besoin de suggestion pour un kit Water Cooling complet
besoin de suggestion pour un kit Water Cooling complet - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:10:50
dans le PC il y a:
- 1 7800GTX et c'est puce au dos aussi
- 1 X2 3800+
- 1 MSI K8N Diamond
le but c'est de faire un kit complet qui refroidisse c'est trois là et que tout ça loge dans un antec Sonata 2. pour ce qui est de l'alim (si besoin) j'ai une tagan 480W-U01.
voila je remerci d'avance tous ceux qui me donneront une reponse...constructive. ^^
Message édité par Chabinoux le 29-10-2005 à 11:22:16
Marsh Posté le 29-10-2005 à 11:22:26
up!
Marsh Posté le 29-10-2005 à 13:04:54
Il y a des memoires des deux cotés sur ta 7800gtx ?
FULL WC Inside : http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/index.htm
Marsh Posté le 29-10-2005 à 16:27:26
ben oui comme sur toutes les GTX
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:37:48
Ok, excuse pour mon ignorance moi j'ai une ATI mais j'ai rien contre les 78000gtx bien au contraire.
L'antec Sonata 2 n'est pas tres grande ça va etre dur d'integrer un rad triple ou double a l'interieur !
Marsh Posté le 30-10-2005 à 22:02:43
le but c'est pas de faire un refroidissement de fou pour overclock mais de faire du silencieux. il semble que dans ce cas je puisse me contenter d'un rad simple
Marsh Posté le 30-10-2005 à 22:03:47
excuse moi si j'ai repondu un peu sechement mais c'était pas mon intention c'est juste que je sais pas faire des phrases qui ont l'air gentil ^^
Marsh Posté le 30-10-2005 à 23:49:18
No problème, Pour le rad, il y a un simple 12cm qui est presque aussi performant qu'un double mais il est assez epais,130*140*58mm, alors faut voir si ça peut rentrer dans ton boitier.
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3812
Message édité par ERICOSUS le 30-10-2005 à 23:49:46
Marsh Posté le 31-10-2005 à 00:10:19
Pour ta CG, à ma connaissance ça existe pas de wb qui refroidisse les mémoires de chaque coté, j'ai vu que certain avait mis deux VGA HK GPU-X Rev2.1
Marsh Posté le 31-10-2005 à 00:12:26
pour le CPU il y a ça http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5120 bonne perf et pas trop cher
Marsh Posté le 31-10-2005 à 00:14:55
Tu veux refroifir le CHIP7 aussi ?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 00:41:27
ouaip je croit que c'est ce ventilo qui fait leplus de bruit dans mon PC pourtant il tourne qu'à 2600tr/min contre 7000 d'origine
Marsh Posté le 31-10-2005 à 00:43:53
le radiateur simple il rentre à condition d'avoit un petit truc sur le CPU et comme les waterblock c'est pas trop gros ça tombe plutot bien. ^^
Marsh Posté le 31-10-2005 à 00:48:32
j'ai vu qu'il existait des waterblock de chipset ne genant pas le SLi je vais essayer d'en prendre un. je crois que c'est un alphacool. chez PC-look ils me disent qu'il me faut un WB innovatek pour la CG, le truc alphacool pour le chipset, le WB CPU ce que je veux et le kit (MCX je crois) pour les puce de RAM. tout ça avec une pompe relativement puissante par contre le radiateur ils m'ont pas dit. ah oui et le reservoir thermaltake qui se met dans un emplacement 5"1/4.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 12:57:47
que pense tu de :
-1 Coolplex 10 externe
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4220
-1 Pompe DDC PRO 12 Volts
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4931
-1 Radiateur Cuivre R-Fin-Cu 2003 sans Embouts
-1 WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 754 & 939
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4343
-1 WaterBlock pour Mosfet de GeForce 7800
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5142
-1 WaterBlock VGA NexXxoS GP1X-NV40 GeForce 6800 & 7800
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4994
-1 Waterblock pour chipset de carte mère MSI K8N NForce4
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5179
-2 Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3936
-16 Embout Plug'n Cool Droit 1/4" pour tuyau 10mm
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4299
normalement ça rentre dans mon boitier par contre le prix est astronomique...
Marsh Posté le 31-10-2005 à 15:16:27
C'est un trés bon choix, le boitier et surtout le rad devront etre ventilés pas mal (surtout en été). Pour le prix, on peut pas tout avoir !!!
Marsh Posté le 31-10-2005 à 21:49:19
lol je m'en fait pas pour ça dans les maison en brique il fait jamais chaud ^^
