Thermaltake Aquarius II
Thermaltake Aquarius II - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:00:47
Je voudrais me lancer dans le WC pour des raisons de Nuisances Sonores.
J'ai repere le Kit Thermaltake Aquarius II, qui par son prix attractif (seulement 123.5 € TTC chez LDLC), m'attire pas mal.
http://images.ldlc.com/images/photos/00/00/32/18/ME0000321883_2.jpg
Je prefere passer pas un kit pour pas avoir a me prendre la tete pour choisir les differents composants et surtout ne pas galerer pour les obtenir.
Est ce un bon Kit ? Si non lequel me conseillez vous ?
Message édité par elric8 le 23-07-2003 à 11:05:00
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:07:22
tsss on a déjà répondu à cette question...
C'est une vrai M*R*E tu te prend un SLK + PAPST ou noiseblocker et tu auras de bien meilleurs perfs...
En tout cas ne prend pas ce Kit...
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:11:31
oups désolé pour le doublon  :sweat:
merci de ta réponse en tout cas  :D
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:15:48
si tu veux absolument un Kit watercooling, compose le toi-même et tu verras que ça te reviendra pas bien chère...
Maxijet, Big Momma, PGEO, Tuyaux 12 interne, Ventilateur Papst, réservoir home-made(+ les colliers de serrage)... et voila tu as un Kit performant pour pas chère tu auras juste à te creuser un peu la cervelle, mais bon tu n'arriveras pas à l'intégrer, surtout à cause du Big Momma.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 13:36:21
il est vraiment si nul ke ca ?  :sweat:
explike ...
Mon pote :
Athlon 2000+ @ 1,8V non O/C
Temp : 28°  <===== Sonde Asus
Full : 31°
[!! YATTA !!] | [Forum AdoMania]
Marsh Posté le 23-07-2003 à 13:51:19
explike ...
Mon pote :
Full : 31°
hahaha c des conneries sa ...
il faite 14° dans sa pièce lol le delta de l'aquarius est merdik... alors je peux dire que ya kelke chose ki déconne surement la sonde... il faite peut etre 25° dans sa pièce?
31-25=6° lollll
pa la peine de parler pour dire ça :/
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:42:48
31-25=6° lollll
c'est pour ca ke j'ai precisé la sonde Asus ...
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:43:38
au faite il est ou le topic ou l'on trouve komen avoir les vrais temp sur les Asus ?
Je trovue plus :/
Marsh Posté le 27-07-2003 à 12:38:46
 :non:
Il se fout des perf!!!
un peu comme moi  :hello:
y veut juste savoir si le bazar est silencieux
Fiable aussi surement
C pas l peine de lui repondre :" Vas a la casse prends un big momma, un vase d'expention pendant que tu y es, une grosse pompe pas moins de 5000l/H.
Pour le WB, taka lire "[Bricolage] WB Home Made (plexi+alu)" sur le forum!!!  :heink:
 du toyo et EN AVANT!!!"  :kaola:
Marsh Posté le 27-07-2003 à 12:50:59
VinKool a écrit :
 :non:
je disais le Bigmomma etc... dans le cas ou il aurai voulu un watercooling performant.
Je dis juste que si il met un SLk 900 + S4 (au minimum) il sera très silencieux et car le ventilo du rad sur l'aquariusII est surement plus bruyant que un S4 au mini..
Il ne faut pas biensur regarder les données de thermaltake car on sait ce que ça donne :/
Marsh Posté le 27-07-2003 à 13:05:03
Il est evident que tu peux rajouter au moins 6 dB aux 22 annoces par Thermal ( je crois que ca fait 4X plus de bruit )  :bounce:
Mais a part ce pb de ventil, le rad et le WB ont l air correct !
la pompe a l air toute ptite et un peu fragile !!!
Tu as deja vu un aquarius de pres ?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 13:08:34
J'ai un kit aquarius qui tourne sur un P3s  et au niveau bruit on entend rien a par l'alim.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 13:28:22
Pour conclure
a 124,99 ? fdpin chez ldlc
c un pas si mal ?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 14:35:05
si tu ve pa o/c prend le ...
Le ventilo né pa bruyant du tout .. le kit est pa chiant a monter ... et les temp° sont kan meme tres bonne surtout si tu ve pa o/c ...
