une tite question qui m'intrigue.....
une tite question qui m'intrigue..... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2004 à 10:16:51
Slt! , voila j'ésite pour un reservoir entre une cuve avec 3 entrer/sorti qui se mais ds les baie du lecteur disquette et un reservoir normale qui se fix sur le boitié?
vu que je v monT mon waterblock cpu et gpu en paralelle les 3 entrer serai utile mais ds c'est cas la :
pompe => les 2 waterblock en paralelle=> reservoir => radiateur => pompe
se sens ne pose pas de probleme ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 10:39:25
Cela ne posera aucun problème
Celui qui pose des questions demeure ignorant 5 minutes
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:36:13
Non apres reflexion etc... je V prendre un réservoir Reservoir / AIR-TRAP Bleu CCR-06.2 (en forme de bombone) mais pour le montage en parallele il suffit juste de metre un T apres la pompe pour allez au 2 Waterblock et un T a la sorti pour rejoindre les 2 Waterblock et allez o rad => reservoir => pompe   ?? merci (je vs embeterè plus apres)
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:31:04
heu, paralélle , il faut que les deux wb est les meme caractérisique , or un cpu et gpu est toujours dif -> l'eau ira dans la wb qui laisse passer plus ... trés mauvaise idée le // je pense ...
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:16:05
+1, moi je fais mon circuit en série ;)
CPU->GPU->Chipset->Disque dur...etc
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:26:44
Il faut voir s'il a des wb hpdc ou lpdc !
S'ils sont hpdc c'est mieux en parallèle.
S'ils sont en lpdc c'est mieux en série.
C'est quoi comme waterblock que tu veux mettre eioka?
Message édité par aupa le 24-07-2004 à 22:27:10
Marsh Posté le 25-07-2004 à 09:32:04
Ah oui, j'avais pas pensé à la distinction HPDC/LPDC :pt1cable:
Marsh Posté le 25-07-2004 à 14:00:59
oui mais meme, cela m'étone qu'il y ai les meme pdc sur un wb gpu et cpu ... meme si ce sont des hpdc ... de toutes facon cela fct trés bien en série les hpdc :)
Marsh Posté le 25-07-2004 à 14:15:41
En HPDC et en série avec 3 waterblocks il vaut mieux avoir une pompe solide ! :D
Marsh Posté le 25-07-2004 à 14:17:58
nop au contraire t en hpdc :) une petite csp 750x2 en série et ca roule :) (enfin perso je vais faire un circuit paralléle, mais avec deux pompe ... un avec le 1ahv2 et l'autre avec le fusion hl+ hdd, en ce moment c en série et ca roule ... )
Marsh Posté le 25-07-2004 à 17:16:56
Je voulais dire par "solide" une pompe qui  a beaucoup de pression contrairement aux LPDC où c'est le débit qui prime ;)
Marsh Posté le 25-07-2004 à 17:20:17
ouéch, csp750 powwwa :D
