Système Water cooling Push ou Pull
Système Water cooling Push ou Pull - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:33:17
J'aimerais savoir quelle est le meilleur système de refroidissement pour un water cooling pour CPU + GPU.
Au niveau du radiateur (2X120) c'est mieu de mettre 2 ventilateurs de 120 en Pull ou 2 Ventilateur de 120 en Push ; ou encore mieu 4 ventilateur de 120 En Push/Pull
Sachant que je suis en SLI de GTX 770 OC 4Go
Merci d'avance pour vos nombreuses réponse  :sol:
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:35:06
push/pull > push > pull ... mais bon la différence n'est pas non plus exceptionnelle.
T'a juste un rad 240 pour CPU/GPU ?
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:37:49
Merci pour ta réponse rapide c'est sur que le Push/ Pull prend plus de place je vais donc opter pour le Push ( ventilateur qui pousse l'air vers le rad ? Si je me trompe pas )
Tu trouve que ce n'est pas assez un Rad de 240mm ? Sachant que j'ai comme boîtier un CM Storm Stryker je peut mettre maximum le rad de 2x140 qui ne changerais pas grand chose je pense
Message édité par split.evo le 31-10-2013 à 17:42:04
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:44:34
bah (à confirmer comme toujours) le push est très très légèrement supérieur au pull, et oriente ton push de manière à apporter de l'air frais dans le boitier.
Heu ... tu veux watercooler un SLI de 770 + ton CPU avec un seul rad de 240 ???  [:daouar]
ou alors tu veux mettre un rad de 240 PAR COMPOSANT peut-être (rassure moi stp !)
Message édité par zendb le 31-10-2013 à 17:46:39
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:49:58
Je n'est pas compris ta 1er phrase si ta je vais un push le ventilo souffle vers le rad donc comment peut t'il en même temps apporter de l'air frais au boitier sachant que je  compte installer mon radiateur sur le haut de la tour à la place du ventilateur de 200mm et remplacer les 2 ventilateur en facade par un autre Rad de 2x120
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:58:11
bah du push (donc ventilo qui souffle vers le rad) en apportant de l'air frais , donc disposé en haut du boitier.
un ventilo il souffle ou aspire en fonction du sens que tu va le mettre, et il va push ou pull en fonction aussi du côté du rad.
Pour les rad c'est clairement mort, avec 2x240 tu ne refroidit même pas correctement ton SLI de 770 ... donc avec le CPU (modèle inconnu) c'est encore pire.
Message édité par zendb le 31-10-2013 à 18:01:20
Marsh Posté le 31-10-2013 à 18:04:40
Ah mince je n'est pas encore commander le SLI si je prend que 1 GTX 770 4GO OC avec 1 Rad de 2x120 ou 2x140 Je pourrais tous bien refroidir ?
Marsh Posté le 31-10-2013 à 18:14:23
bah tu comptes :
1xrad 120 ventilé à 1000rpm dissipe 100W
tu regardes le tdp de ta ou tes 770 + consommation du CPU, tu rajoutes d'éventuels oc et voilà.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 18:16:52
Si j'en crois t'es calcul alors il me faudrais au moins 3x120 juste pour une GTX 770 OC et une processeur I7 2600K?? Sa fait beaucoup non?
Message édité par split.evo le 31-10-2013 à 18:20:10
Marsh Posté le 31-10-2013 à 18:20:57
2,5x 120 ouais,
bah beaucoup non, c'est le jeu du water.
en gros je pense que 6 équivalents 120 épais devrait faire l'affaire pour ton 2600k et ton SLI, donc 3 rad de 240.
Message édité par zendb le 31-10-2013 à 18:22:18
Marsh Posté le 31-10-2013 à 18:26:20
Non, finalement on oublie le SLI (il sert à rien ) elle est déja asser perf comme ça la 770 OC
Pour le cpu et le gpu tu pense que 2 X140 suffiraient ?
Marsh Posté le 31-10-2013 à 18:28:19
bon ....
95+250/100 = ???
donc 2x240 c'est parfait, le jour ou tu voudras passer en SLI tu rajoutera un 240 et ta carte et voilà !
