Sous-volter un peltier, çà donne quoi ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2004 à 13:00:53
U=R*I
R= U/I = 12/10 = 1.2 Ohms
I= U/R = 5/1.2 = 4.2 A sois 21 Watt
Now, il est probable que suivant la tension, la resitance interne change Je connais po bien les peltiers ...
L'alim crame et risque de cramer tout ce qui est brancher dessus
Marsh Posté le 28-07-2004 à 14:35:58
En 5V, le peltier ne consommerait que 21W ?!?
Et pourquoi l'alim risque de cramer alors ds ce cas ? Elle peut très bien fournir 21W sans pb ...
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:13:54
J'ai jamais dit le contraire
Si tu sais plus ce que tu possent comme questions j'en peux rien
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:15:02
computersmsa a écrit : J'ai jamais dit le contraire |
Sa va faire sauter l'alim car elle va surchauffer
Marsh Posté le 28-07-2004 à 18:03:16
Bon, il doit vraiment faire très chaud, parce que j'ai pas tout compris là
Je peux le brancher en 5V sans aucun risque ou pas ?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 18:06:04
Tu demmande : "Si je le branche sur une alim qui n'est pas capable de lui fournir la puissance qu'il demande, il se passe quoi ? "
Je réponds : "L'alim crame et risque de cramer tout ce qui est brancher dessus"
Tu comprends là ? Ta jamais demmander pour 21 Watt ou 3 millions !
Oui tu peux, on n'a jamais dit le contraire.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:12:24
après la question est: un pelletier déjà si peu puissant de base (120W) puis qui passe en 5V (21W), ça refroidit quoi ? un processeur 133MHz ?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:22:59
Un peltier sous volté ça refroidi plus rien.
Une alim sur laquelle tu tires trop, si elle est intelligente elle se met en protection ou elle limite le courant tiré (mouais) soit elle crame au bout d'un moment...
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:24:01
(PS : tu peux oublier immédiatement l'idée de le faire fonctionner sous 5v)
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:24:16
c'est bien ce qu'il me semblait, je n'y connais pas grand chose en pelletier, mais j'avais bien lu qu'il faut de sacrés gros pelletiers pour bien refroidir un proc (viser un 500W n'est pas superflu)
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:29:47
TotalRecall a écrit : Un peltier sous volté ça refroidi plus rien. |
Les 2 a suivre ça fonctionne aussi
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:30:34
DivX a écrit : c'est bien ce qu'il me semblait, je n'y connais pas grand chose en pelletier, mais j'avais bien lu qu'il faut de sacrés gros pelletiers pour bien refroidir un proc (viser un 500W n'est pas superflu) |
Après il faut pouvoir refroidir le pelletier
Marsh Posté le 28-07-2004 à 22:03:55
le mexicain a écrit : http://cyberechos.creteil.iufm.fr/ [...] cendie.jpg |
a way of life c une zik hardcore de master of ceremony nan ? ^^
Marsh Posté le 28-07-2004 à 22:25:14
Je vais 'rafraichir' mon boitier ; je ne veux pas du -5° ; je veux juste avoir qq degrés de moins ds le boitier.
Pas jouable ?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 22:30:22
WhyMe a écrit : Je vais 'rafraichir' mon boitier ; je ne veux pas du -5° ; je veux juste avoir qq degrés de moins ds le boitier. |
tu comptes monter ça comment ?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 23:05:45
J'ai l'impression que t'aurais vraiment du te renseigner plus avant d'acheter...
Marsh Posté le 28-07-2004 à 23:28:35
oui je comprends pas trop comment on peut refroidir un boîtier avec un pelletier
Marsh Posté le 29-07-2004 à 08:31:12
Vs connaissez le principe des glacières électriques de voiture ?
J'ai un collègue qui en a acheté une ; dedans il y a un peltier de 48W / 12v qui suffit largement à tenir au frais un pack de Coca ; il y a un rad sur le dessus qui évacue la chaleur et un à l'intérieur qui donne le froid, le tout étant 'ventilé' par une turbine.
Je veux adapter ce principe ds un boitier : un peltier et 2 rad ; j'ai déjà un gros rad alu ( issu d'un ampli hifi ) qui me servira à évacuer la chaleur.
Ce gros rad sera fixé à l'extérieur de la porte gauche ; je découpe un carré ds cette porte pour passer le peltier ; et sur le côté froid du peltier ( à l'intérieur donc ) il me faut un autre rad.
C'est + clair là ?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 08:33:08
ton idée est claire, par contre tu te rendras vite compte que c'est pas gagné ton histoire
Marsh Posté le 29-07-2004 à 08:53:48
Bah mon pb c'est l'alimentation ...
Je comptais l'alimenter un 5V pour ne pas exploser l'alim ( j'ai pas de place pour une 2ème alim ds le boitier ), mais si sous 5V le peltier ne crache que 21W c'est pas gagné
Marsh Posté le 29-07-2004 à 09:13:11
Y'a des pros de l'électronique qui peuvent confirmer qu'un peltier de 120W / 12V ne consommera que 21W sous 5V ?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 09:17:18
une chose: la glacière est hermétique, ton boitier fuit de partout, résultat tu vas pratiquement rien perdre en degrés.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:33:20
SH4 Origon X a écrit : une chose: la glacière est hermétique, ton boitier fuit de partout, résultat tu vas pratiquement rien perdre en degrés. |
C'est pas compliquer de rendre un boitier quasiment hermétique
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:36:45
Donc tu ne met plus aucun ventilateur pour la circulation de l'air et tu pense que ton peltier 120w va suffir a maintenir l'air chauffé par toutes les pièces a une température correcte?
