Striker II nse - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2009 à 11:03:14
a mon avis tes sondes sont bugger, parce que 95° en burn
-Donne l'ensemble de ton circuit WC pour qu'on ai des infos
-Pour la ram tu met ce que tu veux en DDR3, elle sera ajustée à la fréquence maximum supportée par ta cm (sur DD2 c'est comme ca)
Marsh Posté le 16-07-2009 à 13:32:14
Mes sondes ne sont pas buggées. Lorsque j'écris que le cpu atteint 95°, c'est sous OCCT, sinon il tourne à 62°. Sous Everest, il a même atteint les 100°. Il s'est mis en sécurité. Pour info, la carte mère supporte (d'après le contructeur) plus de 110°. J'ai deux systèmes de refroidissement séparés. 1 pour le cpu et l'autre pour la cg et le nb. 1 rad de 240 avec 4 noctua et 2 rads de 120 avec 4 noctua. Lorsque tu overclock un cpu aussi haut, le voltage de celui-ci suit, donc cela explique une telle température. Pour la ram, il conseille au maxi de la 1600 comme je l'ai expliqué. Seulement, je doute qu'elles tiennent un ratio de 1:1 même équipées d'un rad et d'un ventilo pour les refroidir (marque Corsair). Je fais dans le W.C pas dans l'azote.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 14:37:36
c'est 100 fois trop chaud attention, moi avec mon qx9650 je suis à 45 50 en burn....
soit tes sonde sont froireuse soit ton wc ne fonctionne pas correctemetn
Marsh Posté le 16-07-2009 à 14:52:27
Tout dépend de ton overclocking. Dans mon premier post, j'ai écris qu'il s'agissait d'un Intel Core 2 Quad Q9550 - 2.83 GHz overclocké à plus de 4.2 Ghz. En effet, la température est haute. C'est pour cela que je cherche une solution pour refroidir l'eau. Dans le cas contraire, je diminuerais le FSB et par conséquent le voltage. Et pour les sondes, se sont celles d'Everest et d'OCCT. D'autre part, le cpu (comme je l'ai écris auparavant) coupe a 100°. C'est ce qui est arrivé. Et pour la seconde question !?
Marsh Posté le 16-07-2009 à 15:21:16
Mais ton Vcore il est à combien?
Parce que la y a vraiment un soucis
C'est sur que si tu le laisses en "auto", il va te mettre le max vu ton o/c...
Ou alors tu as un probleme avec ton block cpu, parce que un rad de 240 en push/pull uniquement poue le cpu, ça suffit bien!
Marsh Posté le 16-07-2009 à 15:29:26
Tu peux dire ce que tu veux 100° c'est pas normal surtout pour un O/C à 4.2
Marsh Posté le 16-07-2009 à 15:41:16
Il est possible que mon waterblock cpu n'est pas à la hauteur. Mais lequel choisir dans ce cas là. Même avec un bon, je doute que la t° descende autant. Le vcore est à 1.675. Je sais que c'est beaucoup, mais en deçà, il ne tiens pas. Il faut tenir compte que la cm a un fsb de 2100 max et j'en suis pas loin. Je n'est jamais dit que 100° était une t° normal mais c'est bien ce que j'atteins en burn !
Marsh Posté le 16-07-2009 à 16:02:08
je commence a voir ton problème . Tes temps sont normal car ton vcore est énorme il faut un montage cascade pour refroidir avec un si gros vcore. Pour un quad il est conseille de ne pas dépasser 1,45v sous cpuz. Sinon ton proc ne va pas faire long feux. Revoir ton oc a la baisse et reposte tes temps
Marsh Posté le 16-07-2009 à 16:27:47
pour la ram nan tu ne peux pas mettre plus haut que 1600 natif.
par contre en jouant sur le vram et sur les timing tu pourrau monter facilement vers 1700 a peu pres
Marsh Posté le 16-07-2009 à 18:06:23
ah ouais bah change de vcore sinon ton cpu il tiendra pas très longtemps (faut éviter de dépasser 1.4 sur des 45nm)
Marsh Posté le 16-07-2009 à 18:44:58
Pour Link25.
Merci. Mais avec 1.45v, je doute d'un bon OC. C'est pour cela que j'avais pensé à refroidir l'eau via un appareil pour aquarium. Pour la ram, en effet c'était 1600 max, mais en jouant sur les tensions; je croyais qu'il était possible de jouer plus haut.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 18:46:48
Tu doute ? tu veux dire que ta jamais essayer ?
regarde la bdd d'O/C de hfr, ta pas mal de Q9550 à 4Ghz pour 1.35
Marsh Posté le 16-07-2009 à 19:18:14
Pour Kingway.
Et de 3. Non seulement, tu as un français déplorable mais en plus tu ne m'aides pas du tout. Entre les vérités "vrais" que tu écris à chaque post et les conseilles que je connais déjà...
Maintenant, si tu connais "hfr" qui possède une asus striker 2 nse et qu'il obtient un oc avec aussi peu de voltage, montre-moi la voie. Je ne suis pas un pro de l'oc mais je sais lire. Regarder les autres faire, c'est bien. Le faire sois-même, c'est encore mieux.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 19:40:21
Évite de m'agresser comme ça, surtout à tord.
Tu poste pour avoir une solution de refroidissement qui convient à ton cpu qui chauffe. Il me semble que c'est plus que logique de ma part d'essayer de t'aider à faire baisser cette t° qui n'est ni acceptable ni normale et ainsi régler ton soucis de refroidissement.
