1a sl2 sur socket 775 : comment ?
1a sl2 sur socket 775 : comment ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2008 à 17:03:43
j'ai un kit 1acooling (cpu + chipset + cg) avec un rad 2x120 et une eheimstation600 actuellement monté sur un xp 3000+, asus a7n8x, radeon 9800 pro.
tout fonctionne bien mais je vais bientôt changer de config pour du intel core2duo + ati 4850hd.
problèmes :
1acooling est mort et ya pas de nouvelles fix officielles du 1a sl2 pour socket 775 à ma connaissance
les cartes vidéos sont devenues trop complexes pour se contenter de refroidir uniquement le gpu, et les wb dédiés coutent une fortune que je n'ai pas. pour la cg je me contenterai donc d'un modèle d'origine silencieux, même si je me fais pas d'illusions.
questions :
étant donné la gravure plus fine et la consommation moindre des nouveaux cpu, mon kit wc peut il toujours suffire a refroidir le cpu (et éventuellement le chipset si ya un intérêt) ?
si mon wc est toujours ok , ou trouver les fix ou éventuellement les cotes du socket et des trous de la cm pour m'en faire une perso ?
ou ai-je plutôt intérêt a repasser en aircool avec par exemple un gemini2 et 2 ventil genre noctua silencieux dessus ? mais ça chiffre quand même :(
précision : c'est plutôt dans un but silence et non refroidissement max pour overclock. et je ne réinvestirai pas dans du matos wc, ou bien je peux recycler l'existant ou bien je laisse tomber le wc. mais si vous avez d'autres recommandations allez y.
merci.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 17:16:59
Tu te prend un kit de fixation nexXxos et çà fera l'affaire - sachant que ce bloc est encore grave dans le coup.
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4702.html
Et hop
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
