Temperature i7 4790K watercooling custom
Temperature i7 4790K watercooling custom - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2015 à 17:59:54
J'aimerais connaitre vos températures cpu svp plus précisément sur le i7 4790K j'ai fini d'installé ma nouvelle configu et j'aimerais me comparé personne qui ont la même configuration.
I7 4790K
EVGA GTX 980 ACX 2.0
MAXIMUS VII HERO
CORSAIR VENGEANCE PRO RED
RADIATEUR 480 + 4 VENTILOS NOISEBLOCKER
BOITIER 900D.
Voila tout merci.
Marsh Posté le 12-05-2015 à 20:12:05
I7 4790K avec AIO Cooler Master Nepton 280L réglé pour le silence, et proco d'origine soit @ 4ghz
En IDLE environ 36°, in game par exemple GTA V sans vsynchro, proco entre 40 et 60% environ 54°
Parfois je peux monter plus genre 57/58 si je Stream en même temps, et donc proco vers 70%
Dans les autres jeux moins de 50°.
Je pourrais baisser un peu les températures mais au detriment de mon silence d'or.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:11:39
Lu
donc je suis très loin de craindre quoi ce sois je suis a 30 voir 32 en IDLE oc a 4.4ghz mais ce qui est étonnant c'est que je dépasse pas les 36 voir 38° sur call off duty advanced warfare et 53° en OCCT 20 minutes.
je peu dire que mon watercooling refroidi bien alors ?
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:34:42
plop
:o on peu dire ça !!
le mien avec un h110 à 4.5 est à 60 /64 °en OCCT ET 25 /28 )EN IDLE tout ça avec silentwing 2 pwm réglé en silencio jusqu'a 50 °
Marsh Posté le 13-05-2015 à 16:36:22
massivattak a écrit :
plop
ma gtx 980 y'a que BF4 qui la fais chauffé a 50° d'ailleurs je comprend pas pourquoi ma carte atteins les 99% d'utilisation.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 19:11:11
ton 480 est que pour le CPU ?
Marsh Posté le 16-05-2015 à 23:19:27
Limite le framerate au rafraîchissement de ton écran ... 300 fps sont inutiles.  Vsync, ou limitation via le driver.
Feed Back- [VDS] Stacker 830 | Rad 360 | Rad 240 | Embouts
Marsh Posté le 17-05-2015 à 17:53:22
Non 480 pour cpu + gpu
Marsh Posté le 17-05-2015 à 17:54:34
J'ai un écran Benq 120HZ et y'a que bf4 qui fais tourné a fond la 980 j'atteins parfois 49° alors que sur call off advanced warfare je dépasse jamais les 38 max
Marsh Posté le 19-05-2015 à 13:44:44
Ajoute une limite de FPS @120 dans le driver Nvidia. Ou active le Vsync adaptif. De mon expérience (et je peux tout à fait me tromper), le fait que ton GPU plafonne à + de 99% est du au nombre de FPS affichés par ta carte.
Sur ma 970, j'avais également constaté le problème (GPU à 99%+), le Vsync adaptif a réglé le pbm (et a réglé le pbm de coilwhine par la même occasion).
Marsh Posté le 19-05-2015 à 15:07:18
je suis en mode turbo avec ma asrock z97 à 4.5 ghz.
En idle, je suis entre 28 et 35 °C, cela dépend énormément de la température ambiante de la pièce (j'habite sous les toits :o )
En load, je ne dépasse guère les 45 °C en jeu (aux alentours de 50-55°C en bench) avec un 480 60mm uniquement pour le proc.