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur449.html
Voila la liste de tous les O/C postés sur hfr (forum hardware-fr) pour ton cpu, tu voit bien que tes 1.675 de vcore sont vraiment démesuré. Si tu veux régler ton problème commence déjà par réaliser un O/C correct.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 20:23:06
Keep cool , zen les gars
Enfin oué tout de même pas besoin d'un chiller pour avoir un quad à 4.2 et surtout des t° plus basse. pour le mettre à 4.5 mon quad demande 1.5 et ne tape pas les 95° ( c'est un 95500 aussi tout comme le tient ) - il tient at ease le 4.0 pour 1.4 H24 mais bon sur P45 pas sur 790i
A mon sens c'est du coté du PLL qu'il faut que tu cherche pas du Vcore, jouer sur les skews etc..
Pour en revenir au chiller c'est bien mais c'est assez contraignant car des que la t° de ton eau va être inférieure à ta t° ambiante tu t'expose a des risques de condensation - donc il va falloir isoler tout çà
Bon courage
Marsh Posté le 16-07-2009 à 20:29:26
Je reconnais que 1.675v c'est beaucoup mais çà fonctionnait. Je l'ai fais facile. Je te le concède. Nonobstant ton conseil, je n'ai toujours pas la réponse à ma question qui était d'utiliser un refroidisseur d'eau. Si le procédé est viable, l'OC sera plus important. Désolé, si j'ai un peu secoué la faille de San Andreas mais j'ai côtoyé trop souvent des "baltringues". Au bout d'un moment, çà picote. Merci pour le lien. J'espère trouver mon bonheur.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 20:40:04
Pour cubensia.
Il peut y avoir de la condensation si la température est trop basse. Le principe est de maintenir une température correct et ainsi augmenter la fréquence du cpu au max. Le refroidissement se ferait via un troisième réservoir qui collecterait l'eau en fin de parcours, la refroidirait et la renverrait dans les réservoirs. Si tu connais un bon refroidisseur d'eau pas trop cher, je suis preneur.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 22:44:36
C'est pas grave
-Pour ton projet c'est tout a fait jouable, çà doit demander pas mal de bricolage par contre et niveau pris je sais pas combien ça va te couter, mais part du principe que tu trouve des chiller sur le forum pour 400e (me semble)
Mais déjà je pense qu'un bon W/C avec un 480 (ou un triple 360) serrait plus simple à mettre en place.
Tu peux aussi regarder du coté des peltier
-Le plus simple reste de toucher à ton O/C, car à mon avis tu pourra avoir tes 4Ghz pour 1.4 si ton cpu est pas trop mauvais (en plus je pense que tu sera limité par le CPU avant d'avoir besoin de 1.675 de vcore pour tenir ton O/C)
Marsh Posté le 17-07-2009 à 00:26:37
Je connais le prix du matériel que je souhaite acquérir. Seulement, ce type de refroidisseur est efficace pour l'eau des aquariums. Je me demande s'il est capable de diminuer la t° de l'eau d'un PC. Sachant qu'en overclocking, la t° est assez importante. Je ne sais pas si cette appareil accuserait le coup. Pour le CPU, il tient le choc. Aujourd'hui ces petites bêtes sont équipés de sécurité. Mais il est évident qu'il a pris un coup dans l'aile. Pour le réglage, j'ai testé à mois de 1.45v et j'ai des soucis sur la stabilité. Je pense qu'il faudrait augmenter le PLL et le VTT, mais de combien ? Dès que j'ai de meilleures scores, je les posterais. Mais il faut absolument que j'achète de la RAM 1600 car la 1333 c'est de la daube (ram overclokée d'usine et il ne le dise pas).
Marsh Posté le 23-07-2009 à 12:58:19
Je reviens sur ce sujet car j'ai apporté une modification concernant l'overclocking. Actuellement, mon cpu tourne a 4.2Ghz pour un vcore de 1.4. Après 3 heures de test sous Everest, le cpu chauffe un peu (72°) mais ne gèle pas le pc. Par contre, il gèle lorsque je joue. Je pense que cela vient de la ram (elle est en auto pour tous ses paramètres). D'autre part, je me suis souvenu que mon WB du cpu était conseillé pour les dual core. Il est probable qu'il est du mal à gérer la chaleur dégagé par le Q9550.
J’abandonne le projet de refroidissement à effet Peltier. Trop de contraintes à mon goût.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 13:14:11
tu as quoi comme waterblock? et dis m'en plus sur ton water...
Marsh Posté le 23-07-2009 à 15:50:08
Je n'est plus la facture mais je crois que c'est un WaterBlock CPU NexXxoS XP HIGHFLOW. Mon wc est constitué de 2 pompes et de 2 circuits avec réservoirs. 1 pour le cpu avec rad de 240 et 1 pour la cg et le nb avec 2 rads de 120. Le tout est ventilé par 8 ventilos Noctua.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:45:28
J'aurais 2 questions à poser.
1. J'ai monté le FSB de ma carte mère à 2000Mhz. Mon processeur est Intel Core 2 Quad Q9550 - 2.83 GHz (actuellement, il dépasse les 4.2Ghz).
Je l'ai testé sous OCCT pendant 30 minutes et il tient, mais çà chauffe (95° et en watercooling).
Pour refroidir l'eau (en plus des ventilos Noctua et les radiateurs), j'avais pensé à utiliser un appareil pour refroidir l'eau de l'aquarium (Resun Groupe Froid / Chaud RCL-85). Qu'en pensez-vous?
2. D'après les sites que j'ai visité, la carte mère Striker II NSE supporte la RAM DDR3 1600Mhz.
Mon FSB étant à 2000Mhz, est ce que je peux mettre de la DDR3 2000Mhz ?
Vous en remerciant pour les réponses.
