Graph Temperature Watercooling 3770k [AVIS] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2014 à 07:53:58
Je regarde ton graph peut etre que les variations correspondent a l'activation des cores et a un mode eco.
Autre point qui me surprend les temps me paraissent super élevés au vu du refroidissement entre 53-70 pour un o/c pas énorme.Par contre indique ta vcore
Marsh Posté le 20-01-2014 à 17:12:14
4,7 GHz l'oc... C pas petit quand même ! Les températures sont peu être un poil élevé e encore... Il fau voir l'épaisseur des rad aussi !
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:00:31
Merci de vos reponses,
Vcore : 1,36
quelques précisions, l'eau oscille entre 21/22 degrés pour une pièce a la même température.
Temp en idle 30°
Pour les rad c'est un 240 de 30 mm et un 360 de 60mm.
c'est pour cela que je vous demande votre avis car ca me parait bizarre comme courbe
Une photo pour illustrer la config :
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:13:13
ReplyMarsh Posté le 20-01-2014 à 21:02:28
Je ne comprends pas pourquoi tes températures varient autant... et de façon cyclique.
Ta pompe est branchée sur ta cm en pwm?
Marsh Posté le 20-01-2014 à 21:15:10
AAAAAAAAhhh pas bete c'est vrai que j'ai mis ma pompe sur la carte mere et j'ai pas fixer la tension.
je test dans la foulé
edit: j'ai mis a jour la CM suite a changement de CG et je ne retrouve plus le menu dans le bios pour fixer les parametre ventilateurs.
edit 2 : aucun changement par contre deux courbes semblent apporter un élément
Marsh Posté le 20-01-2014 à 21:39:35
Faut vraiment que j'étudie mes relevés occt sur l'usage mémoire.
Pourquoi ça fluctue autant?
Marsh Posté le 20-01-2014 à 21:42:36
je sais pas pourquoi j'ai cela,
justement c'est pour ça que j'ai besoin d'avis sur ce sujet.
D'ailleurs merci de prendre le temps pour mon "probleme"
Marsh Posté le 21-01-2014 à 11:45:02
Ca me semble énorme comme variation (près de 20°C) par rapport au matos que tu utilise pour ton WC. oO
Marsh Posté le 21-01-2014 à 13:09:27
Voila pourquoi je n'arrive pas a interpreter ces courbes..
Marsh Posté le 21-01-2014 à 19:45:15
Tu as essayé de faire les mêmes relevés avec d'autres logiciels ou même des sondes annexes?
Si tu es en 32bits, tu dois pouvoir tester TAT, logiciel intel que j'utilisais avec mon vieux c2d et qui donne la temp interne du proc et pas un relevé de la cm.
Marsh Posté le 21-01-2014 à 19:48:08
Ton installation de ton os date de quand? Pas de saloperie qui utiliserait ta ram et ton proc?
Chose que je ne capte pas c'est qu'entre tes graph, l'utilisation ram et la température du proc sont en opposition...
Marsh Posté le 21-01-2014 à 22:56:27
Pour les températures j'utilise core temp, monitoring OCCT et un autre hwmonitor.Elles s.ont toutes similaires
Mon oS date de juillet 2013, j'ai fais un scan virus avast, j'ai ccleaner pour les trucs " a la con"...
Et je suis en 64bits.
Oui je comprend pas pourquoi j'ai une opposition.
C'est decevant en plus d'incomprehensible car niveau rad j'ai mis le paquet pour un seul et unique processeur a refroidir.
Marsh Posté le 21-01-2014 à 23:25:51
Je me demande un truc, tes graphs sont peut-être normaux non ? Ton Cpu monte un utilisation, chauffe et le rad met un peu de temps a dissiper cette chaleur.
Par contre, ca n'est possible que si tu lui demande une tache repetitive.
Marsh Posté le 21-01-2014 à 23:38:42
Oui dans l idee pourquoi pas. Juste c est un test de stabilité donc 100% en continu et jai ma temperature d'eau tres stable.
Marsh Posté le 22-01-2014 à 10:48:18
Pa contre tu n'as pas bcp de ventilateur en entrée dans ta tour ? C'est du bois non ?
Marsh Posté le 22-01-2014 à 13:06:28
Le boitier est ouvert actuellement donc pas de probleme pour l'arrivé d'air. Apres j'ai 3 qui amenent l air et 3 qui expulsent.
