Avis temperature Water [PHOTO] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2012 à 07:00:43
up, en idle demarrage a froid cg a 25, CPU a 28-30 pensez vous que changer le rad par un 480 changera qqch en full ? la hier 23-24 de temp ambiante OCCT GPU 70 degre et ca continuer de monter, le rad est il mal monté ?
Marsh Posté le 27-02-2012 à 07:05:29
Sa me parrain correct, c'est le reproche que je fait à nvidia, des fours ses cg
480 si tu à la place mais bon quittes à changer un 360 rajout un autre rad en plus de celui-ci au pire
Marsh Posté le 27-02-2012 à 07:17:58
ok mais j'peux le mettre ou ? j'ai l'impression que j'peux en mettre que dans la cage en bas des rad : / deja le 360 est pas en push pull quand j'vois les autres HFR rien avec des temp de folie genre cg idle 30 et full 40 o_O ![]()
Marsh Posté le 27-02-2012 à 09:23:58
je vais poster un OCCT small dataset temp ambiante chez moi 21 degré
EDIT : en cours
EDIT 2 : y'a un truc quej 'ai remarqué, je fais chauffer en OCCT le cpu chauffe tout seul pas de GPU small dataset 52 degré max surle core le plus chaud a 4.3ghz 1.28V Vcore en Full, des que je joue comme la CG est dansle circuit j'monte plus haut en temp CPU qu'avec OCCT seul, normal ?
Marsh Posté le 27-02-2012 à 10:32:33
C'est a rien comprendre, la je suis sur Seti@home, CPU 45-47 degré en full a 100% et la CG @ 45 degré les jeux font chauffer ou quoi
Marsh Posté le 27-02-2012 à 13:10:13
voila un screen sous BOINC 60 partout environ ca fait 2h que ca tourne c'est pas mal ou pas ?
AU bout de 5-10 min je redescend a 29-30 pour la CG et 33-35 pour le CPU
l'impression que mon cooling marche pas très bien mais j'voudrais bien tester d'autre piste pour savoir d'ou ca vient
Marsh Posté le 27-02-2012 à 13:43:25
Pour mon circuit ca fait :
pompe => 360 => CG => CPU => Res => pompe
le montage est bon ?
Marsh Posté le 27-02-2012 à 15:54:18
euh techniquement on met la pompe après les rad car sa aime pas trop l'eau trop chaude
Marsh Posté le 27-02-2012 à 15:59:20
ah, ben on ma dit deja de mettre le res avant la pompe donc ca serait GPU => CPU => rad => res => pompe
au toucher les tuyaux son tiedes, j'dirais vers 30-32 degré
Marsh Posté le 27-02-2012 à 16:02:32
oui comme je fait en gros ^^
Marsh Posté le 27-02-2012 à 16:03:41
ca donne ca :
apres le tubbing s'est fait naturellement, rad ==> GPU ==> CPU ==> Res => pompe j'vois pas comment tu veux que j'mette le rad avant le res la
Marsh Posté le 27-02-2012 à 16:08:31
Peu important l'ordre du circuit sa ne change pas les performances.
Tes températures paraisse normale car tu n'a qu'un rad de 360 pour GPU + CPU
Marsh Posté le 27-02-2012 à 16:10:03
| byakuya27 a écrit :
merci ! mes craintes envolées
bon j'arrête de me faire du souci alors
Marsh Posté le 27-02-2012 à 16:15:20
Change pas les performance mais la pompe craint d'autant plus que l'eau et chaude d’où la position en sortie de radiateur.
Marsh Posté le 27-02-2012 à 16:16:34
Surtout avec les ventillos en 5V avec un CPU o/c
Sinon tu peu facilement intégrer un rad de 480.
Marsh Posté le 27-02-2012 à 16:18:28
| Cresius a écrit : Change pas les performance mais la pompe craint d'autant plus que l'eau et chaude d’où la position en sortie de radiateur. |
Le plus important c'est de mettre le reservoir avant la pompe.
C'est très rare que la pompe crame.
Marsh Posté le 27-02-2012 à 16:19:57
| byakuya27 a écrit : |
Bah le premier cas c'est surtout plus pratique pour remplir un circuit.
Second cas c'est très rare mais sa arrive surtout les laing malgré leur robustesse
Marsh Posté le 27-02-2012 à 16:22:59
un petit screen, le temperature 3 pour la CM correspond a la temp interne du boitier j'ai un delta de 9-10 degré donc
c'est correct ? :
le rad de 480 ouais je verrais cet été par exemple
et la je serais tranquille
Marsh Posté le 27-02-2012 à 19:12:39
apres avoir augmenter la vitesse des ventilo en 7-8V j'ai perdu 10 degré& et tout roule see you soon
Marsh Posté le 28-02-2012 à 11:46:54
furmark 58-60 temp GPU , Linx CPU 56-58 un delata air/eau de 8-10 degré c'est acceptable ?
Marsh Posté le 28-02-2012 à 12:00:14
le G-charger est assez épais, ajouter 3 ventilo en 5v devrais l'aider un peu, mais rien d'anormale dans cette config
Marsh Posté le 28-02-2012 à 12:14:23
en faite c'est pas un G-Charge mais un EK 360
46 m md'epaisseur ![]()
Marsh Posté le 28-02-2012 à 16:19:18
bon il devait y avoir de sacré bull d'air, apres 24H de burn j'suis a 46 pour la CG en full 900mhz @0.987V et 46-49 pour le CPU 4.3ghz @1.284V en full BOINC
j'espere que c'est bon la....
Marsh Posté le 08-03-2012 à 12:18:30
je reviens vers vous, des temps de 52-55 en jeux sur le GPU c'est normal ? ou le contact GPU se fait mal ? ( en idle j'ai 26-27 degré pour une temp ambiante de 20-21)
GPU stock EVGA et mm undervolté a 900/1800/2106@0.987 mv
Marsh Posté le 08-03-2012 à 12:31:51
EDIT : c'est un rad 360 EK XT de 47 mm d'epaisseur, si je prends un 480 en 60 mm ca sera bcp mieux ? ou si j'reste si un 480 EK de 47 mm d'epaisseur j'y verrais un changement ?
Marsh Posté le 08-03-2012 à 15:29:23
Je pense surtout que tu te prends la tête pour rien... Tes températures sont normales
Marsh Posté le 08-03-2012 à 15:38:10
ok ok
juste que j'pensais le changement plus radical que ça...
Marsh Posté le 24-02-2012 à 21:28:26
Bonsoir,
Après avoir monté mon water dans mon tj07 une question me turlupine, j'ai dimensionné le bazar avec un unique rad de 360 ( materiel dans ma config)
et j'obtiens cest temp la :
GPU : 65-67 apres 1h de jeux ( crysis 2) GTX 560 a 1.087V 1ghz
CPU : 58-60 4.5 ghz 1.32V ==> FULL OCCT enfin j'ai pareil en OCCT full 1h que 1h sous crysis 2 ( le GPU dans ce jeu est a 99% always, pareil avec L4D2 que j'ai testé j'ai les mm temps
C'est bon ou pas ?
Sur le rad j'ai 3 Bequiet Silentwings Pure en 5V.
EDIT : après avoir revu mon OC cg a 950 mhz 1.020V et mon OC CPU 4.3 ghz 1.28V ,j'depasse pas 60-61 en jeu et 51-54 sur le CPU
Message édité par hazzelthorn le 27-02-2012 à 13:43:39
