dans le circuit (au plus bas de préférence) et mettre un bouchon au bout d'un des deux tuyaux ?
Ma question semble peut être "bête" je le conçois, c'est mon premier WC, je voudrais vraiment faire ça bien.
Message édité par MVick7 le 14-03-2013 à 16:27:44
Achat/Ventes