C'est mal barré
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:38:37
WhyMe a écrit : C'est pas compliquer de rendre un boitier quasiment hermétique |
va falloir que tu m'explique comment tu vas faire ça
j'ai l'impression que tu vas bcp te prendre la tête pour au final un truc qui n'est même pas sûr de fonctionner (en tout cas c'est très mal engagé) et qui même si il fonctionne ne sera pas mieux q'un boîier ventilé normalement
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:46:36
Le peltier dans tout les cas n'a jamais été interessant a utiliser.. rapport refroidissement/consomation trés mauvais (500w pour refroidir un cpu erf...)
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:56:12
Les ventilos en extraction peuvent rester, mais pas ceux en aspi.
Avec les chaleurs du moment, l'air que j'amène ds ma tour est de 23° minimum ; si j'ai une source qui me génére une t° inférieure à ces 23°, c'est forcément bénéfique, nan ?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 11:08:34
Si cet air et explulsé par ton alim et ten ventilos en extraction non, tu va absolument rien gagner, ton peltier va tourner dans le vide.
Je pense que tu sur-estime le froid généré par un peltier, ca refroidit trés fort mais sur une tout petite surface, pas du tout comme une climatisation.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 12:14:34
Bon, prenons un autre exemple :
le peltier génére du froid ds une boite complétement à part du PC, donc c'est pas une watercase, c'est une peltiercase
Si mon PC aspire cet air 'frais' au lieu de l'air ambiant à 23°, là c'est efficace ?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 12:18:02
Cà ressemble un peu au principe d'une clim ce que je viens d'écrire, nan ?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 14:07:04
Pour avoir tenter de jouer avec des peltiers, voici qques infos utiles:
1/ Un peltier bouffe enormement d'amperage. Sur un alume cigare de voiture, c'est OK. Dans un PC sans ajouter d'alim supplementaire, tu n'as aucune chance de pouvoir faire fonctionner a 100%.
2/ Un peltier produit un delta de temparature entre ces 2 faces lorsqu'il est traverse par un courrant. Quoi qu'il arrive ce delta est constant. Plus tu augmente sa puissance (V + A), plus tu augmente le delta. Malheuresement la puissance a degage sur son cote chaud devient absolument enorme.
Mon eperience (3615 my_life):
Pour obtenir une temperature proche de 10°C cote CPU, j'ai mis 2 peltiers l'un sur l'autre.
Au final j'ai obtenu 24°C en full sur une 2400+, mais j'avais presque 600W de chaleur a dissipe sur la face chaude des peltiers + une conso 21A a 12V!!!! Malgre le rad+ventilo enorme que j'avais mis, sa peinture a commence a s'ecailler tellement il chauffait.
J'ai vite tout laisser tombe, car la chaleur dans le boitier aurrait ete enorme (j'ai fait les tests avec la CM direct sur la paillasse du labo de mon boulot) + il aurrait fallu une enorme alim + l'ecombrement de tout le bordel.
Ma conclusion: Un peltier n'est pas adapte pour le PC. Pour faire simple, plus tu veux decendre la temp sur un point localise, plus tu doit dissiper d'enorme quantite de chaleur.
edit: j'ai pris un abonnement au mot enorme ...
Marsh Posté le 29-07-2004 à 14:24:44
Mais là c'est différent de ce que je veux faire, je ne ne veux pas un 24° en full sur mon 2400+, un p'tit 45° me suffirait au lieu de mon 57° actuel.
Pourtant le vendeur le faisait tourner sur une alim de 200W qui ne lui fournissait que 8A sur le 12V au lieu des 10A nécessaires, et il n'a jamais eu aucun pb ...
Marsh Posté le 29-07-2004 à 14:34:13
1/Je suis pret a parier mon poids en cachouetes (et crois moi cela fait beaucoup beaucoup de cacahouetes ) que pour faire descendre de 12°C ton CPU, il va falloir que tu augmente beaucoup le refroidissement pour la face chaude.
2/ 45°C en full ???? Mais c'est tout a fait raisonable !!! Un CPU peut monter jusqu'a >70°C externe et 95°C max en interne (dans le die).
Marsh Posté le 29-07-2004 à 14:53:38
WhyMe a écrit : Mais là c'est différent de ce que je veux faire, je ne ne veux pas un 24° en full sur mon 2400+, un p'tit 45° me suffirait au lieu de mon 57° actuel. |
Prend un ptit SLK 800 + Ventilo Enermax 80, je tourne a 46°C en full avec boitier entre-ouvert, et mon ventilo enermax réglé a 50% environ (j'ai un Xp2400+ comme toi)
Marsh Posté le 29-07-2004 à 14:54:37
Raxor a écrit : 1/Je suis pret a parier mon poids en cachouetes (et crois moi cela fait beaucoup beaucoup de cacahouetes |
85°C
Marsh Posté le 28-07-2004 à 12:45:06
Je vais bientôt recevoir un peltier de 120W en 12V.
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Il consomme donc 120/12 = 10A.
Si je l'alimente en 5V, quelle est le bon calcul ?
1. il consommera tjs 10A et sa puissance passera à 5x10 = 50W
2. il dissipera tjs 120W et consommera 120/5 = 24A
3. j'ai tout faux et j'ai rien compris
1. l'alim crame
2. le peltier crame
3. l'alim et le peltier crament
4. le peltier ne consommera que ce que l'alim est capable de lui fournir
Merci d'éclairer ma lanterne