Marsh Posté le 31-10-2013 à 18:32:14
D'accord merci beaucoup pour ton aide je vais donc commander une GTX 770 OC 4go et faire un système water cooling avec 2 rad de 140MM avec un système de Push sur le rad
Message édité par split.evo le 31-10-2013 à 18:36:14
Marsh Posté le 31-10-2013 à 19:30:21
même 2x140mm ça suffit pas, j'ai plus de chiffre en tête mais on va dire à la louche que 2x140 c'est équivalent à 2,5 ou 2,6 rad 120 ... donc encore une fois parfait pour ta 770 mais pas le combo.
ça commence à me fatiguer tout ça.
Marsh Posté le 01-11-2013 à 00:15:14
J'ai pas compris pourquoi sa suffisait pas ... J'avais belle est bien cette config avant et y'avais aucun soucis
Marsh Posté le 01-11-2013 à 00:39:11
Et pense a verifier qu'il existe un WB compatible avec ta 770 en version 4Go. Pas toujours le cas et c'est dommage d'avoir une mauvaise surprise. :p
Sinon un 240 pour une 770 et un proc ca passe c'est juste que ca sera pas silencieux et que tes delta seront pas bon.
Mon Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 01-11-2013 à 00:54:36
C'est un 280 (2x140) j'avais déja vérifier il n'y en à pas de disponible pour la GTX 770 je pense change de choix de GPU mais je ne sais pas la quel prendre dans les même moyen(300€) pour BF4  :/
et dans mon boitier je ne voit pas d'autre emplacement où placer mon radiateur exépté  en haut où je met celui de 280 et surtout que je ne voit pas pourquoi mettre 2 rad c'est pas un SLI de 770 s'en ai que une ..
Je suis un peu perdu la :o
Message édité par SplitX26 le 01-11-2013 à 01:08:39
Marsh Posté le 01-11-2013 à 11:22:08
Tu peux prendre n'importe quelle autre GTX770 en version 2Go, la différence entre les 2Go et le 4Go est minimes même dans les hautes résolutions, ça devrait aller pour BF4.
Disons que l’intérêt du WC, c'est du silence et de bonnes perfs de refroidissement pour permettre d'OC par exemple.
Avec seulement un rad de 280mm, tu refroidiras ta config mais pas avec spécialement de silence et tu ne pourras pas OC, alors que si tu rajoutes un rad de 240 en plus du 280, tes perfs seront meilleurs, ta config plus silencieuse et tu pourras OC.
Après un rad 280 peut suffire pour un CG et un CPU, mais les perfs seront pas folles.  :)
Marsh Posté le 01-11-2013 à 13:37:28
Merci pour ta réponse c'est beaucoup plus claire maintenant si je prend le boîtier corsaire 750D je pourrait placer un 4x 120 pour le rad ?
J'ai choisit  de prendre la 4Go parceque j'utilise plusieurs écrans ..
Message édité par SplitX26 le 01-11-2013 à 13:51:13
Marsh Posté le 01-11-2013 à 13:52:54
Le water c'est bien, mais si t'es trop juste niveau radiateur tu va perdre tout son interêt : t'aura de perf moins bonne qu'un aircooling pour un bruit équivalent voir pire (si tu cherches les perf) et t'aura dépensé 300/400€ !
400€ un watercooling mal dimensionné qui offre les même perf qu'un aircooling à 50€ ...
Marsh Posté le 01-11-2013 à 13:55:02
J'ai bien compris ça, merci
Je vais en mettre un de 4x120 mais je ne sais pas ou les placer dans ma tour
Marsh Posté le 01-11-2013 à 13:56:53
bah si t'a pas de place disponible facilement après il faut souvent dégager de la place en virant les cages HDD ou alors délocaliser les radiateur à l'extérieur mais là c'est autre chose ... sinon changer de boitier.
tu veux mettre un rad 480 ???
Marsh Posté le 01-11-2013 à 16:05:20
C'est pas bien un de 480 ? Ou deux 2 de 240
Dans le 750D de corsaire ou Stryker de Cooler Master (j'hésite entre les 2) je pense je si je vire la cage HDD j'ai la place de les mettres non?
Message édité par SplitX26 le 01-11-2013 à 16:07:41
Marsh Posté le 01-11-2013 à 16:12:05
Si c'est bien,
en fait j'ai du mal à te suivre,
dans ta logique de raisonnement tu devrais faire :
- fixer un budget
- quel matos tu veux ?
- est-ce que tu veux watercooler le tout ? (budget ok ??)