Le seul truk chiant a l'installation et ki né pa di dans le boukin.. c'est ke départ fo faire evacué les bulles et avec du 6mm ca a pa été la joie ..
Mais sinon c du bon !!!
Marsh Posté le 27-07-2003 à 15:27:54
J'ai moi aussi ce kit avec un 2100+ @2.2 Ghz (+500 MHz qd meme, je vois pas pkoi il faut pas o/c avec ce kit ?) et niveau temp. je suis à 56° en full cet été avec 30° dans la pièce.
Avec un PAL8045 + PAPST 19db je montais à 60°.
Donc pour moi ce kit est pas mal. Et niveau bruit j'ai mis le ventilo en 7V et il est très silencieux et on perd pas en T° par rapport au 12V.
Marsh Posté le 28-07-2003 à 14:01:08
En fait si tu as les oreilles très sensibles (comme moi), le ventilo fait du bruit, mais yaka acheter un ventilo de 120mm + adaptateur 120->80, tu mets le 120 en 6v (2 en série) et là bonnes perfs :
http://drmembrax.site.voila.fr/temps.png
Pour mon athlonXP 1800+ (0.18µ) pas OC, le tout dans un silence parfait (Le seul bruit vient de l'alim, une Antec TP 330 W)
Deals OK : hfrfc, gronimogronimo, BillyLeB, boiser, al82
Marsh Posté le 29-07-2003 à 03:28:36
regarde ici t'auras des elements de reponses.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=118
moi en tous cas j'ai ce kit et je le trouve tres bien mais bon tout ceux qui voient des kits watercooling disent que c'est nul et que y a que le home made qui est bien.
tiens aussi un test sur nokytech
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=70&page=1
Marsh Posté le 29-07-2003 à 07:54:32
c pour ca que la pompe me fait un peu peur
et que g ouvert un autre topic
sur un ot kit a peine + cher 145 fdpin
qui a l air de meilleur kalite
kit Kailon  :bounce:
Marsh Posté le 29-07-2003 à 08:00:50
Je trovue plus :/
ca m'interesse aussi, il est où
Marsh Posté le 31-07-2003 à 20:54:16
J'ai ce kit depuis 6 mois et la pompe vient de me lacher, brusquement. Mon cpu n'a pas trop souffert, heureusement la CM a coupe avt que le cpu ne fonde (+ de 70 ° a la sonde senfu sur le waterblock).
Dc je dirais que ce kit est pas trop mal, le pb c la pompe qui n'a pas un debit suffisant pr refroidir le cpu, de plus elle n'aime pas trop la chaleur (je viens d'en faire l'experience).
Il ft vider le reservoir souvent pr eviter les pb malheureusement je n'ai pas eut le tps de le faire (liq de refroidissement 100%).
L'informatique et moi, sa fait 2 :)
Marsh Posté le 02-08-2003 à 13:47:58
Salut !
Moi je viens de le recevoir et de l'installer ! Je suis satisfait de ce beau petit kit Aquarius II, pour 95 $us c'est vraiment pas chere. alors voila mes temperatures:
- Temperature ambiante : 28 C
P4 ventilo d'origine: idle_47 C et Full_57 C
Aquarius II: Idle_44 C et full_49 C
pas mal pour un petit watercooling avec une petite pompe, il parait qu'il est possible de baisser de 2 a 3 C en plus on utilisant de la pate thermique Artic silver III ! et un peu plus en lavant bien en dessous du waterblock, faut faire briller, a peu pres de 1 a 2 C.
Je n'ai pas eu encore le temps d'essayer.
voila tous pour dire que le prix est correct, c'est beau a voir, silencieux et c'est du watercooling !
Il ne faut pas trop croire ce que raconte certain site, et ecouter les personnes qui ne l'ont meme pas essayer.
Attention il n'est pas trop fait ou meme voir pas du tous fait pour l'overcloking.
voila, bravo a thermaltake pour nous avoir fait un petit Watercooling accessible a tous.
See ya .
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:36:12
HxllxMan   Salut !
See ya .
As tu mis les ressorts dans les tuyaux si oui enleve les j'ai gagner quelque degée comme cela.
Message édité par steve_tho le 02-08-2003 à 15:39:47
Marsh Posté le 02-08-2003 à 22:33:49
oui oui, j'ai retire vu que les ressort prene trop de place dans la tour, et que les tuyaux ne se trode pas si facilement, donc c'set good.