Oui c'est du medium le boitier
Marsh Posté le 22-01-2014 à 14:45:08
L'opposition pourrait venir d'un autre soft : il prend de la ram et du CPU.
Le CPU tu le vois pas car tu est de toute façon à 100% en permanence.
Maintenant toutes les taches CPU ne le font pas chauffer autant, ce qui serait le cas de cet autre logiciel.
Donc quand ce logiciel "parasite" s'active, il prend de la ram et ton CPU refroidit.
Dans tous les cas vu la périodicité et la variation brusque de la température, je ne pense pas que ca soit un problème "physique" venant de ton circuit.
Marsh Posté le 22-01-2014 à 16:02:51
Tes push pull extraient bien vers l'extérieur !? Je ne sais pas si uniquement tes flux peuvent expliquer ses variations mais il reste tout de même bon de vérifier !
Marsh Posté le 22-01-2014 à 19:48:30
enfaite le 240 amène l'air, le 120 sans rad a l'arrière idem et du coup il reste le 360 qui lui expulse.
Grossièrement ceux verticaux amène dans le boitier ce qui fait 3x120, et celui horizontale expulse qui fait 3x120.
Pour revenir a une surcharge parasite logiciel, ca veut dire que je monte a 71 MAX, sachant que j'ai 5x120 en push pull ca me parait ridicule comme refroidissement....
Marsh Posté le 22-01-2014 à 19:58:30
Pour 1.36V, 4.7GHz a priori non décapsulé vu que tu ne le mentionne pas, ca me semble pas si mauvais.
Mettons que ton que ton eau soit a 25-30 degrés.
Tu rajoute 40-45°V et t'arrives dans les 65-75°.
J'ai pris le delta T ici :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ost5182222
Marsh Posté le 22-01-2014 à 20:27:46
justement je dépasse pas 23 degrés MAX en eau....
apres oui je suis pas decapsulé
edit: merci pour ton lien sympa
Marsh Posté le 23-01-2014 à 08:51:10
Je pense que tu peux gagner des degrés si tu mets tes ventilateurs sur rad en extraction...
Marsh Posté le 23-01-2014 à 09:11:30
je vais changer ma pate thermique dans un premier temps et j’essaie les ventilo après
Marsh Posté le 23-01-2014 à 09:26:08
| pierre242 a écrit : Je pense que tu peux gagner des degrés si tu mets tes ventilateurs sur rad en extraction... |
Si son eau est à 23°C c'est pas en touchant au ventilos qu'il va gagner grand chose.
A moins qu'il fasse 10°C chez lui ![]()
Marsh Posté le 23-01-2014 à 09:33:05
non il fait entre 20 et 23 dans la pièce actuellement, c'est pour ça mon delta température air -->eau dépasse jamais 3 degrés.
Marsh Posté le 23-01-2014 à 09:58:43
Expulser de l'air traversant un rad à l'intérieur de la tour, c'est pas judicieux je trouve après je suis d'accord, c'est pas ça qui va lui résoudre son problème.
Marsh Posté le 26-01-2014 à 19:18:19
Changement de pâte thermique les temp sont identique,
la pompe est peu être légère pour pousser dans le 360+240?
Marsh Posté le 26-01-2014 à 19:23:22
Tout va très bien, je vois pas pourquoi tu te prends la tête.
La température est bonne étant donné l'OC.
Et le rad double est superflu pour refroidir le CPU seul.
Marsh Posté le 26-01-2014 à 20:39:57
Merci de ta participation,
je suis a titre personnel étonné des températures car quant on lit les differents post, j'ai l'impression que tout le monde tape 50° max avec 1,4Vcore ( j'extrapole mais dans l'idée c'est ca...)
Marsh Posté le 26-01-2014 à 20:51:51
Pour avoir mieux, il faut décaps et bencher avec la fenêtre ouverte...
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:54:50
Bonjour a tous,
voila actuellement je viens de finir mon watercooling et donc mon OC sur un i7 3770K.
Seulement je demande parmi vous qui pourrait interpréter ma courbe de température?
Config Watercooling:
-Pompe Phobya DC12-260
- 1 Rad 240 slim push/pull
- 1 Rad 360 G-changer v2 push pull
-Waterblock Ek Surpremacy clean CSQ
Seul le processeur est watercoolé
Message édité par tiprod21 le 19-01-2014 à 14:58:32