- calcul du nombre de rad nécessaires
puis
- choix du boitier qui peut accueillir le tout.
Parce que là je te suis depuis le début et tu partais sur
watercooler SLI + CPU, pas assez de rad, pas assez de place donc tu supprimes le SLI puis maintenant tu choisis un super grand boitier où tu peux largement watercooler un SLI ! Après c'est peut-être une question de budget !
Message édité par zendb le 01-11-2013 à 16:12:29
Marsh Posté le 01-11-2013 à 17:03:57
Je mètrerais le budget qu'il faut pour un bon système de water cooling cpu + Gpu
Je part donc sur un cpu : i7 2600k OC
Et sur une gtx 770 OC de 4go / 2 Go. Il ni a pas de block dispo pour cette carte je pense donc en choisir une autre mais dans les même puissance
Je voudrais donc water Cooler tous ça avec un système assez silencieux et qui refroidit bien :)
Sur quel radiateur partir et combien de rad ?
Marsh Posté le 01-11-2013 à 17:12:33
il y a des fullcover pour les 770
Marsh Posté le 01-11-2013 à 17:32:14
Ha bon lesquelles j'ai utilisés le système de recherche de Ekwb je n'en ai pas trouvé.
Et pour les rads je fais comment alors ? Quel boîtier ?
Désolé de toutes ces questions c'est mon premier pc monté j'ai envie de faire les choses biens  :)
Marsh Posté le 01-11-2013 à 18:11:59
DCUII, Lightning, EVGA, PNY
pas mal utilisent un PCB ref de 680 et pour certaines t'as des wb spécial 770
Marsh Posté le 01-11-2013 à 18:17:33
Oui comme la MSI 2 Go gtx 770 lightning mais pas pour ma 4Go
Mais la question du boîtier et des rads (2 rad de 2x120= 480? ça rentre dans mon boitier ? 750D ) est plus important je trouverais bien une qui est compatible . Au pire je choisirais la MSI 770 lightning
EDIT : En cherchant un peu j'ai trouver la GTX 770 4GO de ZOTAC qui possède un water block compatible ! Ou la EVGA gtx 7702Go compatible avec un waterblock et aussi la GTX 670 DCU II   (EK-FC680 GTX )
Message édité par SplitX26 le 02-11-2013 à 01:20:11
Marsh Posté le 02-11-2013 à 01:29:17
Pour tes questions sur les radiateurs, le 750D ressemble énormément au Shinobi XL dans le quel j'ai déjà intégrer un Water. Pour les photos je te redirige sur mon FaceBook: https://www.facebook.com/media/set/ [...] 044&type=1
Sa devrais déjà pas mal te guider.
Pour la quantité de radiateur, depuis que je n'ai plus le Shinobi XL ma config a migrer dans un 350D et l'I5 2500k a été UpGrade pour un I7 4770k. Je tourne avec un gros rad EK en 240 de 6cm en Push/Pull et un EK 240 d'environ 4cm FanLess (montage provisoire dans le 350D tout rikiki et projet en attente pour le moment).
Les Temps sont très correcte, 70° sous BF4 pour l'I7 avec 1.2v au fesses et 60° pour les 7970 avec les ventilo réguler à 7/8v.
Moi dans le 750D je vois bien un 360 normal au Top en Push, un 240 Fat en façade en Push/Pull avec des ventilo qui vont bien et tu devrais avoir un bon silence je pense ^^.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 01:49:02
Tu pense que je pourrais mettre un système avec 1 rad de 3x 120 en haut et 2 x120 en facade dans le 750D ? Et dans ta tour a part ceux des rad il n'y a pas de ventilateur ?
Ps : c'est quoi un 240 Fat ?
Message édité par SplitX26 le 02-11-2013 à 01:55:11
Marsh Posté le 02-11-2013 à 11:42:23
Dans le 750D oui, une personne qui m'avais demander pas mal de conseil par rapport à mon Shinobi XL via FaceBook à fait casiment la même intégration que moi dans son 750D.
Voici une photo:
 http://hfr-rehost.dev.syn.fr/preview/self/7b4aba41625c475c7da668534a60dd7923d2ab2a.jpg
Ensuite bien sur que si j'ai des ventilateurs sur mes rads, enfin, pas celui qui est passif, le rad est trop gros donc je ne peux pas les mettre à l'intérieur et si je l'ai mets à l'extérieur faut que je perce le 350D pour laisser passé les 3pins des ventilos.