Mais je n'arrive pas a trouver c est quoi le produit "mirror" pour nettoyer le cuivre pour qu'il brille.
Marsh Posté le 03-08-2003 à 00:10:01
Le mirror c'estun produit ménager pour nettoyer les cuivres ET métaux que l'on toruve partout en grande surface...( c'est une liquide blanc abrasif qui noircit quand on le frotte: excellent pour nettoyer et avoir une surface nickel bien lisse)
Marsh Posté le 05-08-2003 à 04:11:53
hello
juste en passant :
j'ai eu ce kit pendant 15jours/1mois sur mon tbird 1ghz. impeccable : pas de bruit, refroidissement amplement suffisant.
jusqu'au jour où la pompe a commencé à faire un barouf de folie. j'ai eu beau taper un peu dessus, rien à y faire, elle continuait à racasser.
je l'ai renvoyée au magasin de VPC où je l'avais achetée (Hers*s) et ils n'ont rien trouvé de mieux que de la renvoyer à Taïwan.
et vous savez quoi ? ils ont reçu le kit au SAV le 6 juin et je n'ai toujours pas reçu mon kit d'échange...
à part ça ce kit est très bien sans o/c
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
Marsh Posté le 05-08-2003 à 15:43:02
oui la pompe est fragile j'ai fait la connerie d'acheter ce kit et au bout de 3 j mon pov athlon XP 2800 + c'est retrouvé sans refroidissement car la pompe a claqué !!!
MAUVAISE PIOCHE
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2003 à 15:45:41
Marsh Posté le 05-08-2003 à 21:56:31
en tu as pas de chance d'etre tomber sur un model avec la pompe qui merde, moi je n est pas eu un seule probleme, ... pour l'instant.
Il ne faut pas oublier vu le prix 90 $us (j'habite a Hawaii et parfois a Tahiti ) que c'est un Watercooling d'entrer de gamme, faut pas demader la Lune aussi, mais bon au bout de 3 jours ....
Moi je conseille de faire un rodage des pompes, de faire tourner quelque heures, laisser reposer petit a petit ....
comme une voiture  :D  :jap:
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:14:28
'foiré :D
moi je lui ai pourtant rien demandé de bien méchant
Marsh Posté le 06-08-2003 à 00:22:05
reptile17 a écrit :
'foiré :D
Mais je trouve que la pompe et le reservoir est un peu juste meme voir trop juste !
Il faudrait un debit un peu plus puissant voir 200 L par heure et un reservoir deux fois plus grand. DEvrait ameliore un peu les performances ...
Mais bon comme je disais faut pas demander la lune aussi a ce beau petit KIT !
Marsh Posté le 06-08-2003 à 00:32:19
quote]Mais bon comme je disais faut pas demander la lune aussi a ce beau petit KIT ![/quote]
tu me cherche toi  :fou:  :fou:  !!!!
@+ :kaola:
Marsh Posté le 06-08-2003 à 00:33:43
@+ :kaola:
Message édité par Profil supprimé le 06-08-2003 à 00:37:36
Marsh Posté le 06-08-2003 à 01:23:15
Je ne cherche pas d'ennemi, je dis ce que j'on pense de se KIT, cest tous, c'est pas pour rien que dans le monde c'est l'un des kits d'entre de gamme qui se vend le mieux a cause de la diponibilte, la marque et le prix.
C'est tous, mais je ne dit pas que c'est le TOP, juste que c'est un bon petit KIT, voila .
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:26:57
moi non plus je cherhce pas d'ennemi :jap:  et je sais très bien que je suis tombé sur la mauvaise pompe mais bon c'est un peu con je m'attendez a mieux de la part de Thermaltake
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:36:48
:lol: c'est la vie ! mais bon moi premier truc thermaltake que j achete c'est un Volcano7+ ! et il est meme pas plus performant qu'un ventilo pentium 4 d'origine ! J'etais pas du tous content ! Mais j'ai continuer a achete chez eux, la preuve : Watercooling Aquarius II et Boitier Xaser III  V2480 ... , toujours chez eux :)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 13:03:10
spacer athlon XP lol
euh moi quand j'ai acheté mon aquarius II sur Hers*s il était pas dispo du tout. j'ai attendu + d'un mois entre ma commande et la réception (d'ailleurs cette société très honnète n'a pas attendu la livraison pour retirer l'argent...)