Ensuite ce que j'appel un 240 Fat, c'est simplement un gros radiateur (en général environ 6cm d'épaisseur contre environ 4cm pour un standart et 2cm pour un slim, à la louche hein c'est pour te donner un ordre de grandeur) sur les quels il est préférable de faire un Push/Pull pour permettre un bon flux d'air à travers le bouzin.
Du coup je t'ai retrouver une photo de mon 350D après premier montage et quelque OC poussé, d'ou le ventilo en rab près du réservoir pour l'étage d'alimentation de la mobal ^^.
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/preview/self/3ae479328ff2da92baca6e1862b297a3e8d5f9c7.jpg
Le réservoir et la pompe vont céder place à un combo réservoir/pompe dans les baie 5"25, le 240 au top retourné et en extérieur du boitier en percent ce qu'il faut pour laisser les embouts pour les tuyaux venir à l'intérieur du boitier.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 13:30:32
D'accord merci pour tes réponses très complètes je vais donc commander mon boîtier 750D puis y installer 1 rad de 3x120 en haut avec système pull et un en façade de 2x120 avec système pull ou pull / push
Pour le 3x120 je compte mettre celui la http://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-rad-xt-360.html
Et pour le 2x120 celui ci http://www.ekwb.com/shop/radiators [...] t-240.html
PS :c'est quoi la marque de tes ventilateur sur ta config du 350D il sont beau  :ouch:
Message édité par SplitX26 le 02-11-2013 à 13:37:13
Marsh Posté le 02-11-2013 à 13:35:12
Bon choix, exactement les rads que j'avais dans mon Shinobi Xl ^^. Pour le façade si tu part sur du Push/Pull, prends un XTX 240 (au lieu du simple XT) je pense que sa ne sera que mieux niveaux perfs quitte à faire un Push/Pull autant en profiter jusqu'au bout ^^.
Peut-être juste faire attention à la longueur des GPU au cas ou, dans mon cas tu peux voir que dans mon 350D il n'y a qu'un centimètre  :D .
Marsh Posté le 02-11-2013 à 13:38:41
Merci c'est quoi la différence entre XT et XTX ? (Je pense en faite faire les 2 systèmes en Pull, sa prend moins de place )
Comme je viens d'éditer tu n'a pas du lire , c'est quoi la marque des ventilateurs qui sont dans ta config du 350D ( les rouges ) qui sont sur les rads et a l'arrière ?
Message édité par SplitX26 le 02-11-2013 à 13:42:50
Marsh Posté le 02-11-2013 à 13:44:36
Le XT fais 47mm d'épaisseur contre 64mm pour le XTX.
Alors les miens ils sont pas rouge, ils sont doré, dans les 2 cas c'est des Corsair SP120, sauf que moi j'ai peins les anneaux d'une peinture doré ^^,  ils sont vendu avec 3 anneaux, un rouge, un bleu et un blanc dans le bundle..
Après j'aurais pas tendance à les conseillé, ils emettent un bruit moteur même réguler (c'est négligeable mais si tu cherche du super silence, je suppose qu'il y a surement mieux).
Marsh Posté le 02-11-2013 à 13:59:25
D'accord d'accord :)
Et donc toi tu me conseillerais de mettre 2 rad XTX un de 360 et un de 240 ? Avec les ventilateur qui vont avec en Push
Marsh Posté le 02-11-2013 à 14:03:09
Non un XT 360 au top en Push (pas la place pour du Push/Pull), et un XTX 240 en façade en Push/Pull en prenant quelque mesure afin de voir si les GPU vont passé ou non ^^.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 14:33:05
Le GPU mesure 280 x 129 x 49,15 mm je pense que sa devrait passer avec un XTX en façade mais j'attend de recevoir le boîtier pour être sur au pire je ferais que un système de Pull en facade aussi ou je mètrerais aussi un XT
Marsh Posté le 02-11-2013 à 14:41:02
pour le 750D, tu peut mettre un 280 en façade (2*140) c'est prévue pour.
pour le 360mm, sur certaine carte mère tu risque de manquer de place si tu prend un double épaisseur (6cm), le mien ne passe pas avec ma formula 6...
pour ta carte graphique ça passera largement :)
Message édité par Romiinet le 02-11-2013 à 14:45:08
Achats & Ventes
